Vloženo
Nevím,jestli je tam nějaký chyták.Spíš problém,protože výstup napájení osvětlení dveří je pouze jeden pro všechny čtyři dveře,takže by to mělo svítit všechno společně.
  • o 7 měsíců později...
Vloženo (editace)
V teme Fabia 4 som zaregistroval,ze je mozne od MR 2023 aj pri audiu Bolero prepinat cez infotainment auta farbu podsvietenia v palubovke medzi cervenou a bielou.Funguje to niekomu?
Editováno: , autor: Patrik1971
Vloženo
Je to o liště, buď je tam více LED o různé barvě (popřípadě plné RGB) + musí k tomu být HW a SW který umí jednotlivé LED řídit co do intenzity. Chtělo by se to podívat do katalogu na čísla dílů, ale očekávám, že u Scaly/Kamiqu bude mít každá barva jiné číslo. Ano, platforma je stejná, ale musí tomu i odpovídat HW v palubní desce. Upřímně bych spíše čekal, že toto si nechávají na FL, který má za chvíli dorazit...
  • o 2 roky později...
Vloženo
Panove, prosim zvazuju vymenu listy na palubce. Momentalne je tam cervene podsviceni.
kdyz koupim medenou listu, predpokladam, ze bude mit medene osvetleni?
zbytek veci v kamiqu (psali jste kliky, odkladaci prostory) sviti cervene, nebo bile, kdyz je palubka cervena? Ted se k autu nedostanu... diky
Vloženo (editace)
nemám scalu (ale auto se stejnou BCM, která řeší ovládání světel) takže tohle bude hodně teoretické...
světlovod v dekoru nemá žádnou barvu, ta se odvíjí od zdroje světla k němu napojeného a podle schémat pokud je více než jednobarevný tak je řízení přes Lin sběrnici
tzn. že ani zdroj světla pravděpodobně nebude pouze dvoubarevný ale bude posílat barvu podle toho co mu pošle BCM přes LIN sběrnici.
Bohužel naše BCM neumožňuje konfiguraci barev jako je tomu třeba u oktávek nebo superbů ale má předdefinovaný pevný počet barev, který jde kódováním rozšířit až na tuším 8 barev (hádám že kvůli marketingu je to u scaly omezené pouze na 2 barvy)
IMG_20250511_122208.thumb.jpg.20f869080dc553b4fd099b7736e98f37.jpgIMG_20250511_122220.thumb.jpg.cd2762da97e0d9c9e19175a8e62cf7a5.jpg
(Grafika je rozbitá, pořád ještě work in progress 😀)
ale ještě jsem nikde nenarazil na to, že  by se tím někdo na internetu chlubil, takže to pořád nechávám v teoretické rovině :D
Editováno: , autor: ExecutedDonut
Vloženo
@Deliberator i když koupíš měděnou lištu, tak nemusí mít měděný podsvit. Dělají se i s bílím i červeným. Barevný podsvit budou mít asi pouze lišty přístrojové desky. Nikde jsem nenašel , že by ostatní podsvit byl jiný než bílý.
Vloženo
Do Faceliftu neměla Scala ani Kamiq ambientní osvětlení řízené po LINu. To dostala až s faceliftem. Proto mají označení QQ1, QQ2, QQ4. Po faceliftu označení QQ8. Takže pokud máš vůz do faceliftu musíš mít vždy správnou lištu, která je daná pro každou barvu
Vloženo
No takhle pokud to plánuješ řešit "bezhlavou" (nemyšleno nijak negativně) výměnou kus za kus tak bych se asi řídil tím co píše @richi661
To co tady popisuju já je teoretická možnost zprovoznit/dodělat na autech Fabia III FL, Scala, kamiq a Fabia IV pomocí správných dílů a trochou kódování volitelné ambientní podsvícení.
Co se týče těch lišt u scaly bych si tipl že ten světlovod v lištách je průhledný tj. ve všech dekorech stejný a jediné co se liší je ten "ozařovač" druhá a myslím méně pravděpodobná možnost je že svetlo je vždy bílé ape světlovod je potažený obarvenou vrstvou.
Jak bylo ještě dobře podotknuto tak u těch scal co mají jenom jedno světlo je zapojení mnohem jednodušší, protože do ozařovače vede jen napájení, pokud je ozařovač dvoubarevný tak k němu ještě vede třetí žíla od LIN sběrnice.
Vloženo
riesilo sa to v skupine kamiq alebo scala na FB tak sa tam pridaj a hladaj v historii cez lupu. nepamatam si to presne ale mam nejake tusenie ze to bude tak ze svetlovod je priehladny a len je to tam nejak ofarbene. rozdiely su samizda aj medzi modelmi/rocnikmi scaly? opat len lovim v pamati ale mari sa mi ze na niektorych je moznost 2 farieb (mozno FL?) kdezto ine ako napr moja 2022 style ma len jednu farbu listy konkretne mam bielu.
