Ahojte,
nefunguje mi ostrekovanie zadného skla. Najskôr mi išiel slabý prúd vody a teraz nič. Čerpadlo je počuť ako pracuje.
Nejaký nápad a čo s tým?
Zřejmě netěsnost na čerpadle, nebo v hadičkách. Kapalina mizí, že?
Většinou bývá na hadičce vedoucí dozadu taková spojka, která se rozpojí v případě, že se ucpe tryska. Je to taková pojistka čerpadla. Kapalina pak normálně mizí a pod autem je louže. Kde přesně ta spojka je, ale nevím.
Skúsim skontrolovať či mizne kvapalina.
Hlavně pokud máš kameru, je to potenciálně nebezpečný stav a můžeš i vyhořet (zkratem kapaliny v konektoru, pokud by Ti např. vypadla přímo u kamery)...takže řešit ideálně ihned.
Stejný projev mám u sebe - doteď nechápu kde se tam bere, ale vypadá to jako rez, která pomalu ucpává trysky, až je ucpe úplně. Ještě že u Rapida LB se dá tryska snadno odmontovat a profouknout (nebo propíchnout trysky špendlíkem).
U mne zatím nic, po letech, naštěstí. Ale četl jsem o ucpaných tryskách, ba i "ledvinových kamenech" v trubkách, že to ani nešlo vyndat (bez demontáže). Taky to moc nechápu, že by výrobci kapalin šetřili? Sám dávám Sheron, kaufland nebo globus kvalitu nikdy. Dávám -20,-30°C a neředím - ředení špatnou destilkou by mohlo dělat paseku. Nevím, jak polykarbonáty, to určí až čas...
Jaký hlubší význam má ředění kvalitní destilkou? Dávám léta kvalitní pitnou vodu bez vážných problémů a nemám taky jednu náplň nádobky na celou sezónu.
Pitná voda obsahuje minerály. Minerály způsobují usazeniny, které vedou k ucpání trysek, ba i blokování motoru ostřikovače.
Tak to jezdím na divnou vodu, za cca 30 let se mi nic nezablokovalo, nabídnu ji i Nasa. Náplně různých výrobců poslední dobou kromě konce zimy už neředím a letní vůbec.
Upraveno od ben06
Dost záleží na lokalitě. Minulý týden jsem to řešil s topenářem. Správně bych měl mít v topném okruhu jakousi speciální kapalinu. Je tam teď voda a na dotaz topenář řekl - tady to neřešte. Kdybyste bydlel o 15km vedle, tam mají šutru tolik, že by si to dovolit nemohli.
Zistil som, že voda mi nemizne. Keď zapne motorček voda v nádržke zníži svoju hladinu, ale po vypnutí motorčeka sa vráti hladina do pôvodného stavu. Takže je pravdepodobne upchatá tryska.
Spomenul som si, že jeden čas mi striekala tryska slabo a potom nič.
Ako to viem vyčistiť rozobrať bez poškodenia. Máte nejaký návod? Isto bude len upchatá tryska na konci.
Má někdo zkušenosti s nastavením směru trysky na zadním stěrači? Případně nějaký návod? Nepočítám, že se to dělá standardně jehlou.
Mě stříká max. do 1/3 délky stěrače od kloubu a 2/3 skla se vždycky dřou suché.
Odpověď autorizovaného servisu Auto CB v Plzni je, že to je podle manuálu v pořádku, vlastně jsem ani jinou odpověď neměl čekat :-)
Trysky som prečistil wapkou na ručnej umyvárke. Všetko funguje ako má.
  • 5 let později...
Zdravim, ozivim tuto temu, zadny ostrekovac prestal fungovat, predtym som mal pocit ze isiel slabo a uz nejde vobec.
Predne funguju, kde sa nachadza cerpadlo a kadial ide hadicka dozadu ze by som skontroloval ci tam cerpadlo tlaci.
Lebo som to pozeral a nestrieka ani zhora z brzdoveho svetla ale ani pri cuvacej kamere.
Dakujem za rady
čerpadlo pre ostrik okien je spoločne len sa točí doprava alebo doľava podľa toho tlačí vodu.  čerpadlo je v nádržke záleží od motorizácie kde ju máš. takže minimálne podblatník dolu.
otázka:  hučí motorček keď ostrekuješ?
a- áno takže je niekde hadička seknutá ( popozeraj pod autom či netečie voda. ak nie tak je to horšie a čaká ta rozoberanie interiéru.
b- nie. je možne že je niečo z čerpadlom. ale nemyslím si že keď ide predok tak nepôjde zadok. takže by som hľadal chybu v páčke na volante. takže VCDS a pozrieť merné hodnoty či páčka dáva signál.  (nie som si istý či vieš pustiť cez VCDS zadný ostrek ale je to možne)
Upraveno od 100Bubu
