Dobrý den ,kde se nachází Čidlo venkovní teploty pro fabii 2 tdi.?
Děkuji za odpovědi.
podla mna predu vlavo za prednym naraznikom
Takže se tam dostanu spodkem po odkrytí spodního krytu motoru?
Měl by ses k němu dostat levou mlhovkou,když ji vyndáš,nebo za mřížkou.
Ovplynňuje toto čidlo manažment motora?,tvorba zmesy alebo je to iba čisto informatívne do maxidotu,alebo kdo ho nemá do pristrojovky.
U mně čidlo venkovní teploty ovlivňuje zvyšování volnoběžných otáček, při studeném motoru. Když je pod 4*C, tak jsou vyšší, než se motor zahřeje. A když vyjedu z garáže, a teplota ukazuje nad 4*C, tak jsou otáčky nízké. Po chvilce až čidlo ukáže, že je venkovní teplota nižší, tak se otáčky zvednou.
Tak takúto odpoveď som ešte niekde nenašiel, vždy som sa ohľadom tohto čísla dočítal že je iba informatívne a nemá nič spoločného s manažmentom motora, podľa tvojej odpovede teda má.Patrim k tým šťastlivcom, ktorý majú problémový studený štart na 1.4 16V 63kw.Čidlo teploty vody nemá na štart vplyv v mojom prípade či je zapojené alebo nie, žeby čidlo vonkajšej teploty?
To je blbost,tohle čidlo je jenom informativni nic neovlivnuje.Pridavani otacek děla pocitac si sam na zaklade vyhodnocenych poznatku nekolika faktoru,driv to byl sitič. a také kvuli baterce a poklesu napětí atd...
Tak ruku do ohně bych za to nedal, ale mám dlouhodobě vypozorovaný ten zvýšený volnoběh, podle venkovní teploty. Může to být taky podle teploty nasávaného vzduchu. Ale to zpožděné zvýšení otáček při vyjetí z teplejší garáže, reaguje ve stejný okamžik, jak klesene ukazatel venkovní teploty na palubce.
V 18. 1. 2020 na 9:32, Maryska napsal:
Není to blbost. Automobilka nebude dávat do auta (navíc levného) několik snímačů na totéž, když může použít údaj z jednoho snímače pro víc funkčních skupin. Snímač vnější teploty vzduchu G17 je primárně součástí systému klimatizace, rozhodně není jenom informativní.
Umístění a demotáž snímače viz dílenská příručka "Topení - klimatizace", skupina 87 - Klimatizace, 5.8 Demontáž a montáž snímače vnější teploty vzduchu G17. Je to na straně 52 v pdf, 48 podle číslování stránek v dokumentu.
"Umístěn pod spodní mřížkou předního nárazníku vlevo
Demontáž
– Vozy do MR 2010 - demontovat z předního nárazníku spodní kryt/kryt mlhového světla vlevo.
– Vozy od MR 2011 (mimo Scout) - prostrčit ruku mřížkou v nárazníku vedle levého mlhového světla.
– Vozy od MR 2011 Scout - demontovat přední nárazník ⇒ Karoserie - montážní práce; opr. sk. 63.
– Uvolnit -šipky- snímač -1- z držáku a vyjmout.
Montáž
Montáž se provádí v opačném pořadí."
Upraveno od JayBee1
před 48 minutami, JayBee1 napsal:
Přesně tak.
Když ho odpojíš, ukáže ti teplotu -47 st.C a nepůjde zapnout klimatizace.
Ak chcem nasimulovať napríklad teraz v "zime" aby ukazovalo +15C aký treba použiť odpor približne a od koľkko stupňov sa dá používať klimatizácia,skúšal som pri +1C zapnúť klímu no na aktualnej spotrebe sa nič nemenilo,kďežto ak zapnem klímu v lete tak sa zmení spotreba napríklad na voľnobehu z 0.7-0.8 na 1.1.-1.2 l,teraz nič.
a ešte kde v diagnostike VCDS vidím tú teplotu v akej jkolonke,lebo je tam teplota vody,nasávaného vzduchu ale toto som nenašiel.
Upraveno od kimmi
