Nastaveni:
Upraveno od Tomas_cz1
V 15. 1. 2023 na 19:15, rodolfo napsal:
Vyskúšal som to aj ja, ale nie som spokojný. Nemám kapacitný volant a systém vyžaduje dosť agresívne, aby som čo chvíľa pohyboval volantom, nestačí položiť ruky na volant a žiaľ ani len "držať" volant. Ešte to pár krát skúsim, ale asi to vrátim do pôvodného stavu ☹.
Souhlas. Nechal jsem tomu cas, ale bez kapacitniho volantu nepouzitelne. Stale hlasi ,,prevezmete rizeni”. Vratil jsem se na tovarni nastaveni. Stejne jezdim 90% casu s vypnutym LA, tak to neresim.
Mnohem vic bych ocenil navod, jak vypnout akustiku dveri pri bezicim motoru. 🤔 Patral jsem vsude mozne, ale zatim nic🙁
Jak poznám jestli auto (octavia 4) má nebo nemá kapacitní volant? Díky
před 7 hodinami, Roman Kušnír napsal:
Kapacitní volant by měl mít tlačítko Travel Assistu:
Travel assist ve výbavě nemám takže tedy obyčejný volant. Tím pádem lane assist překodovavat na trvale udržování mezi čarami bude otravné… protože bude furt řvát prevezmi řizeni
@Roman Kušnír presne ako píšeš, prekódovanie LA som včera vrátil naspäť. TA a teda kapcitný volant nemám a pokiaľ ho máť nebudem tak to ponechám na pôvodnom nastavení, lebo to prekodovanie je nepoužiteľné až možno nebezpečné.
Před hodinou, Tragedie_v_JZD napsal:
S kapacitním volantem je potřeba ten volant držet v místech, kdeje ten volant kapacitní. Když jsem s O4 začal, musel jsem se "přeučit", kde držet volant - byl jsem zvyklý držet volant s místech, kde do věnce volantu jdou ty šprušle (nenapadá mě český výraz) - tam kapacitní není, takže pokud člověk drží volant tam, tak to furt prudí.
Od navyknutí "držet jinak" jsem neviděl "převezměte řízení" ... no, už hodně dloubho :)
A kde je tedy potřeba ho držet?
Mě funguje po celém obvodě
Mně funguje jen v horní polovině.
prodloužení lane assistu na 60-90s někdo neví? údajně to jde v obd11
V OBDeleven přibyla aplikace na vypnutí Lane Assistu.
Jde nastavit ON - OFF - MEMORY.
Můžu se zeptat, ty už nemáš auto v tovární záruce?
A nemáš odzkoušeno tohle? Nějaká reálná změna?
Upraveno od ladik1983
@ladik1983
Auto mám stále v záruce. Řešil jsem se servisem problémy s infotainmentem. Ikdyž mám nějaké věci nakódované, tak s tím nebyl problém. Nikdo nic neříkal.
S Throttle Pedal Responce zkušenosti nemám.
Kdyžtak napiš SZ 😉
Upraveno od Lasse
před 7 hodinami, ladik1983 napsal:
1.5TSI DSG mam nastavene z vyroby Responsive. Na standard jsem to nezkousel…
před 7 hodinami, Lasse napsal:
To uz lze delsi dobu i bez kreditu v LC:
V 25. 2. 2023 na 20:10, mouchanek napsal:
Co je prodlouzeni 60-90s?
Já si to představuji tak, že když dám ruce z volantu, že mě systém nevyzve asi po 7 sekundách, abych převzal řízení, ale učiní tak za zmiňovanou minutu až minutu a půl.
Jenže Lane assist nemá s držením volantu nic společnýho, a ten kdo má problém s hlášením o držení volantu u Travel Assist, tak prostě nemá kapacitní volant a měl by to reklamovat.
Dobry den. Potrebujem Bezpectnostny kod k 13.Regulacia odstupu.. VCDS mi ho neukazuje vraj to auto neumoznuje ak tu je kto ho pozna budem rad .Dakujem
V 1. 3. 2023 na 13:09, Lasse napsal:
Ahoj, uměl by mi to nakódovat někdo v Brně ? (popř. Velká Bíteš) v servisu se v lednu cukali. Kdyžtak SZ
