Publikováno Říjen 24, 20195 r Nevěděl by prosím někdo jak demontovat zadní výdech ventilace (viz. foto)? Mám dovnitř zaražené ovládací patky, takže se roletky nedají jednoduše ovládat. Zkoušel jsem vsunout plastovou špachtli mezi chromovaný rámeček a černý korpus, ale nepodařilo se mi odjistit žádné "packy", tak aby to šlo vytáhnout. Možná bude postup demontáže popsán někde v servisním manuálu, ale ten bohužel nemám. Předem děkuji za pomoc. Upraveno Říjen 24, 20195 r od albicz073
Říjen 24, 20195 r Autor Díky moc. Úplný detail tam sice není, ale je jasně vidět jak je to poskládané. S tím bych to už měl dát. Pokud se mi to povede, tak sem dám fotky s detaily.
Říjen 26, 20195 r Tak ja to uz mam za sebou, ale neuspesne, pretoze protikus sa stratil niekde vo vzduchovom potrubi. Inak rozobrat samotny ofuk som ani neskusal, drzi to na asi 10-12 packach...
Prosinec 15, 20204 r Autor Tak konečně se mi podařilo sehnat nový díl a provést výměnu. Pokud by někdo potřeboval, tak návod jsem umístil sem: Výměna zadního výdechu topení Superb 3
Červenec 28, 20214 r Ahoj, řeším velmi podobný problém. Ovládací táhla se vycvakla z ovládacích paciček. Dostal jsem to zevnitř vše, Včetně dvou miniaturních pružinek, u kterých tedy vůbec nechápu smysl. Chápu i jak se to patří do sebe. Ovšem vůbec netuším, jak má zacvaknout táhlo a zadní díl pacičky do samotné pacičky a to vše okolo střední lamely. Tam není jak si to přidržet. Jde nějak vyndat samotná 1 (prostřední) lamela? Čtu zde, že rozebrat vymontovaný celý ofuk bude asi pěkný voser. EDIT: tak je nutné to rozdělat celé, ale jde to celkem: Upraveno Červenec 29, 20214 r od DavesMan
Srpen 8, 20214 r Ahoj, dělal jsem včera jednu stranu. Pomocí zdrahovacek to slo dobre ven, na jednu jsem pridelal magnetek, spadnul dolu plisek diky kterému to ma lehce jezdit do stran. Radeji jsem zakapnul vterinakem , neni nic vidět. Nejtěžší je to dat do kupy, zacnes stredni lamelkou kde opatrne nasadis vodici plisek pro ostatni lamelky, jen dat pozor na to, ze horni jsou kratsi a dolni jsou delsi, pak postupne jsem pridaval od středu ke kraji. Par foto.
Srpen 8, 20214 r Bravo! Hezká dokumentace! Nejtěžší bylo nepoškrábat ten klavírní lak okolo. Jednotlivé lamely jsem vůbec nevyndaval, nebylo třeba. Přemýšlím o tom, že bych preventivně zalepil i přední ovladače. Ale nechce se mi kvůli tomu všechny 3 výdechy vyndavat a rozdělavát. Byť disponuji tím hnusně drahým kluzným prostředkem proti třecím šelestem v interiéru, nebudu pokoušet, že by to i přesto pak mohlo vrzat. Spíš hledám sekundové lepidlo s dlooouhým kapátkem.
Srpen 8, 20214 r Diky, jen jsem chtěl trochu jiny pohled opravy ale navodu je tu uz dost. Muzes mi prosim poslat odkaz na to mazivo, taky bych neco rad promazal. Na vterinove lepidlo se prodavaji takove silikonové hadicky, ktere vsunes do lepidla pouzivam v rc modelech.
Srpen 8, 20214 r Aha, tak silikonovou hadičku tedy obstarám. Ten sprej proti vrzání je zde: https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/nahradni-dily-skoda/maziva-a-uvolnovace/14814-specialni-kluzny-prostredek-100ml-pro-odstranovani-trecich-selesti-v-interieru-vozidla.html Mívají to i občas někde v TUkasu, atp. Je to takový napůl olejový jakoby silikon... prostě taková zvlástní emulze. A hodí se ji při takovýchto opravách pak při zpětné montáži na ta kontaktní místa dát. Upraveno Srpen 8, 20214 r od DavesMan
Srpen 8, 20214 r Funguje. Když se vysleduje, kde to vrže, stačí nastříkat i bez demontáže. Nejlépe pročíst téma Upraveno Srpen 8, 20214 r od DavesMan
Květen 5Kvě 5 Ahoj,ahoj.Dnes mi dcera kopla do zadních lamel výdechu topení a celý se to rozsypalo.Absolutně to nemůžu dát dohromady.Nemám na to ruce,šikovnost ani nervy. Vůbec nechapu,jak se ti to povedlo.
