csabac Vloženo 16. Červenec 2020 Vloženo 16. Červenec 2020 (editace) Ahojte. Stále zvažujem nosič bicyklov. Nosič na 5. te dvere a ťažné vypadli. 5. te dvere majú plastový spojler a pre ťažné nemám prípravu a ani v TP zapísané zaťaženia nápravy, takže plnohodnotné ťažné by nebolo možné. Preto som drahú montáž ťažného+zakúpenie nosiča zavrhol. Zostala možnosť na strechu, ak odhliadnem od výmeny auta. A teraz moja otázka. Aký nosič používate, resp. by ste odporučili. Všeobecne zvažujem thule freeride 532, čo je origo i pod škoda logom alebo v teste lepšie hodnotené thule 591, 598. Žiaľ tie lepšie majú i vyššiu váhu a zase je limitujúca aj záťaž strechy. Čo by ste odporučili, tí čo máte skúsenosti? A nejaký osvedčený tip? Aké je povolené zaťaženie strechy? V TP som tento údaj nenašiel. Editováno: 16. Červenec 2020, autor: csabac Citovat
vormen Vloženo 16. Červenec 2020 Vloženo 16. Červenec 2020 max. zatížení střechy je 75kg, ale v nosičích se nevyznám :) 1 Citovat
csabac Vloženo 16. Červenec 2020 Autor Vloženo 16. Červenec 2020 @vormen vďaka za info. kde si to našiel? pozeral som i technický popi vozu na webe a nic. akurát nosnosť strešného nosiča som našiel, že je 75kg. Citovat
vormen Vloženo 16. Červenec 2020 Vloženo 16. Červenec 2020 https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/01/TD-SCALA-cz-1.pdf Citovat
csabac Vloženo 16. Červenec 2020 Autor Vloženo 16. Červenec 2020 ok. tak ak neratam stresny nosic, a zoberiem ho iba ako prenasac sily, tak je to so 4bikmi a drziakmi +- 75kg. Citovat
mpatrikm Vloženo 16. Červenec 2020 Vloženo 16. Červenec 2020 Strecha je dimenzovana tak aby sa nezbortila ked sa prevratis.Takze neriesil by som kolko mozes dat na strechu.Nepoznam pripad zeby policajti dali dole naklad a zvazili ho Citovat
jamescze Vloženo 16. Červenec 2020 Vloženo 16. Červenec 2020 ja jsem koupil 598, ale bohuzel jsem ho jeste nevyzkousel takze nemuzu rict (vybral jsem ho protoze proti 591 ma lepe vyresene ty spodni prezky i uchyceni ramu kola). @mpatrikm neresit vahu na strese? co to je za pitomy nazor? nechci tady vytvaret nejaky flame, ale doufam ze takovych ridicu je na cestach co nejmene... 1 Citovat
csabac Vloženo 16. Červenec 2020 Autor Vloženo 16. Červenec 2020 @jamescze vdaka za info. Tak ten 532 som vyradil. Ten ma utahovanie hore, tieto ostatne dole. Skusim ich niekde pozriet nazivo.A 27ho sa uvidi, ktorym smerom sa vyberieme. Ci uspeju reklamacie na aute a dostane este sancu, alebo ide teda a aj za cenu dlhsieho inzerovania, stopne investicue do nosica. Citovat
deto Vloženo 17. Červenec 2020 Vloženo 17. Červenec 2020 Pouzivam dlhodobo 598 a spokojnost. 1 Citovat
csabac Vloženo 22. Červenec 2020 Autor Vloženo 22. Červenec 2020 doplnim jeden link pre tych, co by zvazovali 591ku http://thule-kradez.play-map.com/detail.html aj na zaklade tohto sa priklanam k 598 a dodatocnemu zabezpeceniu. 1 Citovat
jamescze Vloženo 22. Červenec 2020 Vloženo 22. Červenec 2020 jeste mam pro tebe jeden tip: thule razilo cisla klice primo na ten zamek, takze to bylo snadno identifikovatelne protoze to slo videt zvenku. tech variant klicu bylo myslim kolem 200. po x letech nekoho napadlo ze to neni nejlepsi zpusob a tedka uz jsem videl ze to razi na klic a ne na ten zamek. dost lidi si to napr. brousilo at to nejde videt, myslim ze jsem videl eshop ktery to primo nabizel jako sluzbu. nicmene ja koupil minuly mesic tu 598 na skoda eshopu, protoze to tam bylo v nejake akci a bohuzel mam tu "starou" verzi s vyrazenym cislem na zamku... tak bych si dal na to pozor. ale ty si myslim jeden z tech kutilu co nema problem si to pripadne zbrousit sam co :) Citovat
csabac Vloženo 23. Červenec 2020 Autor Vloženo 23. Červenec 2020 @jamescze vdaka, pisal to aj v clanku ten chlapik. kaydopadne si asi prvrtam hlinikovu listu a dam este zamku cez nu o ram. plus mam thule backpack a z neho ramenom zamykatelnym spojim bicykle o seba a zamknem, ak ich niekde budem nechavat. nebudem ale kupovat novy nosic. dake som videl na nete, tak najdem niekde na okolo za lepsiu cenu. moznost vybrusit cislo teda nevyuzijem, resp. si to budem musiet spravit dodatocne Citovat
Návštěvník Vloženo 30. Květen 2022 Vloženo 30. Květen 2022 Skúšal niekto dávať bicykel aj dnu do scaly po odklopení sedadiel ? Viem že sa dá kúpiť nosič na strechu alebo ťažné . Len ma zaujíma či by sa núdzovo dal odniest 29" L hardtail bicykel po demontovani predného kolesa . Citovat
Bubaq Vloženo 30. Květen 2022 Vloženo 30. Květen 2022 Možná budeš muset sundat sedlo, ale vejde se na 100 %. Citovat
Hejo Vloženo 31. Květen 2022 Vloženo 31. Květen 2022 @m.a.r.e.kPo sklopení zadných sedadiel som v pohode vložil e-bike (veľkosti L, kolesá 28"),samozrejme po demontáži predného kolesa. Po prekrytí prvého bajku nejakou hrubou dekou, by sa naň zmestil v pohode aj druhý. Citovat
Návštěvník Vloženo 31. Květen 2022 Vloženo 31. Květen 2022 super ďakujem to som potreboval vediet lebo raz za čas čo budem niesť bicykel vydržím aj bez nosiča Citovat
Návštěvník Vloženo 17. Červenec 2022 Vloženo 17. Červenec 2022 skušal niekto nosič na 5te dvere na škodu scala ? Mam predlzene sklo s plastovým spojlerom tam to použit asi nepojde ? Citovat
csabac Vloženo 18. Červenec 2022 Autor Vloženo 18. Červenec 2022 Presne ako píšeš, s designovým sklom vzadu nosič na piate dvere nedáš. Teda dáš, ale poškodíš si auto. V tejto výbave je plastový spojler ako píšeš a úchyty by ho rozobrali. Okrem toho stačí ak na ten plast "pozrieš škaredo" a praskne ti úchyt 3. brzdového svetla, kde sa spája so spojlerom. Mal som ten typ nosiča, no na scalu som ho ani neskúšal a predal som ho. Tí čo majú obyčajné zadné dvere ho použiť vedia, nakoľko tie sú komplet plechové. Citovat
Návštěvník Vloženo 18. Červenec 2022 Vloženo 18. Červenec 2022 Problem z brzdovym svetlom som uz mal . tak nic są neda robit budem bajk nosit vnutrí v aute ako doteraz Citovat
csabac Vloženo 19. Červenec 2022 Autor Vloženo 19. Červenec 2022 @m.a.r.e.k alebo potom montáž gule. ak by si i nemal záťaže v TP, môžeš si namontovať guľu no bude zapísaná len pre nosič bicyklov ako neplnohodnotná. Ale to by som si predom overil za akých podmienok to zapisujú. Citovat
Návštěvník Vloženo 19. Červenec 2022 Vloženo 19. Červenec 2022 ťažne som prave velmi nechcel riešiť . max ked bude v aute prekažať kupim strešny nosič . Citovat
csabac Vloženo 20. Červenec 2022 Autor Vloženo 20. Červenec 2022 ja mám na scalu nosič na strechu. celkom sa to dá, nie je to obtiažné vyhodiť hore. žene sme dali na scross guľu a kúpili sme nosič na 4 biky, že s tým ak všetci ideme bajkovať a scala je pre 2 bicykle. až taký veľký rozdiel v tom nevidím. na scalu je jednoduchšie, teda ľahšie nahodiť nosič a skladovať to, no troška viac sily chce na vyloženie hore. naproti tomu na guľu to ide ľahšie, no nosič je ťažší, zaberie viac miesta na skladovanie a treba dávať pri skladovaní pozor na svetlá. plus zase už ľahké vykladanie bicyklov a tiež ak zložím nosič dole, tak po zasunutí a sklopení ramien vôjde do kufra, takže sa dá komforrtne zhodiť dole aj mimo domova. Citovat
csabac Vloženo 20. Červenec 2022 Autor Vloženo 20. Červenec 2022 (editace) Doplnil by som, že pre 2 bicykle je vykladať na strechu scaly pri priemerne fyzicky zdatnej osobe nie je problém. Záleží aj od nosiča. Ja mám thule 598, takže vyložím a držiak ho už drží. Pri prenášaní bicyklov pre celú rodinu riešiť nosičom na strechu je už podľa mňa náročné. To isto nie. Tam už na guľu, či na zadné dvere, kto nemá plastový spojler. Editováno: 20. Červenec 2022, autor: csabac 1 Citovat
Bubaq Vloženo 20. Červenec 2022 Vloženo 20. Červenec 2022 4 biky 29'' na střeše Oktávky no problem 😉 . Ale měřím 190 cm. Citovat
marskama Vloženo 20. Červenec 2022 Vloženo 20. Červenec 2022 Vozil jsme 4 kola na střeše Roomstera (na hagusech) a taky bez problémů (měřím 185cm). Pravda, chtělo to trochu šikovnosti, ale ta mi nechybí 🤭. Na Scale hodlám vozit rovněž 4 kola na střeše - originál příčníky, nosiče Thule 591. Citovat
