Publikováno Říjen 24, 200618 r Fabia 1.4 , chcem si vymenit palivovy filter , ako postupovat pri odvzdusneni palivovej sutavy , na co dat pozor ,poradte prosim
Říjen 25, 200618 r pokud vím tak na 1,4 nic odvzdušňovat nemusíš. Prostě vyměň filtr a hotovo. Pokud to ovšem neni TDI
Říjen 25, 200618 r pokud máš TDI tak naplnit nový filtr až po okraj novou naftou, hlavně ne tou z toho starého filtru tu vylej do kamen. nadaď hadice a ventil a hotovo.
Říjen 26, 200618 r Autor Ahoj ,mam 1.4 benzin , zohnal som si DP a tam pisu ze treba odvzdusnit rozdelovac paliva pod deklom motora ,je tam odvzdusnovak
Říjen 27, 200618 r pokud je tam odvzdušnovák tak odvzušni. Zapni kíček a povol odvzdušňovák dokud nepoteče benzin. Osobně si myslím, že to neni třeba, ale když tam je..
Říjen 27, 200618 r mne ten palivovy filter pri vysokej vonkajsej teplote piskal. mechoš zdvihol auto, vymenil filter, ale nic neodvzdusnoval. ficim do teraz. tym nechcem tvrdit, ze to odvzdusnit netreba.
Říjen 27, 200618 r na co si špinit ruce od nafty? když stačí párkrát zapnout klíček a čerpadlo ti samo natáhne naftu.
Říjen 29, 200618 r Chcem sa opytaj ja by som chcel vymenit tiez palivovy filter mam 1,4 MPI 44kw kde najdem ten filter co potrebujem na jeho demontaz???
Listopad 5, 200618 r Autor filter najdes dolu pred nadrzou na pravej strane ,idu don 3hadicky , staci krizovy sroubovak , ked som ho vymenil auto zostalo zivsie
