Publikováno Červenec 3, 20196 r Zdravím, rád bych doplnil domácí dílnu o krimpovací a odizolovací kleště, abych mohl realizovat nějaké dodělávky na autě. Jedná se mi o občasné dodělávky různých světýlek, USB v loketce atd... Může mi někdo doporučit nějeké konkrétní typy kleští pro takovéhle hobby použití? Díky.
Červenec 4, 20196 r Odizolovací nepoužívám, krimplovací mám ty proskity jako wirer, koupené v GME a k tomu čelisti co měním dle potřeby.
Srpen 19, 20196 r Ahojte co rikate na https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Krimpovaci-kleste-PCZS-231-A1/p100259294 ? Mají být od 29.8, na občasné použití dobré.
Srpen 19, 20196 r Určitě, na dutinky bezvadný do rozvaděče atd. ale na autě s tím nic neuděláš, ono krimpovat konektor není to samý jak mačkat dutinku ... Není krimpování jako Lidl "krimpování" ... ;-)
Únor 26, 20214 r Na skusku som objednal set Meterk Link: https://m.tomtop.com/p-e2084.html Objednane 15.02. niekedy v noci, dorazili 25.02. Teda asi 10 dni Paci sa mi to ako set - krimpovacie, odizolovacie. Plus skrutkovac (imbus), set hlavic a puzdro Vyzeraju celkom sikovne, voci Proskitom su mensie, lahsie. V baleni je aj niekolko nadstavcov na rozne typy pinov/dutiniek Skrutkovac klasicky imbus, su pribalene aj 4 nahradne skrutky Mam aj porovnanie s kliestami co som tu uz daval a ktore pouzivam bezne Odizolovacie klieste su pomerne ostre, treba pri tenkych vodicoch davat pozor na znicenie buzirky. Su ale dost mohutne, podla info na nich pre prierez 0,2-6 mm. Skusal som 0.5 (na foto) a 4 mm, islo to pekne. Sucast rukovate su aj stipacky a nejake nahrady krimpovacich kliesti pre velke dutinky Na bezne domacie pouzitie urcite postacia. Skusim ich pouzivat a uvidim ci sa mi osvedcia, alebo poslem do sveta a investujem do Proskitov aj pre domace pouzitie. Rusi na drive2 si ich chvalili 👌
Únor 26, 20214 r Kupoval jsem na doporučení kluků z ruských stránek na podzim: https://www.amazon.de/dp/B07GCDV3TW/ref=pe_3044161_185740101_TE_item Doobjednával jsem z ali čelisti na menší tipy konektorů. Zatím jsem dělal pouze zrcátko s kamerou dle tvého návodu :-) a jsou OK.
Únor 26, 20214 r Vzal jsem tyto: https://www.aliexpress.com/item/4000265734878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.720b4c4daB3ifx potřeboval jsem doplnit velikost 0,25, do kleští pasují. Na ali je spousta dalších typů a velikostí.
