Je to torx T40.
To spis 12hran na ktery pasuje i torx40. Nerad bych to strhnul.
Už to vidím, ty máš jiný šrouby. U tatový F3 ten šroub je taky. Bit XZN JW M8 je velký. Takže nejspíš to bude bit XZM M6.
http://www.dovavanik.cz/XZN---TISICIHRAN.html
Upraveno od miklisek
Pravdu má, náčelník 😄- XZN
Tak je to opravdu XZN a velikost M6. Cena 95Kč a dokonce mi to v železářství půjčili, abych to šel zkusit na služebák :)
Odpoledne se do toho dám. Staré původní gumy na třmeny klidně zdarma přenechám.
Tak vyměněno. Vypadá to podstatně lépe než původní gumové dorazy.
Staré původní gumy na třmeny klidně zdarma přenechám. Okolí Zbiroh-Beroun
@Deawon Montáž šla v pohodě dle nasdíleného návodu a jak složité bylo seřízení zámku/třmenu po nasazení té gumy? Z toho mám největší strach. Jinak se mi to právě moc líbí a dost o tom uvažuji. Jaký je u tebe vliv na zavírání dveří - zvuk zavírání a jak snadno jdou dveře zavírat?
Upraveno od tom01
S dotazem na seřízení toho třmenu bych se také připojil.
S trmenem jsem vubec nehybal. Po povoleni a opetovnem utazeni by mel zamek zustat na stejnem miste.
No to není tak úplně pravda. Guma těsnění má nějakou tloušťku a ta se nikdy nezmáčkne do nuly. Takže se zámek posune směrem do dveří v obou horizontálních osách a tím pádem je potřeba větší síla resp. švih na zavření. Aspoň u mě to tak bylo. Po seřízení třmenu se teď dveře zavřou defakto sami, když auto stojí nakloněné na stranu. Možná facelifty mají zámek už na těsnění připraven, nevím. Ale stejně je třeba si s polohou třmenu a zámku pohrát, protože i ten zámek ve dveřích neusadíš výškově do původní polohy.
Tak ja mel kolem toho zamku docela velkou mezeru. Myslim si ze to tesneni vyslo akorat na tu mezeru. A ten trmen se da nastavit jak? Vzdyt tam jsou jenom dva srouby
Třmen je posuvný dolů-nahoru, dovnitř-ven.
Patrně mají novější Rapidy jiné provedení zámku/třmenu. Ta těsnění mám už taky objednaná, tak jsem zvědav, jak to půjde u mě. Jinak třmen jde nastavovat ve směrech jak píše miklisek, stačí ty dva šrouby povolit. Je tam takový protikus s vyříznutými závity pro šrouby, takže šrouby asi jen povolit - nevytáčet je úplně ven, aby ten protikus nezmizel někam do nenávratna.
Upraveno od tom01
To nemusíš mít strach. Je to tam fixované, aby to nikam nepropadlo do sloupku.
Zdravím.
Mám Fabii III facelift s patrně stejnými či podobnýmu zámky, jako Rapid. Kolem zámku ve dveřích a plechem je mezera. Půjde tam ta guma nasadit bez jejich povolování?
Ja mel na Rapidu podobnou mezeru. Proto si myslim ze mam zamky v puvodni poloze.
Deawon: Ty jsi ty zámky povoloval, když jsi tam ty gumy instaloval? Myslíš, že by tam šli nasadit i bez povolování?
@ferokulda Mám ty gumové dorazy již k vyzvednutí v Auto Kelly. Až se na to dostanu, tak vyzkouším. Porovnám tloušťky přírub těch gum s tloušťkami spar okolo zámku, tj. jestli se po nainstalování gum a utažení šroubů zámku změní jeho poloha. Obávám se ale, že bez povolení zámku tu gumu do spar nacpat nepůjde...
@ferokulda JJ povolil jsem je. Bez toho pochybuji, že by se to tam dalo nacpat. Ale ta mezera je vážně velká a myslím si, že i teď po utažení bych ty dorazy vytáhl. Není to tam na krev utažené.
Kde jste tu gumu do zámku kupovali? V Autokelly nejsou skladem, na Škoda dílech nelze podle čísla 4M0 837 087 nalézt. Přímo u VW dealera?
Deawon: Ta guma na třmen má jaké objednací číslo?
@ferokulda Právě jsem si je vyzvedl v Auto Kelly. Prostě jsem je tam objednal, pár dní počkal a oni je seženou.
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-4M0837087/1002715866#
Případně to asi půjde také objednat v AS.
V Auto Kelly jsem ještě objednal tyto zátky:
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-1Y0837111/9109614
https://www.drive2.ru/l/652695117211116065/
Na třmenu je to černý plastový kryt z Aliexpressu. Např zde:
https://www.aliexpress.com/item/32963918383.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.6dfa4c61NQRco2&algo_pvid=b4094039-3c88-4737-acb6-326613c4d803&algo_exp_id=b4094039-3c88-4737-acb6-326613c4d803-31&pdp_npi=4%40dis!CZK!93.02!71.7!!!3.97!!%40211b88f016952080848216309e6ca9!66590300572!sea!CZ!4268031552!S&curPageLogUid=yXoH9r6RDcny
U krytu třemu zámku pozor, aby po nacvaknutí neprodíral lak okolo třmenu. Já jej radši na 4 protilehlých bodech podlepil 2-mi vrstvami malých kousků TESA pásky.
Upraveno od tom01
Já je objednávám normálně ve Škodovce a není s tím problém, jen teď měli 14 denní výpadek, že nebyly skladem. Asi je nás víc, co to objednáváme.... To furt nic a najednou zájezd!
Dnes jsem také nainstaloval ty pryžové dorazy na zámky. Začal jsem nejmíň požívanými PZ dveřmi, kdybych něco po****. Zkusil jsem jak ty gumové příruby pasují do původních spar u zámku. Ty tenčí na delší straně dorazu se do spáry vejdou, ty tlustší na kratší straně dorazu jsou cca o 1mm silnější než spára. No, povolil jsem ty dva šrouby zámku, nasadil to, utahoval jsem tak, aby byl co možná na původním místě. Zkusil jsem dveře a nebylo to ono. Zavírat šly celkem dobře, ale byl o dost víc slyšet jak zaklapává ten plastový palec zámku do třmenu. Na povolení a rozladění pozice třmenu jsem neměl jaksi koule 😅. Vše jsem vrátil zpět (tj. gumu ven a zámek zpětna původní místo), zámek naštěstí zase ztichl, vše tedy zas v původním stavu. @ferokulda Zkusil jsem jít tvou cestou a příruby gumy sbrousit bruskou, tak aby šly namáčknout do spar bez povolování šroubů. Guma moc ale sbrousit nešla, je dost měkká. Jde ale docela dobře to jakoby krájet zalamovacím nožem (tj. jen tlakem na břit), ne pižlat (tj. jezdit ostřím sem tam). Případné hrby jsem už zahladil smirkovým papírem. Ztenčil jsem tak o cca jednu třetinu tu tlustší příruby kratší strany a úplně vyřízl kus ve spodní části té tenčí příruby, kde je spára nejtenčí. Potřeno silikonovým olejem to tam šlo pak celkem dobře nacpat už jen tak bez povolení zámku. Chce to prostě zkoušet tu pryž do spar a upravovat místa, kde to do spáry nechce jít, to je celé 👍
Upraveno od tom01
Fakt je, že trochu "klapání" slyšet bylo. No asi to zítra vyndám a také ztenčím. Ale spiš to povolím > ztenčím > nasadím a pak utáhnu.
