Prosinec 8, 20204 r Kodovat aktualne lze SDF je samosrejmosti. Ale jelikoz je hodne Octavia 4 s chybnými nebo vadnym SW a jsou velke reklamace nedoporučuji zasahovat do kodovaní v případě že by jste chtěli vrátit auto tak by to hodily na to.
Červenec 9, 20214 r Zdravim pani, vie mi niekto podla VIN zistit, ci ma moje auto tempomat? V menu asistentov su nejake 2 moznosti, regulacia a obmedzenie rychlosti. Ale nejde mi to prepnut na regulaciu rychlosti. Mala by to byt vybava ambition a tam by tempomat mal byt. VIN: TMBJJ7NX4MY028391 Dakujem.
Červenec 9, 20214 r tak to, jestli mas tempomat, nemusis zjistovat pomoci kontroly vinu. staci se podivat, jestli mas packu tempomatu nebo nemas 🙈
Červenec 9, 20214 r Packu samozrejme mam, resp. ovladanie na packe smerovky. V zaklade je obmedzovac rychlosti, ktory ma podla mna rovnake ovladanie. Tak preco potrebujem zistis, ci tam ma byt tempomat a nieco je zle, alebo ambition v zaciatkoch vyroby ho nemal. Upraveno Červenec 9, 20214 r od messys
Červenec 9, 20214 r Praveze na packe nie je. Ale ked idem cez (D) na volante, mam tam tieto moznosti. Po starte je dedaultne vybrana reg. rychlosti. Ked prepnem packu do On, prehodi sa to na obmedzovac a potom uz reg.rychlosti neviem zvolit. Tak neviem, ci je to porucha alebo tam naozaj nie je. Upraveno Červenec 9, 20214 r od messys
Červenec 26, 20214 r Ahojte. Skúšal už niekto beta verziu VCDS 21.7.1 ? Sú tam nejaké novinky aj ohľadom nových áut MY2022. Ďakujem za odpovede.
Září 17, 20213 r Ahoj díky za nabídku. Zatím jsem ještě ve fázi rozhodování a právě po vyzkoušení auta to je pro mě nepřekousnutelné. Abych každé startování měnil režim auta na "individual" se mi opravdu nechce. proto se ptám dopředu jestli můžu vzít RS a nechat to vypnout nebo bych musel vymyslet jinou konfiguraci.
Září 18, 20213 r Jak jsem pochopil, tak na rozdíl od OIII tu moc kódovat nejde, protože auto musí být napojeno online a je tam nějaká ochrana SFD, či co. Myslíte, že to mohou udělat v autorizovaném servisu? Přál bych si např. svícení zadních světel i při denním svícení.
Září 23, 20213 r Mě svícení zadních světel udělali zdarma v servisu. Stačí nastavit , že vůz jezdí v severských zemích (zde je to povinné)
Listopad 18, 20213 r Kódování výbavy jako kdysi - vypnutí Lane, Start stop, zapnutí Corner a bůh ví, co na to půjde časem dokódovat
Listopad 19, 20213 r no, že bych se vrtal v O4? To teda nevím. Víme jak na to je po stránce elektroniky.
Leden 12, 20223 r V 24. 7. 2020 na 22:20, Patrik1971 napsal: Sport modus vo Virtual cocpite....mozno iba pre RS? Mám rs o4 a max. Povolenú rýchlosť atd mi v cockpite neukazuje Upraveno Leden 12, 20223 r od alexgala2
Únor 6, 20223 r On 11/18/2021 at 6:45 PM, Krosta said: Ano, OBDEleven už umožňuje odemykat SFD, prý to nestojí nic Ahojte. Otestoval som OBDEleven s úspechom. Skúste pozrieť aplikácie na https://obdeleven.com/en/supported-vehicles kde je popis vecí, ktoré je možné urobiť pomocou OBDeleven. Otestované, ja som si aktivoval napr. VRS cocpit. Predtým som mal "až" dve varianty virtual cocpictu, dnes mám po aktivácii štyri. Som zvedavý, kedy bude možne odomknúť SFD aj v VCDS..
Březen 29, 20223 r Existuje nekde kompletni popis kodovani pro O4? Nejlepe k originalni diagnostice. (Maji autorizaky k dispozici?) Nejde mi ted primarne o to neco menit svepomoci, ale zjistit, co vsechno je mozne vubec nastavit ci zmenit. Napr. Je mozne u matrixu nezhasinat denni sviceni na strane aktivniho blinkru? Pri aktivaci vystrazneho blikani je denni sviceni aktivni ap. Diky.
Březen 30, 20223 r Dá se přes ten OBDeleven i nějak udělat záloha stávající konfigurace? Aby měl uživatel možnost to v případě nějakého problému vrátit na původní hodnoty. @Gejza75 jestli se můžu zeptat, jaký model sis přesně koupil? Chápu to správně, že aby jsi mohl kódovat, musíš disponovat nějakými jejich kredity? A jak to celkově fungovalo od připojení, po přepsání hodnot? Vše OK? Upřímně, než mi skončí záruka tak do toho asi vrtat nebudu, ale když jsem si včera projížděl jejich web a zjistil, co by to už mělo všechno umět, tak mě to hodně láká. Nejsem jeden z těch, co by nadával na neustálé vypíná Start-Stop nebo Lane-Assist (a že to dělám snad po každém nastartování), prostě to beru tak, jak to je, ale kdyby si to auto pamatovalo předchozí nastavení, rozhodně bych se nezlobil 😄.
Březen 30, 20223 r 17 hours ago, Tomas_cz1 said: Existuje nekde kompletni popis kodovani pro O4? Nejlepe k originalni diagnostice. (Maji autorizaky k dispozici?) Nejde mi ted primarne o to neco menit svepomoci, ale zjistit, co vsechno je mozne vubec nastavit ci zmenit. Napr. Je mozne u matrixu nezhasinat denni sviceni na strane aktivniho blinkru? Pri aktivaci vystrazneho blikani je denni sviceni aktivni ap. Diky. Všetko, čo sa dá meniť cez OBDeleven je napísane´v odkaze, ktorý som poskytol vyššie. VCDS to zatiaľ asi nevie.
Březen 30, 20223 r Já bych spíše přivítal tip, kdo mi to udělá v Praze nebo okolí. Protože chci jen jednu věc, na celou dobu co budu mít auto, a nebudu se v tom vrtat každý měsíc. Takže pokud někdo víte o nškom, nebo umíte: U Style s Matrixem zapnout zadní koncovky aby svítily i při denním svícení. Myslím, že se tomu říká severské řešení.
