Ahoj kluci začalo mě při velké jízdě klepat zrcátko hlavně pravé .
Nevite jestli se dá nějak utáhnout ta Lanka co jsou ve vnitr ?
Pri jízdě se nedá vůbec koukat do zpětného zrcátka protože se tak klepe ze to je as nesnesitelne.
Prosim o radu???
dekuji
Gabuse
Tam žádná lanka nejsou, ne?
Podobně se mi klepalo zrcátko na Passatu a bylo to způsobené tím, že se skleněné zrcátko odlepilo od plastové podložky a viselo pouze na malém kousku v horní části.
Stačilo opatrně do-odloupnout a přilepit po celé ploše znovu Chemoprénem na namáhané spoje (to mi poradili v servisu, udrží rozdílné rozpínání při výhřevu zrcátka).
Super zítra na to mrknu .
Duky moc ???
Pokud to bude tímto, tak po přilepení nezapomeň přes noc podložit (já tam nastrkal klacíky do mezery pod něj :) ).
Ať nesjede sklíčko mimo pozici, než lepidlo pevně chytne.
Ahoj tak jsem zkoušela to zrcatko chtěla jsem ho prilepit ,ale drží jako čert .
takze to nebude tím ???
Nenapada té ještě něco ???
Dekuji
Klepe se jen to sklo, nebo také i těleso zrcátka? A nevibruje ti celé auto (karoserie)?
Ne klepe se mi jenom to zrcatko ,ale není to pokaždé jen někdy ,ale je to dost nepříjemné ???
Ahoj kluci !!!!
Ja Vám chci jen poděkovat zrcatko drží a je prilepene ,fakt to bylo ono .
Nechtela jsem dotoho ,ale mě to nedalo .??
Jeste jednou díky moc  za radu !!!!!
  • 4 měsíce později...
ahoj, měl jsem stejnou závadu. Během mého 5ti letého provozu Superba rv. 2005 se v rozmezí asi 3 měsíců odlepili obě dve zrdcadlové plochy na zrdcátkách od vyhřívané plochy. Začalo to zrdcátkem u spolujezdce tím, že se během jízdy nejprve trochu a pak více začalo třást. Až do té míry, že jsem v zrdcátku neviděl absolutně nic. Netušil jsem čím to je, než detailněji zrdcátko prozkoumal a zjistil, že je asi z 2/3 odlepené od vyhřívací plochy. Chemoprenem jsem tedy potřel plochy a pomocí gumiček a nějaké výztuhy přes zrdcátko přes noc přilepil. Po asi 3-4 měsících mi udělalo úplně to stejné zrdcátko u řidiče. Bez překvapení aplikován stejný postup a do teď 3 roky od závady žádný problém.
