Ahojte mam supeb3 2tdi 140kw
Prestal mi fungovat start stop - vysoka potŕeba energie pro vozidlo.
Vymenil som autobateriu za novu a bez zmeny.
Na diagnostike tieto chyby.
Viete mi niekto pomoct o co ide?
po nefunkčním start-stopu prahne hodně lidí, takže tady spíše gratulace. Já mám např. modulek, který si pamatuje poslední stav před vypnutím motoru.
https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop-Memory-module-with-SERVICE-MODE-Start-Stop-SSA-memory/322352078637?hash=item4b0dae5f2d:g:IiIAAOSw6FBdZN6Z
Ale teď vážně - pokud jsi vyměnil baterku, zkusil při vypnuté klimatizaci, ventilaci sedadel a jiných spotřebičů, tak to ještě můze být regenerací DPF, která se ne a ne dokončit, zejm. pokud auto kodrcá spíše po městě a nevyjede.
P.
Baterka se (pokud si pamatuju dobre) musi nastavit pres diagnostiku, to bylo provedeno?
No dpf asi nie nakolko som po vymene baterky presiel 1500 km s jednou prestavkou a stale to robi. A ano baterka bola nastavena cez diagnostiku. Alternator bude ok auto ma cca 54000km aj napatie crz diagnostiku ukazuje v potiadku.
Ano ale jaké je přímo na svorkách baterky jsi ověřoval voltmetrem?
Upraveno od zwan
Za vše může DTC_66567.
před 2 hodinami, ferda25 napsal:
Co je to DTC_66577 ?
DTC = "diagnostic trouble number", je tim tedy mysleno zrejme cislo chyby
DTC's  =  "Diagnostic Trouble Codes” or Fault Codes
viz.
https://www.ross-tech.com/vag-com/tour/dtc_screen.html
Problém je v "senzoru" na mínusovém pólu baterie nebo ve vodiči k němu...už jsem viděl jak ho tam narval někdo i obráceně....taky jsem si myslel, že to nejde.
