Zdravím potřeboval bych poradit, mám auto škoda octavia 2 1.9 TDI combi automat dsg.
Přestal mi fungovat posilovač a tachometr. Prý vinou řídící jednotky ale už mi bohužel neřekli co je to za řídící jednotku.
Má někdo zkušenosti s tímto problémem a mohl by mi poradit jakou jednotku shánět?
Díky kubajz
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Jak přestal fungovat tachometr?
Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
Ani se nehne a ani kilometry mi nejdou a ten posilovač v tu samou chvíli přestal chodit, myslel jsem že tam je lanko v bovdenu ale prý za to může řídící jednotka. Tak nevím
Podvolantová řj, 1K0 953 549, originál stojí cca 8500, ja jsem kupoval borsehung za 2000, ale musíš vědět jestli tam máš lowline, midline nebo highline, pokud tam dáš špatnou tak ti nemusí fungovat třeba mf volant nebo maxidot
Nejlepší tam dát stejnou co tam máš (stejnej index)
Super moc děkuji, moc jste mi pomohl, zítra se podívám na číslo a zkusím ji sehnat.
Díky díky kubajz
Trochu nechápu proč podvolantovou jednotku ???
pokud by byla nefunkční nebudou reagovat páčky blinkrů a stěračů a malá pravděpodobnost blokace signálu rychlosti
zajdi znovu na diagnostiku a podle toho postupuj dál
No.. tahle jediná mě napadá co má na starosti posilovač i palubovku, jiná snad ne
Na diagnostiku to prý nereaguje byl jsem u kluka a nešlo mu se připojit,
nemělo to signál
Tak pak mě napadá ještě gateway, zkusit někde půjčit a znovu připojit k diagnostice
Odkud jsi?
Jsem ze Slaného u Kladna
Asi to dám do autorizovaného servisu a uvidím jsem úplně bezradný
Je možné že by to nemělo s řídící jednotkou nic společného? Že by to byli dva problémy které spolu nesouvisí?
Může na to mít vliv snímač natočení volantu?
