Publikováno Duben 20, 20196 r Neděje se vám někomu také to se zrcátky, že při sklápění vám začaly dělat hluk - 1x lupnou + nemají zcela pravidelný chod? Měl jsem to v servise, servis problém pochopil, promazal (nevím jak, kde), dělá to stále, dle Škodovky je to ok a na výměnu to není.... Nemáte někdo nějaký tip, jak se toho zbavit náhodou?
Duben 20, 20196 r Měl jsem stejný problém reklamoval jsem loni v létě,nejdřív to bylo promazano ale za chvilku to dělalo znovu,přijeli se na to podívat přímo ze škodovky, reklamace uznána proběhla výměna
Duben 20, 20196 r Vyřašil jsem to tím, že je nenamáhám a otevíraji se až po nastartování, to neustále otevírání a zavíraní při každém příchodu pro věci, mě neskutečně nebavilo :)
Duben 20, 20196 r Autor před 1 hodinou, AntonioB721 napsal: Měl jsem stejný problém reklamoval jsem loni v létě,nejdřív to bylo promazano ale za chvilku to dělalo znovu,přijeli se na to podívat přímo ze škodovky, reklamace uznána proběhla výměna U mne se přijímací technik pokusil, že Škodovky řekli ale, že to nemá vliv na funkčnost a hotovo. před 25 minutami, pe.kova napsal: Vyřašil jsem to tím, že je nenamáhám a otevíraji se až po nastartování, to neustále otevírání a zavíraní při každém příchodu pro věci, mě neskutečně nebavilo :) To mám také, asi půl roku, ale lupání to neřeší... Zajímalo by mne, kde se to přesně má promazat...
Duben 21, 20196 r Kdyz jsem videl vnitrek toho mechanismu, tak jsem prestal sklapeni pouzivat. Vypada to jak v levny cinsky hracce :-(
Duben 30, 20196 r Mě to dělalo také , Superb 3 11/2016 , ve škodovce jsem se zmínil a bez řeči mi je vyměnili
Květen 1, 20196 r Mě to dělalo levé, tak jsem sundal kryt a promazal. Každopádně bych to ale raději nechal udělat servis, protože hrozí, že prasknou packy na tom krytu a pak nedrží tak jak by měl. Já už těch krytů sundal spousty a občas stejně praskne
Květen 1, 20196 r Stejne tak to praskne i tem klukum v servisu z nichz mnohym to je navic jedno. Sam jsem jednou koukal, jak mi to dokurv..... :-( Takze jestli je clovek sikovnej, tak doporucuji samodomo....
Květen 1, 20196 r Presne tak! Z vlastnej skusenosti so servismi viem, ze jedine sam si viem nieco s citom urobit, teda samozrejme ked clovek ma nejake znalosti, dostatkom casu apod. Vacsine ludi pracujucim v servisoch je suma fuk vase auto, hlavne nech ide a hotovo! Servisak si jedine vlastne auto zrobi s citom.
Květen 2, 20196 r No bral jsem jako samozřejmost, že když servisák zničí, objedná si nový kryt na svoje náklady popřípadě náklady servisu
Září 19, 20195 r Mám sice také OIII FL, ale 1/2 roku po výměně zrcátka opět vržou, skřípou a vyadávají všelijaké zvuky. Už jsem to s úsměvem přešel :-)).
Září 19, 20195 r Ja je nesklapim z duvodu ze se otevrou pri odemceni auta. A kdyz jde clivek nekolikrat do auta pro cajky a odnasi je domu tak jen litaj sem a tam. Lepsi by byli kdyby se vyklapeli az po nastartovani treba
Září 19, 20195 r Autor Dá se nakódovat, aby se otevřely až při zapnutí klíčku...ale neřeknu Ti už jak, je to nějaký pátek co jsem si to nastavil, možná jsem to tu psal ve VCDS tématu, už nevím.
Září 20, 20195 r Vcera prave kodovane u Ferdu a podarilo sa iba ciastocne.Proste vo dverach mam nevhodne dverove jednotky.Takze mne sa odklopia vzdy po odomknuti auta-Ale mam to vyriesene aspon tak,ze sa zaklopia az po dlhsom podrzani zamykania na klucke,alebo dialkovom,takze klasika pri prvom sa nezaklopia,takze ked parkujem trebars doma,alebo iba niekde kratko,nesklapam ich. U modelov s vhodnymi jednotkami to je samo mozne nakodovat.Treba vyskusat. Upraveno Září 20, 20195 r od Patrik1971
Říjen 8, 20195 r Taky mi to dělalo - praskání a skákání při sklápění. Vyměněno i po záruce v rámci kulance. Nebojte se ozvat ve svém servise :)... jde všechno!
