Publikováno Květen 21, 20196 r Ahoj, mám problém s hucenim na zadní nápravě. Huci už cca 4tis km. Měl sem podezření na pravé zadní ložisko, to sem dnes vyměnil a hluk furt stejný. Největší hluk je při 110kmh, huci s plynem i bez plynu. Zajímavé je ze když to rozjedu a zatáhnout ruční brzdu na první zub, hučení přestane. Brzdové kotouče jsou nové. Když vyndam pojistku haldex a funguje jen přední náhon, auto huci furt stejně. Ložisko na druhé straně to nejspíš není, huci furt stejně i v zatáčkách. O3 110kw 2016 170tis nájezd. Nemáte někdo podobnou zkušenost s tímto typem hučení ? Muže hucet diferenciál, když je pojistka na haldex vytáhla ? Auto huci Ikdyz jedu na neutrál.Děkuji za případně odpovědi. Upraveno Květen 21, 20196 r od stifmajsta
Červen 24, 20196 r Tento problém mám aj ja. Už to máš nejako vyriešené? Ja mám podozrenie na pneumatiky. Dúfam že to niesu ložiska. Ale niekde som počul, že to môžu byť aj tlmiče na zadnej náprave.
Červenec 24, 20196 r Já jednou řešil ložisko na kardanu, podruhé zase ložisko přímo v haldexu. Pokud můžeš shodit kardan a projet to, tak budeš vědět víc. Upraveno Červenec 24, 20196 r od janhubner
Červenec 25, 20196 r Taky mám tento problém a 4x4 nemám.Zatím nevyřešeno a to mam už najeto 20tis s tímto hučením a bezezměny!
Září 5, 20196 r Zdravím na Scoutovi 2016 najeto 160000 zhruba měsíc registruji také hučení ze zadní části auta. Nejprve jsem typoval na PZ ložisko kola, ale po výměně se sice hučení zmírnilo, nicméně nezmizelo, dnes je auto na výměně druhého ložiska, pokud nebude po problému, tak mě v servisu straší diferenciálem. Něco na tom asi bude, jelikož při slalomu se intenzita hluku nemění... Upraveno Září 5, 20196 r od Hitachi
Říjen 22, 20195 r Mě toto hučení dělala nízká hladina oleje v Haldex spojce... chybělo 3 deci a olej byl už úplně tmavý... A to první výměnu dělal AS, druhou výměnu jsem dal garážmistrovy, který se na to vysr.l a jen mě zkásnul a náplně si někam odlil bokem. Když hučení nezmizelo, tak jsem si toto už vyměnil sám a bylo po problému... vypustil jsem olej barvy cocacola... idiota nakopat.
Listopad 3, 20195 r V 5. 9. 2019 na 13:05, Hitachi napsal: Zdravím na Scoutovi 2016 najeto 160000 zhruba měsíc registruji také hučení ze zadní části auta. Nejprve jsem typoval na PZ ložisko kola, ale po výměně se sice hučení zmírnilo, nicméně nezmizelo, dnes je auto na výměně druhého ložiska, pokud nebude po problému, tak mě v servisu straší diferenciálem. Něco na tom asi bude, jelikož při slalomu se intenzita hluku nemění... Ahoj, můžeš se podělit o výsledek pátrání, mám r.v. 2015, 174000 Km a začalo také něco hučet od zadní nápravy, nejvíce kolem 80km, 1500 otáček a 120Km, při 140 km se hluk ztrácí,, ale to může být potlačeno sílícím okolním hlukem. Olej Haldex i diferenciál čerstvě po výměně. Předem díky za odpovědi.
Listopad 11, 20195 r Ahoj, tak nakonec musel ven diferák a zjistilo se, že jsou špatná ložiska v něm (jen část, pár jich je údajně německých, pár rumunských, která to byla, nechám na představě každého soudruha...) Diferák putoval do Kosmonos za panem Sixtou, ložiska vyměněna, + nový olej. Auto sestaveno a vše ok. Minulý týden 2000 km po Německých dálnicích a vše je tiché a funčkní.
Prosinec 11, 20195 r V 11. 11. 2019 na 16:24, Hitachi napsal: Ahoj, tak nakonec musel ven diferák a zjistilo se, že jsou špatná ložiska v něm (jen část, pár jich je údajně německých, pár rumunských, která to byla, nechám na představě každého soudruha...) Diferák putoval do Kosmonos za panem Sixtou, ložiska vyměněna, + nový olej. Auto sestaveno a vše ok. Minulý týden 2000 km po Německých dálnicích a vše je tiché a funčkní. Ahoj, na kolik prosim prisel ten repas u p. Sixty? dekuji Hugo
Leden 24, 20205 r Ahoj, ten repas sám o sobě cca 11000,-- Oproti 105 tisícům za nový kus jasná volba. Mám najeto 12000 od opravy, protáhl jsem ji i po německé dálnici a všechno je naprosto v pořádku.
Únor 10, 20205 r Ahoj, jsem tu jen sporadicky, tak dodatecne dekuji za info o cene. Zacinam take resit huceni a podeziram diff nebo lozisko, priznaky loziska to ale nema.. takze zkusim jeste vymenu pneu a kdyz to bude stejne asi pujde ven?
Květen 26, 20205 r Ahoj. Prosím poradí mi někdo dobrý servis se znalostí Haldex problematiky v Praze či Středních Čechách (ideálně východ či až k MB). Můj problém - 4x4 nefunkční a navíc hučí. V autorizovaném servisu mi výměnkáři - přehráli soft a vyměnili za 6tku čerpadlo. Prý už nic dál nejde, než vyměnit celý zadní diferák za 100 tisíc. Takový přístup, kdy o problematice evidentně nic neví se mi nelíbí a proto bych rád dal auto k někomu, kdo ví, co bude problémem a to případně opraví, vymění. Jo a Sixtu jsem zkoušel, ten mě poslal k šípku, ať si to někam dám a když to bude diferák, ten ať mu přivezu a že mi ho zrepasuje. Moc děkuji za tipy, prosím ověřené.
Květen 26, 20205 r Zkus https://prevodovkyap.cz Řešil jsem s nimi úplně jiné auto, ale byli ochotní a věděli, co říkají. Hlavně neměli absolutně snahu mě natáhnout a nebo měnit díly metodou pokus - omyl na můj účet.
Květen 27, 20205 r Tak nějak a ze zkušenosti Sixta nechce rozebírat auto nebo zjišťovat, co je blbě. Funguje stylem dones převodovku, já jí opravím a zas si to tam namontuj.
Květen 27, 20205 r před 16 minutami, waikiki napsal: Tak nějak a ze zkušenosti Sixta nechce rozebírat auto nebo zjišťovat, co je blbě. Funguje stylem dones převodovku, já jí opravím a zas si to tam namontuj. Tak vzhledem k tomu jak vypadá jeho dílna (v podstatě garáž u RD) tak se tomu nedivím. Jsem ten poslední řádek přehlíd. Upraveno Květen 27, 20205 r od LiveBomb
Květen 27, 20205 r Zkus ty APéčka, jsem tam byl osobně, celkem dlouho jsme diagnostikovali, stálo je to dost času, dali rady a nic za to nevzali. Prý až se rozhodnu pro opravu, tak to nějak připočteme. Fakt to bylo fajn a nejsou výměnkáři, ale opraváři, tj. najdou problém, a opraví ne vymění danou část. Nebo vyfutrují třeba uložení pokud je v pytli a tak.
Květen 27, 20205 r Waikiki moc díky - už jsem tam hned dopoledne volal, pán už jen po telefonu super přístup, popsal mi, jak to bude probíhat a příští týden jim to tam přistavím.
Červen 17, 20205 r Waikiki díky - ovečka spravená, levné to sice nebylo, ale borci z AP převodovek fakt poctivě hlásili postup a cenu, která byla dodržena. Jinak pro místní - hučení nakonec bylo snad od všeho, páč za celou dobu (a byť jsem jezdil do autorizáků) byl v diferáku vyměněn pouze 1x olej (a víme všichni, že kdo ví jestli) v 84 tisících (což je taky kravina, že) a od 160 tisíc to začalo hučet. Takže komplet nový vnitřek diferáku, bočních spojek a i čerpadla - sakum prásk sranda za 42 tyček i s dépéhá. Ale ovečka tichá a dokonce už zase 4x4. Jo a když jsem si pro auto přijel, měli tam 2 ty policajtské už s tím rámem (takže myslím, že relativně nové auta) a zrovna z jedné sundávali výfuk, že jdou na to samé co u mě. ?
Červen 18, 20205 r No potěš, to byla raketa. Ještě napiš, do kterých autorizáků jsi jezdil, abychom se jim vyhnuli obloukem ?.
