V nouzi se dá jedině sehnat na pumpách Shell litr za litr [emoji3]
to už bude lepší si počkat a nechat si ho dovézt přes škoda assitance teda.
Mne za cca 4 týždne príde auto s týmto motorom a prvé, čo po zabehu, cca 2000km spravím, že nechám vymeniť 0w20 za klasický MillersOil 5w30.
@Cappsia co tě k tomu vede? To je totiž nesmysl.
před 16 minutami, Cappsi napsal:
A ono u Millersu nemaju 0w-20???Samo maju,tak preco ta nezmyselna specifikacia?
Především nesmyslnou specifikaci mu do motoru v autorizáku nedají. To bude muset do nějakého jiného servisu.
Pominu fakt, že měnit olej po 2000 km je fakt nesmysl jak už napsal vormen.
Chalani, pokiaľ správne viem, motory EA211 môžu jazdiť aj na klasický olej 5w30 s normou VW 504.00, tak aj na 508.00. Keď som mal O3FL, tak mi pri výmene oleja automaticky naliali 5w30 504, nakoľko 508 nemali na sklade v tej dobe ešte :) Tak kde je problém? Tá 5w30 je do našich podmienok určite lepšia voľba, ako tá riedka zelená 0w20, ktorá je tam len kvôli zníženiu emisii. Pri diaľničnej rýchlosti, mal olej 124°C v 1.5 TSI pri plne obsadenom. Pri 5w30 sa teploty neprehupli cez 110°C.
K tej výmene oleja po cca 2k km je to subjektívna vec. Videl som ten magnetický šroub, na ktorom bol bordel z motora. Urobil som to tak pri Rapide 1.2 tsi 81kw, takisto pri Octavii 1.5 tsi 110kw a čaká to aj Kamiqa 1.0 tsi. Opravte ma, ak sa mýlim.
Pokud si to někdo chce vyměnit po záběhu proč ne. Dle mě je to naprostá zbytečnost - v AutoBildu ty testy na 100,200tkm a píší vždy o neznatelném opotřebení uvnitř motoru a jezdí na intervaly 30tkm. Nejlepší proto auto, co tam dává výrobce a v tom pokračovat a nevymýšlet ...
Skorsiu vymenu ti tu myslim nikto nekritizuje,aj ked 2000 je ozaj zbytocne,ale ok....
Ale tvoja"akoze" odborna omacka o tom,co ti tam naliali do Octavie,ci je ta 0w-20 ekosracka a aku ma teplotu olej na dialnici.....to je ozaj prispevok iba na usmiatie:-)
Patrik, v čom konkrétne je to na usmiatie? Vieš mi niečím vyvrátiť môj názor? Rád si vypočujem obhajobu tvojho tvrdenia. Čítal som veľa článkov a pozeral dosť testov na túto problematiku.
Takže výrobce, potažmo prodejce, se chovají nezodpovědně vůči zákazníkovi, že ho na tato úskalí neupozorňují?
Výrobce se především snaží ušetřit každý gram CO2 a nezatěžovat zákazníka. Výrobce taky svého času doporučoval měnit olej v naftových Superbech po 50 tisících km.
Neodvážil bych si říct, že 0W20 musí modernímu motoru škodit, ale nevím, proč by měl být někdo lynčován za 5W30, pokud splňuje 504.00.
Pri vlastnej žiadosti na zámenu 508 za 504 mi bolo povedané v AS, že môže motor používať aj olej normy 504, ale môže produkovať vyššie CO2.
Přesně tak. Pro tyto motory lze použít oleje 5w-30, 0w-30 (504.00) či 0w-20 (508.00). Kdo pohledá tady na fóru, tak zjistí, že ani nejsou vyjímky, kdy stejný servis naleje do auta při jedné výměně 0w-20 a při následné zase 5w-30. Naprosto běžná praxe. Proč? Protože obě specifikace lze dle výrobce použít a servis použije takový olej, který zrovna sehnal výhodněji. Takže nevidím důvod popichovat někoho, kdo si chce vyměnit olej sám a mít tím jistotu, jaký olej se mu do auta dostane. Navíc hádám, že MillersOil bude kvalitnější než např. Shell, Total apod. oleje střední třídy (cenově).
Upraveno od Rapid1.0
Nicméně, právo napsat, že taková výměna po krátké době je nesmysl, si ponechat můžeme, že?
Je rozdiel do tohoto motora olej dolievat a komplet ho vymienat.Pre doliatie je vhodna aj 504,aj 508,pre vymenu komplet vzdy iba 508,to hovori navod k vozidlu Scala v benzinovej motorizacii.
Sa tu dnes kazdy pasuje za odbornika na oleje,ale iba vyrobca vie a ma otestovane,co tam ma byt a co tam liat.
Samozrejme,ze sa nic viditelne nestane a neudeje,ked tam tu 5w-30,alebo aj nieco ine z Vasich odbornych tipov da,ale otazkou je preco,naco......
Uz ked je ochotny ist do predrazeneho,aj ked ozaj kvalitneho MO,tak nech tam uz teda naleje to,co tam aj bolo z fabriky a co tam aj patri.
Patrik, to čo popisuješ, je možno pravda, nejdem sa hádať. Ale naozaj je holý fakt, že v AS tam lejú zrovna to, čo majú... Keďže ten motor môže mať obe normy VW504.00 ale aj VW508.00. Dôležité ale je, tie normy potom nezamieňať. Stretol som sa aj s tým, že tam jednu garančku naliali 5w30 a druhú 0w20. Žiaľ, uviedol to aj na tomto fóre jeden užívateľ.
Návod ku Škoda Kamiq. Špecifikácia: V odbornom servise požiadajte o správnu špecifikáciu motorového oleja pre Vaše vozidlo. A v AS tvrdia, že motor môže používať normu 508, tak aj 504. Čiže, keď tam budem neustále nalievať VW504, tak motoru nijak neuškodím.
@Patrik1971 odkud to máš? Už v jednom tématu o 1.5 TSI někdo psal to samé, ale nedověděl jsem se, kde na to přišel. V manuálu Scaly vidím větu "Správnou specifikaci motorového oleje pro Váš vůz zjistíte v odborném servisu." Dle informací např. ze Světa motorů se do TSI s GPF mohou nalít obě normy. To samé řekli v AS Cappsimu.
Ty mas/budes mat Kamiq?Ak  nie,preco to potom pises sem?
Špecifikácia pre Scala benzin
V odbornom servise požiadajte o správnu špecifikáciu motorového oleja pre vaše vozidlo
Ak nie je k dispozícii žiaden olej so správnou špecifikáciou, až po nasledujúcu výmenu oleja max. 0,5 l sa môže použiť olej s nasledujúcimi špecifikáciami. ▶ Zážihové motory: VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5.
Takze 504 iba na doliatie ak chyba po nasledujucu vymenu........
Ale tam se nepíše nic o tom, že by 504 byla jen na dolití. Vždyť v tom seznamu je i 508.
20200303_134945.jpgNa doliatie......
Upraveno od Patrik1971
Mozno blba otazka, ale aky olej je od vyrobcu prvotne naliaty?
@Patrik1971 na to koukám, ale podle této logiky by se tam neměl nalít ani VW508.00 0W20. :-)
0w-20 ,leje sa to uz do kadecoho podla normy 508 benzin/509 dizel...
