nakodoval si to spravne??? prepisal si vsetky adresy zo starych budikov do novych ??? dal si spravny PIN??? inak vsetko je riesene v tejto teme treba citat !!!
ahoj,
u MaxiDotu vede kabel od páčky přímo do budíků?
Do kterých pinů(páčka, budík) je zapojené ovládání palubního PC směrem dolu.Podle dílenské příručky na roomster je to pin na budíku "12 - MFA - funkce v dolní poloze", ale nevím jestli to platí i na Fabii II.
Mám tenhle problém: http://forum.skodaho...vl-packy-po-rj/
Upraveno od FikoCZ
Tady máš schéma pro F2 před fl. Pokud na některém vodiči ti napětí kolísá, jak píšeš v tom druhém vlákně, tak to bude nějaký svod na kostru, buďto ve vedení, nebo v samotných budíkách.
post-64141-0-06340200-1358443551_thumb.j
Upraveno od jipol57
Tak jestli jsem pochopil to schéma správně, tak že kabel tlačítka v dolní poloze vede z pinu 24 do 12 a je modrý. OK Dá se jednoduše originální obě svorkovnice osadit novým kabelem? Potřebuji k tomu nějakej speciální kablík s koncovkou, která se zasune do svorkovnice?
Tak dalece to prostudované zase nemám. Jen to schéma, a to snad nelže. Ale pochopil jsi to správně. Já osobně bych ještě před výměnou kábliku, ho ještě proměřil. Odpojit od budíků a ohmicky změřit proti kostře (mínus pólu). Při tom trochu zahenglat se svazkama v okolí. Musí mít nekonečno a po stiknutí přejít k nule. Podle toho poznáš jestli má opravdu nějaký svod na kostru. Jestli je v pořádku, tak to bude chyba v budíkách.
Možná bych to proměřil i v zapojeném stavu a porovnal s dalšími dvěma tlačítky. Tipuju že by to mělo být u všech tří stejné, předpokládám řádově Mohmy. Ale při tom pozor, aby to nezkreslovalo napájení. Lepší by bylo s odpojenou baterkou.
Hodně štěstí.
Moc děkuji za užitečné rady a že tu není člověk co umí jenom vyměnit díl, ale také měřit :)
Takže problém byl v tom kabelu, odpojil jsem pin z T32a a tradá přestalo to dělat. kde se dá sehnat kabel i s pinama na obou stranách pro tuhle svorkovnici?.. Kdyby nedal tak ho ustřihnu a napájím jiný :)
Upraveno od FikoCZ
Zdravím uvažuji o dodělání maxiku do mého Roomstera 1.6 r.v.06 palubnípočítač mám,není tu někdo z okolí Prostějova,Olomouce?
Zatím k tomu nic nemám
Vasa ;) (nad s hacek)
ok dík teď už jen sehnat maxíka,zatím se mi to nedaří
Něco by mohl mít honza72 ;)
maxidot benzín předface mám
díky zkusím mu napsat.zatím nemám moc štěstí
bylo by to pro roomstera 1.6 benzín r.v. 2006 takže předface.takže se můžem domluvit
nejdou ti poslat soukromé zprávy, zavolej 776200941 a domluvíme se
Chlapi prosim o radu mam maxidot a radio skoda blues a nemuzu za boha dostat to radio aby se mi zobrazovalo v maxidotu. Tak nevim co je spatne a nebo co delam spatne. Dnes jsem byl i v skodovce a tam rikali ze to proste v nabidce nastaveni nemam. Slo by to nejak dodelat ?
Upraveno od ASPIRE
myslím že ani blues takové informace neposílá pouze swing a vyšší ;) pokud nemáš v menu AUDIO tak bohužel
Upraveno od KoNG
Jak řek KoNG, pokud nemáš v menu AUDIO možnost (asi 3vteřiny podržíš šipku u pravé páčky) tak informace o radiu na maxíku mít nebudeš
Hm tak to mam smulu.
Kluci mám Roomstera 2008 polodot a chtěl bych maxidot,budíky mám (nové) a sháním někoho kdo mi to přehodí Praha a okolí :-)
S-talker v bolce ;)
a nemáš na něj telefon?
v Humpolci ti to přehodím
A cena?
V pondělí:
post-33603-0-77219200-1360914655_thumb.j
A nekecal-fakt byla v řiti.
Maxík je dobrá věc....
Kdybys neměl maxík tak ti svítí jen kontrolka přeci :D, max. pro ty co neví co ta kontrolka znamená...
