Martttin Vloženo 25. Duben 2019 Sdílet Vloženo 25. Duben 2019 viem, ze je tu par ludi, ktory maju tento motor a najazd cez 300k. Ake mate skusenosti? V poslednom case pozorujem, ze motor mierne meni zvuk, teda je to citelne hlavne ked idem dialnicu, konstantna rychlost (130-140) a motor "netaha na plne gule". Mam pocit, ze zvuk sa stava taky viac traktorovy a ako keby sa to mierne prenasalo aj do karoserie, citit ako key take razy... do 200k long life/30k, potom kazdych 15k., zotrvak komplet pri 260k. Jazdi sa 70/30 dialnica/mesto... Servis si robim viac menej sam, pripadne s pomocou kamarata mechanika, cize to auto dost dobre poznam a viem, co bolo menene a co nie. tak ma zujima, ci mate skusenost pripadne odporucanie, zamerat sa nieco, preventivne vymenit atd. Auto neplanujem predavat, vzhladom na vyssi najadz a pokial bude jazdit, planujem si ho nechat. Akykolvek typ vitany ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 26. Duben 2019 Sdílet Vloženo 26. Duben 2019 A menil si vstreky? Aké máš hodnoty z VCDS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 26. Duben 2019 Sdílet Vloženo 26. Duben 2019 (editace) Pozriem zajtra z rana, ked bude studeny motor. Akoze to auto ide zatial dobre (akoze s nim niesu ziadne vacsie problemy, na motore som menil akurat regulator tlaku v raily, inak vsetko povodne), len som typ cloveka, ktory radsje preventivne vymeni niektore casti, ak je to financne schodne a nenechava vsetko az ked sa to rozsype. Ono ako pisem, to auto ma 330k takze necakam, ze to bude chodit jak novy motor. Editováno: 26. Duben 2019, autor: Martttin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sabiza Vloženo 26. Duben 2019 Sdílet Vloženo 26. Duben 2019 Co tam leješ za olej? Pokud 5W30, přejdi pomalu, ale jistě na 5W40. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 26. Duben 2019 Sdílet Vloženo 26. Duben 2019 jj 5W30. Bud castrol alebo ked natrafim tak original... kvoli comu? Inak za 15t nedolievam ani raz... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 30. Duben 2019 Sdílet Vloženo 30. Duben 2019 (editace) V 26. 4. 2019 na 16:20, Sabiza napsal: Co tam leješ za olej? Pokud 5W30, přejdi pomalu, ale jistě na 5W40. Rozšířit Tak to by aj mňa zaujímalo, lebo ja som teraz nalial SHELL Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 a som práve cez 200t km. Myslíš kvôli tomu, že ma už cez 300t km? https://forum.autobazar.eu/preco-pouzivat-hustejsie-oleje-pri-vyssom-pocte-kilometrov-t24987.html ? Editováno: 30. Duben 2019, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš011 Vloženo 21. Březen 2022 Sdílet Vloženo 21. Březen 2022 Zdravím máte někdo zkušenost mám cbbb ale mám prasklou kliku, mám možnost koupit cfgb ale otázka je jestli bude vše pasovat spíš jestli jsou stejný holý motory a půdou překopat. Předem díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LubosJ7 Vloženo 5. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2023 (editace) Páni neviete náhodou či pasuje turbo z motora CBB do motora CBBB ? Jedná sa o 2.0tdi ,125kw Ďakujem za info . Editováno: 7. Červenec 2023, autor: LubosJ7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
