Publikováno Leden 27, 20205 r Zdar aky mate nazor na kombinaciu 1.0 TSI 85 KW a 18 palcovych kolies. Je to pre tento motor prilis vela alebo mate dobre skusenosti ?
Leden 28, 20205 r Proč by to pro tento motor mělo být hodně? Zvětšováním hodnoty palců kol se sice zvětšuje průměr disku, ale zároveň se snižuje profil pneumatiky na disku nasazené, takže vnější průměr kola je jaksi (plus minus) u daného typu vozidla totožný.
Leden 28, 20205 r tu sa jedna asi skor o vahu kolies kde 18 budu tazke a este urcite aj sirsie co znamena vacsia vaha + vacsi valivy odpor.
Leden 28, 20205 r Ahojte, sice jsem objednával Kamiq 85 kW, ale vznesl jsem dotaz zda 18" kola, tak dva dealeři nedoporučili. Řekli, že ano, ale jen na 1,5 motor. Neměl jsem možnost posoudit, ale z hlediska zákona zachování energie je možné, že to může mít nepříznivý vliv na vozidlo - rázy do převodovky a tím do motoru při přidání - ubrání plynu? Opravdu nevím, ale kola jsem objednal 17". T.
Leden 28, 20205 r Bylo by normální, aby bylo zapsáno v technickém průkazu něco, co by mělo mít nepříznivý vliv na vozidlo?
Únor 9, 20205 r Asi záleží kde jezdíš ne ? Jestli máte všude nový asfalt ber 18". Jestli ne, tak máš lepší ty 17". Ten vyšší profil oceníš.
