Ahoj Lidi,
Rád bych si pořídíl nějakou černou skříňku.
Co od ní čekám je že bude pracovat samostatně,
-napojená na napájení které si přivedu.
-začne nahrávat po nastartování (zapnutí napájení)
-bude nahrávat ve smčce (Umazávat postupně první záznamy)
-bude to koukatelné a alespoň trochu čitelné SPZ. tzn. Min FullHD a 30fps.
Máte tipy na konkrétní kousky se kterýma jste spokojeni?
mam Lamax C9 , splna vsetko okrem citatelnosti SPZ - tie sa daju citat fakt iba na aute pred tebou
zazanam dookola, ked naburas ulozi a nepremazava (otrasovy senzor). Pocul som ze niektore znacky maju problem s GPS , toto chyti signal behom chvilky.
inac spokojnost , odkedy som prisiel na to ako ju prilepit na okno aby neodpadla po 1-2 dnoch , trochu motoroveho oleja (fakt iba kvapku) na potretrie prisavky a pokoj na par mesiacov.
Truecam h5. Mala, kvalitna s wifi, dobra vydrz baterky pre pouzitie v parkovacom rezime. Pomalsi nabeh gps. Myslim si, ze to ovplyvnuje aj umiestnenie.
@Casari Mám Garmin Dash Cam 56. Vše co píšeš splňuje. Mně osobně u kamery šlo o:
- vyšší než FHD rozlišení kvůli detailům. Na druhou stranu zálěží i na snímači, pixely by měly být rozumně velké, aby kamera při horším světle nešuměla a nelikvidovala text na SPZ.
- rozumný úhel záběru (kolem 140°), širší úhly už pak z aut/SPZ dělají nečitelné blechy
- možnost nasazení CPL filtru pro odstranění odlesků z čelního skla (pomáhá to dost)
- možnost kameru sundat a lehce přendat do jiného vozu/na jiný držák, stejně tak ji natočit do strany v případě potřeby
- GPS
- automatické přepisování
- mobil appku a možnost rychle stáhnout video do mobilu
- kapacitor (odolnější vůči vysokým teplotám) místo akumulátoru - to jediné garmin neumí, uvidíme co v budoucnu....
- dobrý poměr cena/výkon
- rozumnou velikost
- fungující podporu
Ohledně kvality výstupu - přijde mi, že i ty lepší/dražší kamery mají problém s:
- čitelností SPZ v noci. SPZ nečitelné v protisměru vůbec, zaparkovaná auta stěží, občas i auta před vámi, páč ty úžasné "night vision" fce to video zesvětlí a SPZ se stane přesvětlenou a nečitelnou.
- čitelností SPZ při jízde v protisvětle, kdy SPZ aut před vámi jsou ve velkém stínu
Za mě s Garminem spokojenost, jen bych uvítal ten kapacitor - ve vedrech se v bílé Scale teplota u čelního skla pohybuje mezi 50-60 stupni celsia a z důvodu bezpečnosti dávám při stání na slunci kameru do míst, kde tak velké vedro není.
VIOFO A129 + GPS
  • Malá kamera do auta s velmi dobrou kvalitou záznamu i v noci
  • Čočky s vynikající světelnosti F1.6 složené ze 7 vrstev skla.
  • Možnost natáčení v případě dokoupení zadní kamery, při 1080p/30fps v režimu obou kamer či 1080/60fps v režimu jedné kamery.
  • Úhel záběru 140°.
  • Wifi 2.4GHz & 5GHz
  • Obrazový procesor Novatek NTK96663
  • Cmos senzor Sony IMX291 Starvis Image Sensor
  • Podpora záznamu ve smyčce
  • Podpora, až 256GB karet
  • Vestavěná funkce detekce pohybu a G-sensor
  • Parkovací režim
  • Napájení kamery kapacitorem - nehrozí přehřátí, ani fragmenty v záběru
  • GPS modul v balení
  • Možnost nasazení CPL filtru (polarizační filtr)
  • Bluetooth modul pro budoucí rozšíření - připojení bezdrátového tlačítka pro ovládání
Ke kameře zakoupen "Vylepšený 3 Wire Mini USB Hard Wire Kit" pro hlídání autobaterie s funkcí automatické aktivace parkovacího režimu.
001.thumb.png.c69effe2db4aeaf5f972f2bf9408893b.png  002.thumb.png.ee3b935483b32e012ae72e43ca23e461.png  003.thumb.png.890502e0fa5561596cd44d01f703b615.png  004.thumb.png.c8ed58c2c43506e4f999007c4fe998d1.png
  • 7 měsíců později...
Zdravím. Ať hledám jak hledám, nemohu najít žádnou kameru, co by šla natrvalo připevnit na zpětné vnitřní zrcátko s kablikem zapojeným do zdířky USB na stropu (Oct4). Nepotřebuji nic extra super kvalitního, ale chci prostě něco, co nebude vidět, nebude bránit asistentům, buder se automaticky zapínat a o co se nebudu muset až do případné kolize starat. Vše co nacházím jsou přeplácané zrcátka, většinou se zadní kamerou, což nechci. Díky předem za tip.
@MOJE_JMÉNO truecam h5. Mam ju a je schovana za zrkadlom, tak, ze ju nevidiet od vodica a nerusi ani mna, ani asistenty
Díky za tip. Přehodnotil jsem a nyní hledám typ s magnetickým uchycením k základně. Myslím že jeden rok na slunci za sklem a bylo by po kameře. Vím jak se v létě vždycinky čoudí z telefonu při navigování....
H5 je magneticka, ale mam ju tam neustale. Jedine pamatovu kartu mam odolnejsiu verziu. Aj rtg luce, keby mi buchla elektraren na peacovisku, nech zaznam prezije 😂
  • 10 měsíců později...
Ahoj, řeším teďka také to, že si koupím nějakou kameru do auta. Chci 4K a chci aby snímala i zadek vozidla, tzn. potřebuji i rear kameru. Koukal jsem zde v našich e-shopech na různé a nejvíc mě zaujal systém na zpětné zrcátko. Tady jsou dost drahé, tak jsem se mrknul na Aliexpress a můj favorit je tato:
https://www.aliexpress.com/item/1005003314184582.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5cec2685XUEIoo&algo_pvid=efce4165-e84b-407e-a7c5-25eead262b13&algo_exp_id=efce4165-e84b-407e-a7c5-25eead262b13-9&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025163893960"%7D&pdp_pi=-1%3B103.94%3B-1%3B-1%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch
Je 4K, ale nemá 60fps
druhá:
https://www.aliexpress.com/item/1005002599789341.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ccc1280ffN1nN&algo_pvid=f0871b81-b0c0-4107-8212-0bd9488333f9&aem_p4p_detail=2022011600030613569450420283900024437303&algo_exp_id=f0871b81-b0c0-4107-8212-0bd9488333f9-5&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000026563378961"%7D&pdp_pi=-1%3B210.53%3B-1%3B-1%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch
jen full HD, ale má 60fps (má u rear kamery na výběr buď venkovní nebo vnitřní) nevím, co je lepší.
a nebo jsem objevil ještě toto. Je to kamera označovaní IRO G12
https://www.aliexpress.com/item/4000256868810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.108f3d24D0ybQy&algo_pvid=31a8667b-c898-4b9d-ab7e-aa1554338c7c&algo_exp_id=31a8667b-c898-4b9d-ab7e-aa1554338c7c-8&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000001049966137"%7D&pdp_pi=-1%3B204.49%3B-1%3B-1%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch
Dává se do prostoru zpětného zrcátka, takže nikde nepřekáží, vypadá docela zajímavě.
Takže vůbec nevím, kterou pořídit. Ještě jedna věc, potřebuji, aby ta kamera snímala a četla dopravní značky a ukazovala nejvyšší povolené rychlosti.
  • 3 roky později...
Používá někdo ve Scale Navitel R99 4K?
