Listopad 7, 20204 r 😂 vždy se usmívám nad tím, když někdo o něčem mluví bez zkušeností a na základě slyšel jsem, jedna paní povídala 😂😂😂 máme zkušenosti s chiptuningem již 20 let na různých autech, také máme zkušenosti s powerboxy již 12 let. Obojí funguje, každé ale jinak. Pokud ale chcete zlepšit výkon, cítit větší zátah, mít větší akcelerace bez problémů se zárukou vozu, tak klidně do Racechip jděte. Funguje to, jednoduchá instalace, výkon naroste, výhoda toho je opravdu při řešení záruky, ale jinak to samozřejmě není tak dokonalé jako kvalitní chiptuning dělaný na míru a doladěný k dokonalosti, kde se dá doladit hlavně u DSG rychlost, odezva a kultivovanost. Pak to vše jako celek funguje opravdu dokonale a proti originálu je to zcela jiný zážitek a radost z jizdy. Takže za těch 7.500kč je Race Chip RS co používáme na X autech při záruce již zmíněných 12 let je zcela bez problémů. jinak samozřejmě oficiálně nic takového u Škoda Auto dealerů neexistuje, že to nějaký dealer nabízí je čistě jeho zájem. Upraveno Listopad 7, 20204 r od LEdit
Březen 7, 20214 r Ak som to správne pochopil, tak 55, 66, 77, 81 aj 88kw sú totožné motory a je tam od výroby iba SW upravený výkon? Mám 55kw verziu vo fábii a hľadal som už všemožne ale nikde som nenašiel, či ozaj sú všetky tie verzie konštrukčne identické + či tam je aj rovnaká spojka a prevodovka, pretože našiel som, že je možné navýšenie výkonu dvojnásobne cca 100kW a necelých 300Nm, čo vyzerá veľmi zaujímavo ale pokiaľ s tým ten motor spojka a prevodovka nemá problém, tak to je super! Ako to teda je? Osobne mám z toho trochu obavy....
Březen 7, 20214 r Toto je sekce pro SIII, respektuj to. Ty motory rozhodně nejsou identické. Ty máš totiž FII, kde je 1.6 TDI z jiné generace, tak to sem nepleť.
Březen 7, 20214 r To som nevedel a preto som sa opýtal.... Pre úplnosť, keby to ešte niekoho zaujímalo aký je v tých motoroch rozdiel? Ďík
Březen 15, 20214 r Zdravím. Měl bych stejný dotaz na chip na SIII 1,6. Ale s manuální převodovkou. Přemýšlím také o chiptuningu. Přemýšlím o využití https://www.mereni-vykonu.cz/chiptuning/skoda/superb-3-2015/1-6-tdi-cr-88kw/ variantu Balance. Jak je to u manuální převodovky, mám se obávat o opotřebení součástí v motoru nebo by jste do toho šli?
Březen 16, 20214 r Myslim si ze manualna prevodovka to vacsinou lahsie znasa navysenie vykonu ako automat. kazdopadne aj keby opotrebenie prevodovky nastalo skor, tak je oprava financne vyrazne menej narozcna ako pri dsg
Březen 22, 20232 r V 15. 3. 2021 na 12:10, Dopa napsal: Zdravím. Měl bych stejný dotaz na chip na SIII 1,6. Ale s manuální převodovkou. Přemýšlím také o chiptuningu. Přemýšlím o využití https://www.mereni-vykonu.cz/chiptuning/skoda/superb-3-2015/1-6-tdi-cr-88kw/ variantu Balance. Jak je to u manuální převodovky, mám se obávat o opotřebení součástí v motoru nebo by jste do toho šli? Zdar, Balance je + 25% výkon 88kW -> 110kW a + 30% krouťák 250Nm -> 325Nm. Šel jsi do toho? Jakou máš zkušenost? Já vážně uvažuji o variantě Atest +19%, tj 105kW a 298Nm, to mi přijde celkem citlivé. Upraveno Březen 22, 20232 r od Viktor X
