Martinek8998 Vloženo 23. Srpen 2019 Vloženo 23. Srpen 2019 Rezonance,, zvuku motoru pri volnobehu - vzdy těsně po startu a pak to odezni... viz video v příloze - 5 sec po nastartování ( zpocatku je vzdy 7500 otacek ) ,,rezonuje,, motor na volnobehu a po cca 8 sec se otacky v aute samovolně nepatrně zvýší na stálých 8 tis a zvuk motoru je uz ok, dokud znova nevypnu a nenastartuji...obcas to poklesne lehce i pri stani a nemusí to byt jen po startu... Takze tento pomerne hlasitý zvuk trva vzdy tak cca 8 sec, Toto pozoruji uz tak 2 měsíce na voze. Co a tim... Octavia III 2017 CNG, v záruce je, ale autorizovaný servis to bere na lehkou vahu... Rezonance volnobeh.mp4 Citovat
guam Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 V tom záznamu není nic nenormálního slyšet a otáčky se chovají normálně. Citovat
Pawouk Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 No nevím, jde o ten zvuk mezi cca 7 - 17 vteřinou? 1 Citovat
headerTDI Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Že by normální projev fáze zahřívání katalyzátoru ? Citovat
graun Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Jen mne napadlo, zda to nemohou dělat vstřikovače od benzínu nebo CNG. Nejde to slyšet z motor.prostoru lépe? Btw zaujaly mne ty informace o otáčkách a říkal si proč to tak vytáčí za studena a ono tam je desetkrát méně (7.5tis vs. 750) [emoji3] Citovat
JiVi Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 skoro bych to přirovnal k běhu čerpadla CNG Citovat
guam Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 (editace) Jo sorry, tak já si neuvědomil, že tu řešíme zvuk plnící stanice. A ani tam čerpadlo nenajdeš. Editováno: 25. Srpen 2019, autor: guam Citovat
Martinek8998 Vloženo 25. Srpen 2019 Autor Vloženo 25. Srpen 2019 V 24. 8. 2019 na 11:30, Pawouk napsal: No nevím, jde o ten zvuk mezi cca 7 - 17 vteřinou? Jo presne tak. Je to drnceni . Asi teda palivove trubky to je fakt a pak to přepne na plyn. Asi.. Citovat
guam Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 Na plyn to jede od začátku, hned po startu Navíc píšeš, že se to děje i v průběhu jízdy, když stojíš na volnoběhu. Nahraj to nějak pořádně, i z motorového prostoru. Každopádně je to v záruce. Trvej na řešení nebo ať máš minimálně v ruce reklamační protokol, kde bude uvedeno co reklamuješ a jejich stanovisko. Citovat
guam Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 Když během té desetivteřinovky lehce zvedneš otáčky plynovým pedálem, tak zvuk hned zmizí? Citovat
Martinek8998 Vloženo 25. Srpen 2019 Autor Vloženo 25. Srpen 2019 před 40 minutami, guam napsal: Když během té desetivteřinovky lehce zvedneš otáčky plynovým pedálem, tak zvuk hned zmizí? Ano, zmizí. Citovat
guam Vloženo 25. Srpen 2019 Vloženo 25. Srpen 2019 Ok v tom případě je to IMHO normální zvukový projev při těch nižších otáčkách. Otázkou jenom je, jestli jsou ty otáčky normální nebo ne. Nepátral bych dále po zvuku, ale po správných otáčkách motoru. Kouknu na svoje auto jak se chovají otáčky po startu. Citovat
