Rozdíl tam právě je, proto jsem dále nereagoval. Kamiq/Scala mají MIB3, Karoq má MIB2.5 (respektive až ten novější MR2022 už MIB3 také).
Ale nemyslím si, že to s Amundsenem MIB3 nebude fungovat. Divil bych se, že by tam byl nějaký rozdíl.
Prave toto,preto idealka skusenost od niekoho kamiq/scala....pytam sa preto,ze by som kvoli tomu zmenil konfiguraciu pre novu scalu
V 17. 5. 2022 na 11:10, Patrik1971 napsal:
Teoriu poznam,hlavne s Columbusom,tam je to super,ale o Amunsene vieme svoje,takze potesi ma realne info od niekoho,kto to pouziva
Mě to v Kamiqu funguje dobře. Zatáčky a obce jsem vypnul. Používám jen úpravu rychlosti podle značek. To funguje celkem dobře. Jen když je tam třeba práce na silnici, tak to občas zazmatkuje. Je potřeba si na to zvyknout. Už mne to párkrát zachránilo od pokuty.
  • 3 měsíce později...
Prosím ví někdo jak nakodovat couvaci kameru originál
@Josefkrivda
mohlo by to bý stejné jako u Fabie 4..zkus přes VCDS :
V jednotce 5F Multimedia jít do Adaptace, function configuration rvc a povolit active_no_legal_screen.
V 17. 5. 2022 na 9:16, Krosta napsal:
Podmínkou pro fungování pACC, mimo jiné, je mít ve voze navigaci, takže s Amundsenem to musí také fungovat
Psal jsem si s Ferdou - prý už není podmínka, že musí být navigace. Lze to dodělat i tak na Boleru.
V 17. 9. 2022 na 18:56, ski1961 napsal:
@Josefkrivda
Díky zítra zkusim
V 16. 9. 2022 na 21:11, Josefkrivda napsal:
@Josefkrivda dej pak vědět, zdali pomohlo, samotného mi to zajímá..na F4 a Scale to fungovalo a F4,Scala a Kamiq je stejná platforma, tak by to mohlo fungovat.
Tak vyzkoušeno  a nejde to při zapnutém zapalování píše že kamera je nedostupná. Když dám zpátečku tak jdou senzory a vlevo dole na displeji svítí jasněji autíčko. Takže nevím co dál.
Tak znovu ke kamere měl jsem udělanou zálohu dal vše zpět. Pak v Jednotce 5F nakodoval  podle rady  a kamera funguje ještě jednou díky za radu
@Josefkrivda tak to jsem rád, že rada pomohla..a proč to tedy poprvé nešlo nebo jsi to poprvé nedělal podle toho návodu ?
Asi předtím tam bylo něco nakodovano  já to dělal podle Octavie 3  takže dal vše zpět a pak podle tebe ok diky
Dodělával jsem taky couvací kameru Mám Bolero a model 2021
Jednotka 10 Asyst Park
Long coding Byte 2 bit 4-5 Kamera RVC instalovana
Jednotka F5 Elektro info
Bezp přístup 20103   (12345)
Přizpůsobení vepiš RVC
      ENG 248437-ENG248800-funkcion_configuration_rvc-rear_view_low_rvc
    zadej active_no_legal_screen
Zdravím pánové, chtěl bych poprosit o kontakt na někoho (nejlépe středočeský kraj) kdo by mi nakodoval Kamiq r.v. 2022.
Chtěl bych nastavit:
- paměť jízdního modu (vypnutý Lane assistent)
- Start/Stop
- Denní svícení - aby svítila zadní světla
- směrová světla z 3 blik na 4 blik
- automatické zavření oken při dálkovém zamčení auta
Díky za pomoc
Ahojte, poptávám zkušeného borce na kodování Š Kamiq 1,5 DSG v okolí Ostravy
O čem uvažuji: vypnout start/stop, čtení značek, vypnutí pípání při otevření dveří, protočení budíků apod.
  • 4 měsíce později...
Neví někdo, zda se dá přes VCDS nastavit, aby se automaticky VC nepřepínal na zobrazení mapy při spuštění navigace? V nastavení jsme to nenašel (bohužel se toto děje i při spuštění navigace přes CarPlay/AndroidAuto, což je dost opravné).
Zdravím kdo poskytne kódovaní virtual cockpitu 654920790B KAMIQ
Zdravím, nějak jsem si omylem přes Caristu, nebo Car scanner vypnul osvětlení klik a ovládačů oken na kamiqu. Nevíte prosím kde to hledat a znova zapnout?
Zdravím jak nakódovat popřípadě přizpůsobit nabídku "Virtual kokpit" do 5F multimédia Bolero viz obrázky. přikládám log.csv jednotky
Upraveno od Andrej
Přátelé, je možno do Kamiqu MR 2023 výbava Style, dokódovat čtení dopravních značek?
Nakolko je tam 2Q kamera,tak nie.
Este sem doplnim....pisal mi totiz ferda25,ze nemam pravdu....samozrejme to,ze to nejde mam iba sprostredkovane od par slovenskych kodovacoch,ktori mi tuto info poskytli k mojej Scale 2023...resp mi aktivaciu ponukli za cca 1000 eur,co je myslim rovne tomu,ze sa to neda,aspon teda pre mna...aby som teda uviedol na spravnu mieru
@Patrik1971
Prvne napisu, ze nejde.
Pak jsem slysel od jpp, ze nejde.
A pak jsem vlastne dostal nabidku, ze jde, ale pro me neakceptovatelnou, tak rovnou napisu pro vsechny, ze NELZE a hotovo.
Nic ve zlem, ale pobavil jsem se 🤣🙈
Tesi ma,ze som Ta na novy rok pobavil,ale ak dobre citas,napisal som....
Ale ak chce niekto za aktivaciu citania znaciek zaplatit kodovacom na Slovensku pozadovanych 1000 eur,nemam s tym najmensi problem
Vy mate u Vas nastastie ferdu25,ten mi prezradil,ze to zvlada ovela levnejc,takze sa kludne obratte tam
Nevím zda na to už někdo odpovídal, ale zeptám se...podařilo se někomu aktivovat nebo dodělat na Kamiq tohle (viz video),nebo aspoň přední...na zadních je potřeba jiné světla + ovládací drát nebo něco jako přívodní drát který já tam samozřejmě nemám (potvrzeno servis Škoda).. 🙂 díky za jakoukoliv odpověď.
Můj nový mazlík je:
Kamiq Ambition 1,5 TSI 110 kW
6-stup. mech., r.v. 9/2023 - aktuálně v záběhu motoru.
