Ahoj všem,
rád bych vás požádal o dvě rady nestandardního chování mé O3.
1, Tlačítko start motoru pod volantem. Někdy zapne zapalování(nastartuje) napoprvé, ale většinou je nutné stisk opakovat několikrát. Je to chyba tlačítka, nebo může být chyba někde jinde? Nemáte nějaké schéma jak to je zapojeno či návod na výměnu?
2, Tlačítko systému start/stop motoru. Pokud již se mě povede motor nastartovat tak hned poté sáhnu po tlačítku vypnou systém start/stop. Tlačítko se vždy rozsvítí a tím se vypnutí motoru deaktivováno. Někdy se však tlačítko rozsvítí a po několika málo vteřinách pohasne a motor se normálně vypíná? Vůbec netuším kde může být chyba...
Děkuji za všechny rady.
Petr
Otázka je, jestli to spolu nemůže nějak souviset...
Mne sa s tlacidlom start stop stava to iste, ked ho stlacim takmer hned po starte. Ked nastartujem a napr si este zapnem pas a potom ho stlacim, funguje to normalne. Neviem, ci to je chyba alebo vlastnost
Upraveno od misor1994
Tak jsem tlačítko demontoval a rozebral. Vše vypadalo jako v odkaze viz výše.
Ačkoliv jsem žádné nečistoty neviděl, přesto jsem všechny kontakty očistil "uchošťourem" namočeným v lihu. Po následné montáži tlačítko start engine funguje perfektně.
Tlačítko start/stop budu dále sledovat.
Děkuji za rady!
