Publikováno Duben 20, 20205 r Zdravim Chcem sa opytat ci mate niekto skusenost s hlaskou na rapdike 1.2 tsi 81kw (2016). Hlasenie je aj ked vypnem svetla, denne svietenie, klimu a vetraky na 0 (zhasnuty displej )
Duben 20, 20205 r Pokud je to dlouhodobě tak nedostatečně dobitá baterie? Jinak hláška po několika minutách sama zmizí. Upraveno Duben 20, 20205 r od LiveBomb
Duben 21, 20205 r Taky mi to věčně píše. Ale souvisí to s úrovní nabití baterie. Stačí jet chvíli (u mě například jen 35 km) trať vhodného profilu, kdy je aktivní rekuperace (tj. například dlouhý sjezd z kopce), baterka se nabije a pak na první křižovatce už S/S funguje. Nebo stačí vzít nabíječku, baterii nabít a S/S hned funguje. Stačí ale chvíli jezdit třeba po městě a hned je to zpět. V zimě mi to po chvíli stání venku (stačí jedna chladnější noc) zase pořád vypisuje, že je baterie vybitá a že mám vypnout infotainment, nebo nastartovat. A pořád to jezdí ... baterie bude mít 5 let.
Květen 21, 20205 r Měl jsem stejný problém, neustálé hlášení vysoká spotřeba energie, i když jsem vše povypínal. Dlouhé jízdy ani dobíjení nepomáhalo, paralelně s tím nefungoval start stop systém. Když přišla chladná rána, tak se navíc přidaly těžké starty - řídící jednotka dobíjení a akumulátor KO, naštěstí na záruku.
