Publikováno Květen 16, 20205 r Ahoj, přestal mi fungovat virtual pedál. Koukal jsem na diagnostiku a žádnou chybu mi to nehlásí a když si dám "živá data" tak mi to detekuje přiblížení k oboum sensorům a pořád to píše že " no kick detected" neví někdo co s tím, prosím. Díky
Květen 16, 20205 r Ne. Nefunkčnost může způsobit: déšť, špína....čas mezi kopnutími kratší než 30 sekund...u pár jedinců i vypnutá položka v menu.
Květen 18, 20205 r Autor Tak dnes jsem zjistil,že jedním klíčem to jde a druhým ne, v personilizaci mám u obou zaškrtnuto "Easy Open".
Květen 18, 20205 r V rámci menu Personalizace není v žádné jednotce volba o které píšeš. Upraveno Květen 18, 20205 r od ferda25
Květen 18, 20205 r Autor Myslel jsem jakože, mám při otevření jakým koliv klíčem, vždy zaskrtnutou pokožku Easy open. A jedním to funguje a jedním ne.
Květen 18, 20205 r Klíč lze uložit manuálně nebo automaticky k profilu, tj. nelze automaticky říct, že klíčem je dán profil.
Únor 8, 20214 r Zacal mi po novom roku sem tam blbnut virtualny pedal.Pripisoval som to slabej baterke v dialkovom,ale robi to aj s novou a pre istotu uz kopnutim neotvara vobec.Co som skusal kopnut pod naraznik,vypadlo odtial kopec drobnych kamienkov,takze predpokladam,ze to moze byt tym znecistenim.Fakt to moze mat na to taky vplyv?
Únor 8, 20214 r před 7 hodinami, Patrik1971 napsal: Zacal mi po novom roku sem tam blbnut virtualny pedal.Pripisoval som to slabej baterke v dialkovom,ale robi to aj s novou a pre istotu uz kopnutim neotvara vobec.Co som skusal kopnut pod naraznik,vypadlo odtial kopec drobnych kamienkov,takze predpokladam,ze to moze byt tym znecistenim.Fakt to moze mat na to taky vplyv? Ano může,při výměně difuzoru(za sportline) byl senzor na nohy špinavý tak jsem to vyčistil a šlape to jak hodinky
Únor 8, 20214 r Ja som ho prave za verziu Sportline minuly rok v lednu menil,v autorizaku.Ak nepomoze ocistenie,budem reklamovat.
Únor 8, 20214 r Mám stejný problém, bordel na cestách (dveře špinavý až po kliky) a virtual přestal fungovat. Nemá někdo fotku, kde zhruba ten senzor je? Koukal jsem pod auto a nic podezřelého jsem tam neviděl.
Únor 9, 20214 r Takze znecistenim to nieje,ale co som tam posvietil baterkou,ta kablova cast anteny je odlepena z takych samolepiacich drziakov,takze asi tam bude problem,alebo skrat,alebo odisla antena.Takze servis.
Únor 9, 20214 r Zhnite?🤭🤭 Ved to nieje 17 rocna Fabia🤣🤣 To auto ma 2 roky a presne pred rokom som menil v autorizaku ten difuzor,takze mozno to ma suvis,alebo to voda vyskratovala.
Únor 9, 20214 r Já to taky opucoval a nic. Teď se snažím ve VCDS najít data z těch dvou snímačů. Zatím jedinou věc ohledně virtuálního pedálu/easy open co jsem našel je v 09-centralní elektronika. Ale to je ohledně profilu a virtuálního pedálu. Takže hledám dál.
Únor 10, 20214 r Tak jsem našel hodnoty ze snímačů. Musel jsem to hledat v anglické verzi VCDS. Jednotka: 05-Oprávnění startu Senzor1: IDE09841-MAS09384 Senzor2: IDE09841-MAS09385 Já mám pořád u obou hodnotu "ne". Bude to nejspíš tímto. Addresa 05: Oprávnení startu Labely: SVO\5Q0-959-435.clb Objednací císlo rídící jednoky: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C Systém a/nebo verze: VWKESSYMQB 036 0710 Kódování: 030C0C0703 Císlo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 (SK48) ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod VCID: 3A2CCA63ACD86E6B5C6-806E 2 závad nalezeno. 65794 - Omezení funkce U1400 00 [008] - podpetím [Function restriction due to temp low voltage] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti info o závade: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 108 Kilometry: 118620 km Datum: 2021.02.09 Cas: 16:51:53 222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty B1471 01 [137] - Elekricka chyba Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti info o závade: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 67 Kilometry: 118620 km Datum: 2021.02.09 Cas: 12:56:29 Měl jsem tam i chybu zkrat na +. Vše jsem vymazal a tyto se vrátily.
Únor 10, 20214 r Ja som volal do servisu.To ze je odlepeny kus tej flexi anteny vraj nieje ok a mohlo to sposobit skrat.Objednany som na 24.2.Skor nieje volny termin.
Únor 12, 20214 r normálne zhnitý konektor a zelené piny , naposledy dnes ráno som to riešil ... nová jednotka , nová káblovačka k nej čo je súčasť senzorov a fungujeme ďalej ... minimálne jedno do mesiaca sa takéto rieši ... minule necelý rok staré auto ...
Únor 24, 20214 r Však to nie je 17 ročná fabia aby odchadzali jednotky ... a o mesiac pôjdeš aj s káblami
