Publikováno Říjen 5, 20196 r Nelíbí se mi, jak svítí vnitřní stropní středové osvětlení. Jsou to bludičky ve kterých jsou (asi) klasické žárovky. Zbytek auta mám v LEDkách. Tuším, že tyto lampičky v LED byly součástí nějakého paketu, který jsem nebral. Nezkoušel někdo do tohoto osvětlení dát LED žárovky? Lze nějak jednoduše světlo rozdělat? Pokud ano, tak jak? Díky za tipy.
Říjen 10, 20195 r Vyměnil jsem vnitřní světla vpředu i vzadu za LED, bez problémů. Přední světlo se dělá ve více typech, podle vybavení vozu, takže těžko takhle od boku radit.
Říjen 11, 20195 r Já dal tyto do mého Sharana (podobný panel) a bez problémů: https://www.alza.cz/auto/osram-led-w5w-2ks-d4121314.htm Sejmutí krytu: https://www.youtube.com/watch?v=QZ-RjB4imPQ
Říjen 15, 20195 r V 10. 10. 2019 na 20:51, Pytlák napsal: Mam tohle stropni svetlo: Co máš za výbavu? Mám prakticky stejné světlo, ale ty přisvětlovací diody tam nemám.
Říjen 15, 20195 r Autor Vybava Style, vyroba 5/2019. Prave mi vadi, ze ty prisetlovaci diody sviti bile a vlastni lampicka jsou klasicke zarovky svitici zluto-oranzove a jeste k tomu jako bludicky.
Říjen 17, 20195 r Já jsem dal tyhle LEDky a s žlutým světlem je konec. Cena až směšná. Oči ti sice nevypálí, pro mne je však světlo dostatečné. Sice trochu zasahují do parabolek lampy, ale to ty původní zasahovaly také. https://www.aliexpress.com/item/32852478326.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRvESeD
Říjen 17, 20195 r Do přední lampičky a schránky tyto https://www.aliexpress.com/item/32837334204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45b54c4dQtVoXM a do zadní tyto https://www.aliexpress.com/item/32715049848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45b54c4dQtVoXM Upraveno Říjen 17, 20195 r od mapo27
Listopad 29, 20195 r Pro Pytlák- jak si to rozebral ? Mám obavy že to zničím. Zatím jsem vyměnil zadní za modrý, ale mám i bílé.
Prosinec 2, 20195 r Autor V 29. 11. 2019 na 20:23, Catexcavator napsal: Pro Pytlák- jak si to rozebral ? Mám obavy že to zničím. Zatím jsem vyměnil zadní za modrý, ale mám i bílé. Nakonec jsem zjistil, ze nejednodussi je to rozebrat za pomoci platebni, ci nejake vernostni karty. Opatrne vtlacit do mezery v plastu lampicky a s citem pacit. Ono to povoli. Uz jsem vymenil zarovky za LEDky uplne vsude, kde nebyly, vcetne osvetleni prihradky v palubni desce u spolujezdce.
Prosinec 19, 20195 r Podle předchozích rad vyměněny zadní žárovky - specifikace z Aliexpressu výše. Výměna jednoduchá (pomocí slevové karty). Svítí daleko lépe než ty žluté. Čekám ještě na přední a hned také vyměním.
Leden 6, 20205 r Tak vyměněny i přední žárovky. Svítí to úplně jinak. Jenom pozor - 10 dodaných žárovek a každá svítí jinak (barevně). Demontáž krytu velice jednoduchá - plastová karta a 2 šroubky s hvězdičkou.
Leden 6, 20205 r Autor Kazda sviti jinak barevne? Ja to kupoval od nekolika prodejcu, snazil jsem se pred objednanim najit ty se stejnym idstinem (tepl. svetla) a problem s tim nemam. Je ale pravda, ze dost prodejcu na Ali... tam odstin neuvadi.
Leden 6, 20205 r Objednáno od jednoho dodavatele v jednom odstínu - studená bílá. Nasadím první - svítí bíle, nasadím druhou - svítí žlutě. Takhle jsem vystřídal tři než svítila stejně jako ta první. A bylo to docela dost znát. Zase na druhou stranu pytlík žárovek (10 ks) za 2,5 USD, no nekupte to.
Únor 2, 20214 r V minulosti to tu někdo popisoval. Jinak se musí vzít plastová kartička, zasunout pod okraj a lehkým tahem vypacit. Je to tam jenom nacvakly.
Únor 22, 20214 r Autor Vzdy je lepsi to vypacit/vycvaknout kouskem plastu. Jinak brzy neco ulomis nebo odres.
