Ahoj, přestal mi fungovat virtual pedál.
Koukal jsem na diagnostiku a žádnou chybu mi to nehlásí a když si dám "živá data" tak mi to detekuje přiblížení k oboum sensorům a pořád to píše že " no kick detected" neví někdo co s tím, prosím.
Díky
Správně nastavit.
A to je normální, že se to samo "rozhodí" ??
Ne. Nefunkčnost může způsobit: déšť, špína....čas mezi kopnutími kratší než 30 sekund...u pár jedinců i vypnutá položka v menu.
Tak dnes jsem zjistil,že jedním klíčem to jde a druhým ne, v personilizaci mám u obou zaškrtnuto "Easy Open".
V rámci menu Personalizace není v žádné jednotce volba o které píšeš.
Upraveno od ferda25
Myslel jsem jakože, mám při otevření jakým koliv klíčem, vždy zaskrtnutou pokožku Easy open. A jedním to funguje a jedním ne.
Klíč lze uložit manuálně nebo automaticky k profilu, tj. nelze automaticky říct, že klíčem je dán profil.
  • 8 měsíců později...
Zacal mi po novom roku sem tam blbnut virtualny pedal.Pripisoval som to slabej baterke v dialkovom,ale robi to aj s novou a pre istotu uz kopnutim neotvara vobec.Co som skusal kopnut pod naraznik,vypadlo odtial kopec drobnych kamienkov,takze predpokladam,ze to moze byt tym znecistenim.Fakt to moze mat na to taky vplyv?
před 7 hodinami, Patrik1971 napsal:
Ano může,při výměně difuzoru(za sportline) byl senzor na nohy špinavý tak jsem to vyčistil a šlape to jak hodinky
Ja som ho prave za verziu Sportline minuly rok v lednu menil,v autorizaku.Ak nepomoze ocistenie,budem reklamovat.
Určitě  a snad tu anténu dobře nalepily na své místo jak má být
Virtual fungoval vpoho,az do doby,kedy prisla zima a bordel na cestach.
Mám stejný problém, bordel na cestách (dveře špinavý až po kliky) a virtual přestal fungovat. Nemá někdo fotku, kde zhruba ten senzor je? Koukal jsem pod auto a nic podezřelého jsem tam neviděl.
Takze znecistenim to nieje,ale co som tam posvietil baterkou,ta kablova cast anteny je odlepena z takych samolepiacich drziakov,takze asi tam bude problem,alebo skrat,alebo odisla antena.Takze servis.
nech pozru konektory na jednotke čí ni su zhnité a potom prilepia antenu nazad
Zhnite?🤭🤭
Ved to nieje 17 rocna Fabia🤣🤣
To auto ma 2 roky a presne pred rokom som menil v autorizaku ten difuzor,takze mozno to ma suvis,alebo to voda vyskratovala.
Já to taky opucoval a nic. Teď se snažím ve VCDS najít data z těch dvou snímačů. Zatím jedinou věc ohledně virtuálního pedálu/easy open co jsem našel je v 09-centralní elektronika. Ale to je ohledně profilu a virtuálního pedálu. Takže hledám dál.
Tak jsem našel hodnoty ze snímačů. Musel jsem to hledat v anglické verzi VCDS.
Jednotka: 05-Oprávnění startu
Senzor1: IDE09841-MAS09384
Senzor2: IDE09841-MAS09385
Já mám pořád u obou hodnotu "ne". Bude to nejspíš tímto.
                Addresa 05: Oprávnení startu       Labely: SVO\5Q0-959-435.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 3Q0 959 435 C    HW: 3Q0 959 435 C
           Systém a/nebo verze: VWKESSYMQB    036 0710
                      Kódování: 030C0C0703
                   Císlo dílny: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 (SK48)
                       ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
                      VCID: 3A2CCA63ACD86E6B5C6-806E
2 závad nalezeno.
65794 - Omezení funkce
          U1400 00 [008] - podpetím
          [Function restriction due to temp low voltage]
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti
             info o závade:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Pocítadlo resetu: 108
                    Kilometry: 118620 km
                    Datum: 2021.02.09
                    Cas: 16:51:53
222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty
          B1471 01 [137] - Elekricka chyba
          Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti
             info o závade:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Pocítadlo resetu: 67
                    Datum: 2021.02.09
                    Cas: 12:56:29
Měl jsem tam i chybu zkrat na +. Vše jsem vymazal a tyto se vrátily.
Ja som volal do servisu.To ze je odlepeny kus tej flexi anteny vraj nieje ok a mohlo to sposobit skrat.Objednany som na 24.2.Skor nieje volny termin.
normálne zhnitý konektor a zelené piny , naposledy dnes ráno som to riešil ... nová jednotka , nová káblovačka k nej čo je súčasť senzorov a fungujeme ďalej ... minimálne jedno do mesiaca sa takéto rieši ... minule necelý rok staré auto ...
Takze zavada odhalena..odisla riadiaca elektronika,takze vymena na zaruku.
Však to nie je 17 ročná fabia aby odchadzali jednotky ... a o mesiac pôjdeš aj s káblami
