Listopad 21, 20204 r Opravdu nikdo neví, proč se nemůžu s adaptérem a aplikaci carscanner spojit s autem? Poprvé to šlo okamžitě, ale druhý den už nejde ECU spojení. Mobil Samsung J5, aplikace smazaná a nainstalována znovu. Ps. existuje nějaká aplikace pro Windows? Děkuji
Listopad 21, 20204 r A určitě máš správný podporovaný adapter? https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Listopad 21, 20204 r Případně vlez v Car Scanneru do Nastavení > Spojení. Vybírá se zde jak typ adaptéru Wifi, Bluetooth LE, Bluetooth, ale i adresa a port, kdyby tvůj adaptér používal nestandartní. To se dočteš k návodu k adaptéru. Dále protokol připojení auta a pokročilé nastavení kde toho jde nastavit, ale asi i zkazit milion. Já mám třeba Wifi viz podpis. Upraveno Listopad 21, 20204 r od milanrapidNH3
Listopad 22, 20204 r Zkusim jeste jiny spojeni, mam ted na bluetooth. predpokladam, ze adapter je spravny, protoze hned jak prisel, tak jsem se s autem bez problemu spojil, druhy den uz to neslo. Na jinym aute jede bez problemu, jen u te Fabie2 se mu uz nechce
Listopad 22, 20204 r No já mám také doma i ELM 327 Bluetooth OBD2 adaptér, ale koupil jsem si další, jiný - ten přes WiFi, páč s tím přes Bluetooth jsem se stále pral, poněvadž se mi vždy po zapnutí zapalování připojil telefon dřív k Bluetooth rádia v autě než k OBD. Takhle s WiFI to mám už v pohodě. Předpokládám, že taky používáš svůj běžně používaný telefon jako používáš v autě. ...jen ještě podotknu, že v aplikaci Car Scanner jsou dole zobrazeny dvě připojení: Připojení aplikace ELM - to jde i s vypnutým zaplováním (ale třeba můj adaptér po vypnutí zapalování, kvůli ochraně baterie asi do půl hodiny usíná, takže jej musím vždy odpojit - připojit, resp. ten můj má na to na sobě tlačítko) a pak: Připojení jednotky ECU - na to musí být zapnuté zapalování ale ne nastartováno. Ještě jak píšeš "Na jinym aute jede bez problemu, jen u te Fabie2 se mu uz nechce ", to je divný, je nastaven správný protokol pro auto, to druhý auto nemá jiný protokol, nebo nevyhořela někdě nějaká pojistka, vypadá to jako by ten adaptér neviděl že je zapnuto zapalování Upraveno Listopad 22, 20204 r od milanrapidNH3
Listopad 22, 20204 r Tak mám verzi s bluetooth. Kupoval jsem ho pres eshop HADEX Tento mobil jinak v aute nepouzivim. v aute jiny bluetooth nemam. K aplikaci ELM se pripoji okamzite, k ECU vyhledava protokoly ale stejne se nepripoji. Jinak protokol jsem pouzil, tu prvni moznost OBD-II / EOBD (vsechna vozidla Skoda kompatibilni s OBD-II To druhy auto je taky Skoda, Octavia 3 Jinak jeste.. kdyz adapter pripojim, sviti cervena diado a kdyz se chci pripojit, blika zelena. Takze kdyby byla vyhorela pojistka, adapter by nesvitil, nebo se pletu?
Listopad 22, 20204 r K tvému "Takze kdyby byla vyhorela pojistka, adapter by nesvitil, nebo se pletu?" jsou dvě napětí, stálé a po zapnutí zapalování, tedy nevím. Ještě je tam v nastavení možnost kromě tebou nastavené OBD-II / EOBD také OBD-II / EOBD VAG TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQxx, PLxx, MQB, MLB, MSB, etc.) - tu používám já a myslím správná volba a ještě je tam OBD-II (alternative) - Use this only when Skoda OBD-II is not connecting! Upraveno Listopad 22, 20204 r od milanrapidNH3
Listopad 22, 20204 r To je asi jediné, co jsem ještě nezkusil. Změnit profil připojeni.. a nebo mobil hodit do továrního nastavení.. Změním zítra ty profily a uvidím.. Zatím díky
Listopad 22, 20204 r Zdravím všechny uživatele i neuživatele aplikace Car Scanner, jelikož se ochladilo, tak to vypadá, že mě čeká výměna baterie, jako spoustu dalších uživatelů. Jak (téměř) všichni víme, tak nová baterie se musí nakódovat. Zkoušel to už někdo z vás pomocí Car Scanneru? Já jsem na to zatím jen lehce koukl a je tam jen nastavení ampérhodin baterky. Pokud vím, tak při použití VCDS se nastavuje několik dalších údajů ( výrobce, sériový číslo). Tyto další údaje jsou podle mě pro auto úplně nepodstatný informace. Takže dotaz - stačí jen pomocí Car Scanneru zadat hodnotu Ah nové baterky, nebo se budu muset obrátit na někoho, kdo to nastaví přes VCDS? Dík za relevantní odpovědi, nejlépe od toho, kdo už to má vyzkoušený... Zdar jaxviňa
Listopad 22, 20204 r Nevidím jediný důvod kódování baterie. Ta není nijak na sběrnici identifikována - kódována a nijak nekomunikuje. Podle mne u stejné kapacity stačí jí jen vyměnit. A ano, pokud bude jiná, nastavit v car scanneru její kapacitu bude vhodné. To lze pochopit z hlediska jiných dobíjecích proudů. Vyzkoušeno samozřejmě nemám... mám příliš nové auto i baterii. Upraveno Listopad 22, 20204 r od milanrapidNH3
Listopad 23, 20204 r V autorizáku se nová bakterie vždycky přizpůsobuje. Samozřejmě jen u nových aut se SS .
Listopad 23, 20204 r Se rozepiš jak přizpůsobuje, to mne zajímá, SS mám. Mám takový pocit, že se hlavně přizpůsobuje peněženka :-) Baterie se nedá přizpůsobit. Přizpůsobit by se mohlo jen auto, ale vzhledem k tomu, že baterka může být za provozu různě nabitá a vybitá, pracovat v teple či zimě, za různých vlhkostí, stárne atp. nelze její stav jednoznačně dopředu definovat a tedy něco přednastavit. Tedy musí každé nové startování řídit počítač auta a to vždy start od startu - automaticky. Jak říkám jediné, co je předem dané, je její kapacita a ta se v car scanneru nastavit dá, ale to může být jedině tak dobré pro řízení nabíjení. NO jestli se pletu, tak mne z toho vyveďte, ale prosím detailně. Upraveno Listopad 23, 20204 r od milanrapidNH3
Listopad 23, 20204 r Tady je něco málo napsáno o tom kodování. No, spíš je to teda reklama na jakejsi bazmek od Banneru... https://motofocus.cz/technika/18432,baterie-startstop-spravne-nacteni-a-registrace Vidím to tak, že koupím novou baterku, přes Car Scanner změním hodnotu Ah, promažu případné chybové hlášení v paměti a vesele jezdím dál....
Listopad 26, 20204 r Dnes sa mi tiež podarilo sprevádzkovať alarm na klaksón. Podarilo sa niekomu vypnúť upozornenie (pípanie) otvorených dvier pri zapnutom zapaľovaní ?
Listopad 26, 20204 r Ano, viz můj příspěvek: Nevarování na klíček mimo auto (Přístrojová deska-Remove key warning) Zamčení nastart. auta (Dveře,zamykání a odemykání-Enable key open/close functions while engine running)
Listopad 26, 20204 r @milanrapidNH3 neviem či si rozumieme, ja mám DSG a keď otvorím dvere pri naštartovanom motore s pákou v D/R/N začne auto pípať, toto by som chcel vypnúť.
Listopad 26, 20204 r Rozumíme, já mám sice manuál 6 st, ale se start stopem a při otevření dveří mi to řvalo taky a při opuštění auta s klíčkem také. Vyřazeno funkcemi uvedenými výše.
Listopad 28, 20204 r V 18. 11. 2020 na 13:59, Pavel_pavel napsal: ============1============== 13627 Raw code: 00353B ECU: Řídicí jednotka motoru[Archiv (Neaktivní)] Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ============2============== 13627 Raw code: 00353B ECU: 19. CAN Gateway[Archiv (Neaktivní)] Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ============3============== 13627 Raw code: 00353B ECU: 01. Řídicí jednotka motoru[Archiv (Neaktivní)] Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC Tak opravdu pomohlo zmenit profil pripojeni. diky za vyreseni. Ale ted zas nechapu, co mi to po projeti DTC naslo... Nebo se chyby hledaji jinym zpusobem? Predpokladam, ze pokud se rozsviti kontrolka motoru a pak zhasne, chyba se ulozi
Listopad 29, 20204 r Někde seznam podporovaných motorů? Mám Superb 2 r.v. 2010 motor CBBB, půjde mi to?
Listopad 29, 20204 r https://www.carscanner.info/coding/ Nevidím důvod proč by nešlo, samozřejmě funkce Ti to nabídne podle toho co auto v sobě má či nemá. A dle následujícího odkazu OBD2 měli i starší vozy: https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Skoda-superb-2 Upraveno Listopad 29, 20204 r od milanrapidNH3
Prosinec 8, 20204 r Zkoušel už někdo pomocí car scanneru úspěšně rozšířit paletu barev ambientního osvětlení z 10 na 30?
Prosinec 8, 20204 r milanrapidnh3: jasny, dal jsem smazat. Ale sviti mne kontrolka motoru a chci zjistit proc, kde je chyba. Touto aplikaci a adapterem to nezjistim? 🤔
Prosinec 10, 20204 r Vždyť Ti to chybu napsalo, RAW Code 00353B, bohužel však nevím co to znamená https://octaviaclub.cz/chybove-kody-obd2-vw-skody-octavia-i-fabia Ještě jsem tam našel kódy motoru a tam našel jen P0353 popsanou jako Zapalovací cívka C Primární / Sekundární Porucha obvodu Upraveno Prosinec 10, 20204 r od milanrapidNH3 přidání odkazů
