Digis Vloženo 19. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2019 Ahoj ve spolek. Mam prosbu. Netusite nekdo, jak je od pojistkoveho e-boxu vedeny napeti +12v k sound systemu pod sedacku? Udajne zesik nefunguje . Zjistlil jsem, ze na svorkach neni napeti (na prazdno tam prolejza asi 9v ,ale po pripojieni i maleho odberu klesne na 0). Takze tam nejde + . Podle pojistek, by to mela bat F18 (30A) . Ta je v poradku. Zatim jsem netahal provizorne napajeni ,ale pro test to udelam. Spis se me nechce paralelne pripojovat napajeni z duvodu bezpecnosti (nevim, kde se ztraci to napeti a co je pripadne v ceste jeste pripojene - nemelo by). Jde ten kablik primo (modro/cerveny) od pojistek k zesiku a pripadne, kudy je veden? diky moc digis zapojeni pinu sound systemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 19. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2019 poistku si pozeral správne pri motore? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Digis Vloženo 19. Listopad 2019 Autor Sdílet Vloženo 19. Listopad 2019 Jasne, dokonce jsou 2 verze usporadani pojistkoveho boxu A a B ,ale v obou je to FA18. Pojistku jsem vyndal a dal ji misto houkacky F17 a je ok. .ted koukam do ETKY ,ale tam toho moc nevidim ....jen svazek kabelu nekam nahoru . sound.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Digis Vloženo 20. Listopad 2019 Autor Sdílet Vloženo 20. Listopad 2019 tak zavada nalezena - uhnilej totalne + pol ...masakr . Asi 10cm od sedadla ridice, takze prah, plyn. predal, koberec pryc. Problem je, ze ten blbej konektor ma 3x + pol a pritom je to na zesiku spojene. Stejne tak 2x minus. Privod je 4,5mm kablik a je pak rozbocen na 3 vodice do konektoru. Takze tady, ve spoji, to zaclo vytvaret clanek proti kovovle podlaze. Asi blba izolace..az to totalne uhnilo. Zitra testnu zesik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
