Publikováno Duben 3, 20205 r Ahoj všem. Potřeboval bych poradit. Mám na předním světlometu ( halogen ) vytahané to těsnění co je mezi rámem a vypadává už ven před světlo . Dá se to někde samotně koupit ? Nebo je na to nějaké jiné řešení ? Předpokládám, že nejsem sám kdo toto již řešil. Ta guma prostě časem vodou a slunkem steří.. Díky za radu Lukáš
Duben 3, 20205 r Počkej, jaké těsnění máš na mysli? Pokud vím, tak jediné těsnění je vzadu na víčku pro přístup k žárovkám, nebo se pletu?
Prosinec 9, 20213 r Mám stejný problém. Před rokem mi začala těsnící guma vyčuhovat ven a při jízdě klepala o kapotu, což vydávalo dost nepříjemný zvuk. Jedná se prakticky o velký o-kroužek. Zastrčil jsem jej nazpátek, ale za chvíli si klepal vesele o kapotu dál. Při roční prohlídce ve značkovém servisu jsem na to upozornil a požádal o vyřešení problému. Vyřešili to bohužel zcela stejně jako já-zastrčili jej nazpátek a po kilometru jízdy bylo vše při starém. Přichytil jsem jej silikonovým tmelem, abych měl klid, ale o jeho funkčnosti ohledně těsnění jsem nebyl zrovna moc přesvědčen. Včera jsem byl po roce znovu servisu a požádal důrazně o odbornou opravu, resp. výměnu. Bylo mi sděleno, že tento kroužek je součástí kompletního světlometu a zvlášť se nikde neprodává. Pokud bych na svém požadavku o opravu dál trval, musel bych si koupit kompletní světlomet za cca 7,5 tisíc korun! Takže se asi vrátím k silikonovému tmelu a objedu to celé. Jen nevím, jestli pak bude fungovat naklápění světlometů. V tomto směru bude zjednání nápravy opravdu dosti problematické. Možná se tu najde někdo, kdo tento problém zdárně a hlavně funkčně vyřešil.
