Ahoj, přestal mi fungovat virtual pedál.
Koukal jsem na diagnostiku a žádnou chybu mi to nehlásí a když si dám "živá data" tak mi to detekuje přiblížení k oboum sensorům a pořád to píše že " no kick detected" neví někdo co s tím, prosím.
Díky
  • o 8 měsíců později...
Zacal mi po novom roku sem tam blbnut virtualny pedal.Pripisoval som to slabej baterke v dialkovom,ale robi to aj s novou a pre istotu uz kopnutim neotvara vobec.Co som skusal kopnut pod naraznik,vypadlo odtial kopec drobnych kamienkov,takze predpokladam,ze to moze byt tym znecistenim.Fakt to moze mat na to taky vplyv?
před 7 hodinami, Patrik1971 napsal:
Ano může,při výměně difuzoru(za sportline) byl senzor na nohy špinavý tak jsem to vyčistil a šlape to jak hodinky
Mám stejný problém, bordel na cestách (dveře špinavý až po kliky) a virtual přestal fungovat. Nemá někdo fotku, kde zhruba ten senzor je? Koukal jsem pod auto a nic podezřelého jsem tam neviděl.
Takze znecistenim to nieje,ale co som tam posvietil baterkou,ta kablova cast anteny je odlepena z takych samolepiacich drziakov,takze asi tam bude problem,alebo skrat,alebo odisla antena.Takze servis.
Já to taky opucoval a nic. Teď se snažím ve VCDS najít data z těch dvou snímačů. Zatím jedinou věc ohledně virtuálního pedálu/easy open co jsem našel je v 09-centralní elektronika. Ale to je ohledně profilu a virtuálního pedálu. Takže hledám dál.
Tak jsem našel hodnoty ze snímačů. Musel jsem to hledat v anglické verzi VCDS.
Jednotka: 05-Oprávnění startu
Senzor1: IDE09841-MAS09384
Senzor2: IDE09841-MAS09385
Já mám pořád u obou hodnotu "ne". Bude to nejspíš tímto.
                Addresa 05: Oprávnení startu       Labely: SVO\5Q0-959-435.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 3Q0 959 435 C    HW: 3Q0 959 435 C
           Systém a/nebo verze: VWKESSYMQB    036 0710
                      Kódování: 030C0C0703
                   Císlo dílny: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 (SK48)
                       ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
                      VCID: 3A2CCA63ACD86E6B5C6-806E
2 závad nalezeno.
65794 - Omezení funkce
          U1400 00 [008] - podpetím
          [Function restriction due to temp low voltage]
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti
             info o závade:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Pocítadlo resetu: 108
                    Kilometry: 118620 km
                    Datum: 2021.02.09
                    Cas: 16:51:53
222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty
          B1471 01 [137] - Elekricka chyba
          Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti
             info o závade:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Pocítadlo resetu: 67
                    Datum: 2021.02.09
                    Cas: 12:56:29
Měl jsem tam i chybu zkrat na +. Vše jsem vymazal a tyto se vrátily.
normálne zhnitý konektor a zelené piny , naposledy dnes ráno som to riešil ... nová jednotka , nová káblovačka k nej čo je súčasť senzorov a fungujeme ďalej ... minimálne jedno do mesiaca sa takéto rieši ... minule necelý rok staré auto ...
