Ahoj, může mi někdo poradit proč mi pořád vypadávají asistenti na vyparkování a mrtvý úhel. Když nastartuji tak je zapnu, ale pak když znovu nastartuji tak jsou vyplé, nebo když dám zpatečku tak okamžitě vypadnou. Díky Láďa
A nevypinas ich praveze akoze tym zapinanim?Pretoze po kazdom novom starte su automaticky praveze aktivne.
Parkovací asistent nemám.
Mŕtvy uhol mám a vypne sa keď vytiahnem ťažné a potom ho musím ručne zapnúť. Bežné štartovanie a vypínanie motoru ho nedeaktivuje.
To je naprosto normální že při použití tažného zařízení se asistent vyparkování a sledování mrtvého úhlu vypne je to uvedené i v příručce k autu "Pokud je do zásuvky tažného zařízení zapojený přívěs nebo jiné příslušenství, jsou oba systémy nedostupné."
Blby je, ze se po odpojeni privesu nezapnou zpatky ani po novem nastartovani.
Taky se mi to stavalo - servis - prehrali SW a bylo vyreseno. Jak rikas, pri kazdem nastartovani byly vypnute a i kdyz jsem je zapnul, tak jak jsem dal zpatecku, okamzite se vyply. A vzdy mi to dalo kratkou hlasku na displeji auta o chybe - viz video.
Mne se to stává, ale jen někdy, asi tak 4x do roka
 Ahoj, tak mě teď to začalo zlobit  a to tak že to vypadává skoro úplně pokaždé,naprosto spolehlivě při každém zařazení zpátečky, podotýkám že tažné zařízení nemám, Takže zítra zavolám do servisu co jako s tím se dá dělat?
Doporučuji předělání na systém u faceliftu(2Q0907686B + slave: 2q0907685B) následně umožní v kombinaci s lane asistentem i zastavení u krajnice.
Nový systém se dokáže sám i opět zapnout po odpojení káry.
  • 4 měsíce později...
V 23. 8. 2019 na 21:12, Hezoun napsal:
Zdravím mohu se zeptat jaký sw se přehrál ?
Cau, netusim co presne prehrali... auto v zaruce - dal jsem to tam s timto videem a hned vedeli - pry to nevidi poprve...
Jednotku na adrese 3C.
ahoj,
u mého Superbu 3 mi stále vypadávají asistenti - lane assist, side assist, mrtvý úhel a asistent vyparkování. Neděje se to při určité úkonu, ale náhodně. Někdy hned po nastartování někdy za jízdy. Potom nejdou aktivovat třeba dva dny a když jo, tak během dne opět vypadnou.
Upraveno od Koubic
Nech si to napojit na diagnostiku. Klidně může být vadné nějaké čidlo nebo některá z jednotek něco hlásit a z toho důvodu se Ti to může vypínat.
Ok díky tento týden si domluvim napojení na diagnostiku. Jen jsem myslel jestli nebude třeba přehrát SW jak se tu už píše výš. Asi  ty  asistenti budou mít něco společného, že vypadávaji všechny na jednou.
Ahoj ja nechal napichnout auto a typek to adaptoval on-line prý se škodovkou a je po problému. Měl jsem třeba jeden den problém ze mi nešel maxidot a tak jsem mu volal a říká nech to být a ono se to většinou vzpamatuje?a taky ze jo prý jsou to normální závady z novych aut. Ze prý stačí to napojit a přehrát držím palce dej vědět jak jsi dopadl.
Ahoj dík za radu. Třeba dnes ráno šlo vše zapnout a šlape jak má. Myslim, že odpoledne buď hned po startu nebo při jízdě to vše vypadne. Uvidim po napíchnutí. Díky moc a určitě dam vědět.
Jen mi taky není jasné co má společného lane assist a side assist. Lane assist jede přes přední kameru, tak bych asi pochopil, že nepůjdou číst třeba značky, ale ty jdou stále. Side assist má radary v zadním nárazníku, tak nevím tu spojitost, ale to jen přemýšlím uvidím až nechám napíchnout.
Ma to asi taku spojitost, ze side assist v spojeni s lane assist funguje aj ako asistent zmeny jazdneho pruhu. Takze lane assist sa pozera dopredu a side dozadu a keby si chcel menit pruh vo chvili, ked mas v mrtvom uhle auto, volant zace vibrovat a kontrolka v zrkadle/na kryte by sa mala rozblikat
Ahoj,
díky za vysvětlení to dává smysl?. Zítra po napíchnutí snad budu vědět víc.
Ahoj,
tak dnes proběhla diagnostika. Chyba změny jízdních pruhů jednotka 3C. Pokud je jednotka v chybě tak se do ní nedá dostat, takže nejde udělat ani žádný flash, nic. Občas, ale funguje a občas úplně mrtvá, takže po smrti asi nebude. Tak nevim máte někdo nějakou zkušenost?
Díky
To je nějaké divné...máš výstup z té diagnostiky ? To Ti asi neřekli v autorizovaném servisu, že ?...
Byl to člověk na doporučení tady v Č.B, ale v ničem mi nepomohl. Zítra jsem objednanej do Škodovky CB auto, tak uvidim. Od návštěvy toho koumáka už to nejde  vůbec?.
Tak dneska v škoda CB Auto. Pán myslel, že jen přehraje SW  a bude vše v poho. Jednotka však neni vidět a když se mu objevila, tak myslel, že to půjde přehrát. V půlce mu však přestalo fungovat a nešlo dál. Objednal mě na 11.5 že půjdou po kabeláži už jsem z toho otrávenej.
