ahoj, prosím o radu - mám AA verzi 5.1.500644 doinstalovanou mimo Google Play - ( telefon LG V30 - Android 9.0 - rádio BOLERO bez bezdrátu ). Když poslouchám hudbu v autě přes Android Auto a mám hovor, po ukončení hovoru se mi hudba nerozjede, ať dělám do dělám, musím vytáhnout kabel USB-C s telefonu ( mám AA přes kabel ) , znovu zasunout a pak už mi hudba zase funguje.
Neporadíte někdo co s tím ? Jinou verzi AA ???
předem díky ....
A soft v aute mas aktualny? Mne sa to stava po dlhsich hovoroch, alebo po preinstalovani AA za novsi. Vtedy to vzdy 1-2tyzdne blbne a nie je to stabilne. Potom sa to ukludni a funguje celkom spolahlivo, no nie 100% Skus preinstalovat AA a prebehnut nastavenia.
soft v rádiu mám před 14 dny aktualizovaný v servisu škoda, rádio BOLERO a verze 0464 - no a AA mám doinstalovaný odtud  https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
pro můj telefon není AA na google play.
no zkusím odinstalovat z telefonu nainstalovat znovu a uvidíme.
díky za radu :)
před 7 minutami, MartinOstravak napsal:
díky za radu :)
...zkus jiný telefon, nebo už jsi zkoušel?...
Právě teď, Houska #2 napsal:
jiný telefon jsem nezkoušel .... ale asi zkusím, pokud nepomůže přeinstalace AA v tom LG
mimochodem jen tam orientačně : netušíte jestli se dá domontovat nebo doinstalovat bezdrátový AA - já teď mám pouze přes kabel USB-C.
Bezdrát by byl fajn, jako je v Pekt Connectivity  :)
Právě teď, MartinOstravak napsal:
....já myslím že by to mohlo být!!...je v boleru slot na pam.kartu?...na tu nacpeš tunu hudby a mas pořešeno:-)
tiez mam AA instalovane odtial. Tym to nie je. Ja pouzivam samsung A3 2017 a tiez sa stretavam s podobnym javom. Ale co som cital, tak samsung funguje stabilnejsie. Skus fakt preinstalovat, prebehnut nastavenia a ked nic, skus 1-2tyzdne fungovat, ci sa to neustali, resp. ak mas iny tel. vyskusaj ten. Myslim si, ze ako AA, tak ani soft v Scale este nie je doladeny a bude to suhra tychto dvoch faktorov.
slot na SD kartu nemám - ale dala by se hudba poslouchat přes čtečku SD karty zasunutou do USB-C konektoru - jenže to jsem zase zjistil, že někdy při nastartování nepokračuje hudba tam kde jsem skončil, ale jede od první písničky prvního adresáře  na kartě a znovu načítá celý obsah - cca 12,5 GB hudby :( a ještě ke všemu přehrává hudbu v pořadí podle názvu písničky v ID3 Tagu, a ne podle názvu souboru který má vždy nejdřív "číslo tečka název"
  • 4 roky později...
Dobrý den , potřeboval bych poradit jak přehrávat hudbu z mobilu do infotainmentu. Nejde mi to s kabelem ani bez kabelu. V mobilu mám normálně uložené mraky hudby ale nejde to přehrát. Mám infotainment Bolero. Všechno ostatní při propojení kabelem funkční ( android auto ).
Zkuste v nastavení AA v telefonu zatrhnout políčko "Spouštět hudbu automaticky".
Dobrý den , ozývám se po delší době k tomuto problému , už jsem vyzkoušel snad všechno možné a hudba prostě nejde přehrát. telefon ať je přes kabel nebo bez kabelu , tak hudbu infotainment nenajde. Píše mi , že je spojeno přes BT , telefon normálně nalezen , hudba zaškrtnuta jak v MT tak info a prostě hudbu nelze přehrát , ani to nenajde to co mám uložené v mobilu ve složce hudba. Už fakt nevím v čem je chyba. Můžete mi někdo komu to funguje popsat jak to máte vy s hudbou , myslím popsat co máte všechno vytvořeno a zatrhnuto jak v MT tak v infotainmentu. Info mám Bolero. Děkuji předem za pomoc a za rady.
A není podmínka být připojen AA ne jen BT? Já jedu Car Play pustím v mobilu a jede to na Boleru bez problému. Teď jsem měnil telefon, jen se spároval a jede opět ok.
