Ahoj, v hrdle nádrže je nějaká kovová záslepka a nelze tankovat palivo z kanystru. Nelze zasunout trychtýř nebo nálevku od kanystru.
Co s tím ?
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Musíš použít nálevku s vhodným průměrem (stejným jako tankovací pistole), potom se záklopka odklopí, je to pojistka proti natankování špatného paliva.
@KEDARBOBRY myslis u nafty?
precitat si manual od svojho auta, tam to popisuju
A co sa dozvie z manualu?
Ak si precitas prvy prispevok, co myslis, prisiel uz na to ze tam ochrana je?
v manuali je pekne ukazane ako to funguje a ked nieje uplne tupy tak zisti ze tam musi strcit dostatocne hrubu trubku na to aby to odistil
díky chlapci za rady ....
před 15 hodinami, sk0d@ napsal:
jj ropa :-)
Ked som mal naftoveho Focusa II s rovnakym antibenzin riesenim, vozil som v kufri taky lievik, je to origo diel a ma taky priemer ako tankovaci pistole. Zastav sa v hocijakom Ford salone, to maju bezne skladom.
před 13 hodinami, sk0d@ napsal:
díky, podívám se po tom ....
Moj tankovaci balicek na aditivum...
Moj vyzera podobne
před 17 hodinami, Patrik1971 napsal:
Ahoj, díky za inspiraci.
A k cemu to ? VIF tam zvrhnu z vicka a pak dam pistoli a tankuju a tim se to splachne ?
Ako tam zvrhnes 66ml aditiva...3,5 odmerky skoro?Na Superbe 3kovom tazko....tecie to pri takomto nalievani uplne vsade....toto je uplne easy a clean sposob
Nevyjizdim nadrz do sucha. Tankuju kdyz mam pulku nadrze a ty dve vicka se tam vklidu vejdou a nikde nic netece. Ono to je mozna i v rukach ?. A proto nevidim duvod vozit v aute navic upatlanou a smeadlavou nalevku
Já jednou koupil to jednorazove baleni s dlouhym hrdlem a od te doby to pouzivam k dolevani.
Jen u jednorázové lahvičky pozor, má jinou koncentraci než plechovka (jedna lahvička z plechovky vystačí na několik nádrží).
No jasne. Pisu, ze to pouzivam pouze k dolevani. Tj. z plechovky injekcni strikackou odmerim potrebne mnozstvi, striknu to do te lahvicky a u pumpy pred tankovanim to tam soupnu.
Upraveno od Martin Bednář
@ČudlR, ziadna upatlana, ani smradlava. Ako hovoris, je to v rukach...
V 2. 5. 2020 na 10:40, Martin Bednář napsal:
I já jsem zvolil stejný způsob - v každém autě mám 1 malou lahvičku, kterou průběžně doplňuju z 500 ml plechovky 20 ml injekční stříkačkou. Přijde mi to takhle nejjednodušší, jen to člověk nesmí zapomenout doplnit :) Kdysi jsem ale taky vozil plechovku s sebou a doléval před každým tankováním přímo odměrkou v uzávěru...
každý to dělá po svém a tak jak mu to vyhovuje. Já naopak přijedu k čerpací stanici, natankuji plnou nádrž, přijedu domů a v klidu si doplním do nádrže aditivum za pomocí prodlužovacího hrdla (nálevky) od kanystru.
Já leju aditivum přímo do tankovací pistole a tu pak zasunu do hrdla nádrže a tankuju.
Aditivum dolévám z lahvičky s dlouhým hrdlem, leju to přímo na tu záklopku v hrdle nádrže a jelikož jsou v ní otvory, tak to tam v pohodě nateče.
