Publikováno Březen 22, 20205 r jenom dotaz, čím myjete čalouněné sedačky, už jsem zkusil par pripravku, i gel na prani, jarovou vodu a pod, ale vsechno nechava svetle skvrny, ktere jsou dost videt. Existuje neco co funguje nebo je lepsi si zaplatit profesionalni tepování nebo jak se tomu nadává?
Březen 22, 20205 r Staci si pozicat profi tepovac a vytepovat. Najidealnejsie vziat popritom aj pohovku, kusove koberce a je to ?
Květen 3, 20205 r Tepovač asi není úplně ideální když máš vyhřev sedadel, stejně tak kostře sedačky to nedělá úplně dobře.
Květen 3, 20205 r ja zrovna tepoval minuly tyden.. sedacky mam vyhrivane...a vse naprosto bez problemu...vanish, kartac, voda a pak vytepovat..ale zase jasny ze jsem na sedacky nelil vodu proudem...nesmis to prehanet a je to v pohode.. auto prokouklo
Srpen 29, 20223 r Ja ti odporúčam Carpet Cleaner od Shiny Garage. Fakt topka , funguje parádne https://www.wolfgarage.sk/textilne-materialy/shiny-garage-carpet-cleaner-1-l/
Srpen 29, 20223 r Na drobnější provozní znečištění používám Auto Finess Total. Jinak 1x ročně Automyčka Express, kde komplet interiér (nejen sedačky) vytepují mokrou cestou. Výhřevu ani sedačkám jako takovým to nijak nevadí.
Srpen 31, 20223 r Také potřebuji vyčistit především místa vepředu, hlavně řidič. Uvažuji o zapůjčení tepovacího stroje. https://www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz/ Dosud nemám s půjčením toho stroje žádnou zkušenost. Má to cenu, nebo to jsou jen vyhozené peníze a na co si mám dát případně pozor? EDIT: Ani sedačka řidiče není vizuálně zašpiněná, ale je cítit potem. Je lepší v tomto případě použít spíš čistič ve spreji s kartáčkem a pak utřít mikrovláknem? Upraveno Srpen 31, 20223 r od tom01
