Ahojte,
nefunguje mi ostrekovanie zadného skla. Najskôr mi išiel slabý prúd vody a teraz nič. Čerpadlo je počuť ako pracuje.
Nejaký nápad a čo s tým?
Zřejmě netěsnost na čerpadle, nebo v hadičkách. Kapalina mizí, že?
Většinou bývá na hadičce vedoucí dozadu taková spojka, která se rozpojí v případě, že se ucpe tryska. Je to taková pojistka čerpadla. Kapalina pak normálně mizí a pod autem je louže. Kde přesně ta spojka je, ale nevím.
Skúsim skontrolovať či mizne kvapalina.
Hlavně pokud máš kameru, je to potenciálně nebezpečný stav a můžeš i vyhořet (zkratem kapaliny v konektoru, pokud by Ti např. vypadla přímo u kamery)...takže řešit ideálně ihned.
Stejný projev mám u sebe - doteď nechápu kde se tam bere, ale vypadá to jako rez, která pomalu ucpává trysky, až je ucpe úplně. Ještě že u Rapida LB se dá tryska snadno odmontovat a profouknout (nebo propíchnout trysky špendlíkem).
U mne zatím nic, po letech, naštěstí. Ale četl jsem o ucpaných tryskách, ba i "ledvinových kamenech" v trubkách, že to ani nešlo vyndat (bez demontáže). Taky to moc nechápu, že by výrobci kapalin šetřili? Sám dávám Sheron, kaufland nebo globus kvalitu nikdy. Dávám -20,-30°C a neředím - ředení špatnou destilkou by mohlo dělat paseku. Nevím, jak polykarbonáty, to určí až čas...
Jaký hlubší význam má ředění kvalitní destilkou? Dávám léta kvalitní pitnou vodu bez vážných problémů a nemám taky jednu náplň nádobky na celou sezónu.
Pitná voda obsahuje minerály. Minerály způsobují usazeniny, které vedou k ucpání trysek, ba i blokování motoru ostřikovače.
Tak to jezdím na divnou vodu, za cca 30 let se mi nic nezablokovalo, nabídnu ji i Nasa. Náplně různých výrobců poslední dobou kromě konce zimy už neředím a letní vůbec.
Upraveno od ben06
Dost záleží na lokalitě. Minulý týden jsem to řešil s topenářem. Správně bych měl mít v topném okruhu jakousi speciální kapalinu. Je tam teď voda a na dotaz topenář řekl - tady to neřešte. Kdybyste bydlel o 15km vedle, tam mají šutru tolik, že by si to dovolit nemohli.
Zistil som, že voda mi nemizne. Keď zapne motorček voda v nádržke zníži svoju hladinu, ale po vypnutí motorčeka sa vráti hladina do pôvodného stavu. Takže je pravdepodobne upchatá tryska.
Spomenul som si, že jeden čas mi striekala tryska slabo a potom nič.
Ako to viem vyčistiť rozobrať bez poškodenia. Máte nejaký návod? Isto bude len upchatá tryska na konci.
Má někdo zkušenosti s nastavením směru trysky na zadním stěrači? Případně nějaký návod? Nepočítám, že se to dělá standardně jehlou.
Mě stříká max. do 1/3 délky stěrače od kloubu a 2/3 skla se vždycky dřou suché.
Odpověď autorizovaného servisu Auto CB v Plzni je, že to je podle manuálu v pořádku, vlastně jsem ani jinou odpověď neměl čekat :-)
Trysky som prečistil wapkou na ručnej umyvárke. Všetko funguje ako má.
  • 5 let později...
Zdravim, ozivim tuto temu, zadny ostrekovac prestal fungovat, predtym som mal pocit ze isiel slabo a uz nejde vobec.
Predne funguju, kde sa nachadza cerpadlo a kadial ide hadicka dozadu ze by som skontroloval ci tam cerpadlo tlaci.
Lebo som to pozeral a nestrieka ani zhora z brzdoveho svetla ale ani pri cuvacej kamere.
Dakujem za rady
čerpadlo pre ostrik okien je spoločne len sa točí doprava alebo doľava podľa toho tlačí vodu.  čerpadlo je v nádržke záleží od motorizácie kde ju máš. takže minimálne podblatník dolu.
otázka:  hučí motorček keď ostrekuješ?
a- áno takže je niekde hadička seknutá ( popozeraj pod autom či netečie voda. ak nie tak je to horšie a čaká ta rozoberanie interiéru.
b- nie. je možne že je niečo z čerpadlom. ale nemyslím si že keď ide predok tak nepôjde zadok. takže by som hľadal chybu v páčke na volante. takže VCDS a pozrieť merné hodnoty či páčka dáva signál.  (nie som si istý či vieš pustiť cez VCDS zadný ostrek ale je to možne)
Upraveno od 100Bubu
ahojte, ozivujem temu. par mesiacov dozadu som mal problem, ze mi postupne zacal striekat zadny ostrekovac slabo. najprv slabsie, potom uz vobec. motorcek bolo pocut. v servise mi ho nejak vycistili a fungoval doteraz fajn, no dnes som si vsimol, ze opat nestrieka ani kvapku vody a motorcek stale pocujem.
Viem si to nejak precistit aj sam? nahodou nejaky navod prosim?
Ja tiez pocujem motorcek ale vzadu nestrieka, otazka ci su nejake miesta kde sa to zvykne upchat ci zalomit hadicka, pripadne, kde v zadnej casti sa najlahsie dostanem k hadicke ?
