mám čerstvě kamiq 1.5 style s paketem tech, connectivity a comfort. Již jsme se připojil přes aplikaci connect a funguje mi kupodivu dobře (oproti tomu, co se píše zde na fóru).
Na přechozí O3 jsem hodně využíval smartlink a zobrazení navigace waze na displeji. Očekával jsem, že paket connectivity bude mít bezdrátový smartlink, tedy že budu moct vložit mobil do přihrádky, kde se přes QI nabíjí a na displeji si bezdrátově zobrazím waze... jenže ono to nejde:)
Chci se zeptat, zda nevíte, jak to rozchodit, resp. zda to je vůbec dostupné, protože o tom nemohu moc informací najít? Někde uvádí, že to bude umět až android 11, jinde jsou k nalezení videa, že to umí stávající android auto.
Musím mít zapnutý WLAN v autě a mobil připojit na jeho síť, nebo to funguje přes bluetooth? Když zobrazím ve smartlinku telefon (samsung galaxy note 10, takže ten by měl umět vše), tak tam vidím profil handsfree, BT music, ale android auto je šedý.
K čemu pak je WLAN funkce v kamiqu?
Díky
Upraveno od mobil-man
Jooo já řešil něco podobného, při objednávce auta mi nedošlo že se mi android auto bude hodit natolik že bych ho ocenil i bezdrátové, tak jsem se později ptal prodejce jestli to jde nějak dodatečně řešit když to auto má v sobě snad vše co je k tomu potřeba, načeš mi odpověděl že neví ale myslí si že se to časem objeví v shopu v rádiu, takže taky čekám.
No právě že já jej mám mít v rámci výbavy bezdrátově, ale nějak to nefunguje. Nebude to zřejmě chyba škody, ale chyba googlu, který tuto feature zatím nepustil do ostrého provozu, jak jsem vyhledal na netu. Přitom apple car bezdrátově jde...
Nechám se překvapit, android 11 jej má mít defaultně, přičemž podpora Samsung Note 10 je v tomto směru rychlá.
Aha, tak to je jiná jestli to už má být v autě, nic méně prodavač mi ještě říkal že když ten bezdrat zkoušeli tak říkal že to je děs a hrůza že stejné sáhl po kabelu takže snad to pustí bez mouch.
Iphone úplná pohoda ani raz zaváhanie žiadne problémy sekanie nič a to bezdrátovo. Android bezdrátovo pôjde ako som pozeral na karoqu a kodiaqu ale zatiaľ na kamiq veru pochybujem asi časom hej, ale na modely vyrobené jedine, že to bude vedieť niekto preprogramovať dodatočne a to v servise určite nebude možné. Ja som kvôli tomu nezobral skladové auto ( aj toto mi tam chýbalo ), ale išlo do výroby.
Kábel je kábel ale USB-C je otrasný konektor a nespoľahlivý. Mám cez to USB hudbu a prestal som používať na každom 3 skoku na nerovnosti na ceste mi ho odpojí a začne hrať znova. Toto mi robili dva telefóny modelu samsung S8 v peugeota 308 a odpájal navigáciu ( v Prahe ) a prešiel som preto na Iphone. Tak počúvam hudbu cez mobil.
Tak chce to mít kvalitní USB-C, ideálně od dobrého výrobce, nebo přímo originál.
Ono to je zvláštní, protože bezdrátově mi to nabízí Mirror link, který ovšem před pár měsíci přestal Samsung podporovat. Oficiálně pak android auto uvádí, že samsung s androidem 10+ podporuje bezdrátově android auto, ale fakticky je někde problém.
Zkusím s tím experimentovat.
Tak to jedine ako píšeš skúšať hádam to víde :)
Podíval jsem se do návodu, který říká toto:
Android Auto - spojení pomocí WLAN z infotainmentu
› Stiskněte Mobilní zařízení.
› V seznamu dostupných zařízení zvolte požadované
zařízení.
› Zvolte handsfree Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení,
zvolte zařízení, které se má nahradit.
› V seznamu známých zařízení zvolte požadované
zařízení se symbolem .
Android Auto - ukončení spojení
› V hlavní nabídce Android Auto stiskněte „Return
to SKODA“.
› Stiskněte
Fakticky se ale odvolávají na podporu od Googlu, která dle všeho není zatím v ofic. vydání dostupná.
Připojím mobil přes Bluetooth, připojím ho přes WLAN k autu, ale stejně možnost připojení na Android Auto nevidím. Stačí píchnout kabel do mobilu a hned to naskočí.
před 6 hodinami, mobil-man napsal:
Je to otázka nastavení mobilu. V AA musí být v režimu vývojáře povoleno bezdrátové promítání, AA aktivní při datovém připojení. Při tomto nastavení je potřeba první spojení provést přes kabel, pak už to chodí i bezdrátově.
Aha. A bezdrátově znamená, že mobil musí být připojen k autu přes BT i WLAN?
Režim vývojáře jsem otevřel, bezdrátový přenos jsem tam měl, ale zkusím to znovu resetovat a od kroku 1...
Ahojte, v Kamiqu mám Amundsena a výbavu Monte Carlo. Telefón Blackberry Key pekne funguje, samozrejme bezdrátovo na bluetooth.Kompabilitu je možno overiť  tu http://compatibilitylist.skoda-auto.com/   - neviem či to tu môžem vložiť.
ivča
před 9 minutami, Adarko napsal:
Bezdrátově přes bluetooth jde na displaji auta Android auto, tzn. waze, google maps, aj?
Mě to po pár porodních bolestech funguje celkem dobře. Telefon Huawei P30. Android 10.1.
Na poprvé to chce spojit kabelem, ale pak už si to pamatuje, je nutno připojit mobil na wifi auta.
Problém je, že když připojím mobil na WiFi auta, tak mi to hlásí, že tam není internet, takže možná v tomhle je problém. Já prostě připojím mobil přes kabel, nastavím bezdrátové vysílání android auto, ale po odpojení vidím v zařízení mobil, ale s šedou ikonou android auto.
Jo, to mi taky trvalo, než jsem vyřešil. Mě na mobilu vyskočí hláška, že ta wifi nemá internet. Tam je potřeba dát ZRUŠIT. Ono se to stejně připojí k té wifi auta, ale internet to vezme z datové simky. Takže Waze jede na autě, ale bere data z mobilu.
Ať zkouším jak zkouším, jakmile mi telefon nahlásí, že na wifi není internet, dá mi na výběr připojit se přes data. Jakmile se připojím přes data, odpojí se od wifi auta. Takže musím laborovat s nastavením telefonu, abych dosáhl toho, že telefon bude připojen zároveň na wifi auta a zároveň bude brát data ze simky. Pak by to snad mohlo jít, jinak už nevím...
Potřebná nastavení pro bezdrátové připojení:
Zapnout Data a polohu., povolit bezdr. promítání v AA.
Už jsem se radoval, že to bude tím povolením datového připojení pro AA, ale ne. Stále stejný postup. Zapojím kabel, AA hned naběhne. V nastavení povolím bezdrát, > odpojím kabel, mobil je k autu připojen přes bluetooth i wifi (viz obrázky), ale pod záložkou app vidím šedou ikonku AA a když na ni kliknu, spojení selhalo.
Mobil mám z ofic. distribuce, s poslední aktualizací výrobce. Auto mám týden, vyrobeno před měsícem, takže předpokládám též aktuální fw.
20200925_124938.thumb.jpg.38904910f55566a5ae0487dd1f943847.jpg20200925_124942.thumb.jpg.092d2e43f992830b354e8750f7638c45.jpg20200925_124946.thumb.jpg.3829a078cdef51d51da83cd6e1177724.jpg20200925_125056.thumb.jpg.d016b83a07cd8779486107004f2babc9.jpg20200925_125101.thumb.jpg.2f5be617abbc90221487711e259c0700.jpg
V 25. 9. 2020 na 14:41, mobil-man napsal:
Bohužel naprosto stejná situace
Škoda Kamiq 1.0 DSG Ambition
Zkuste nepřipojovat mobil kabelem, měl by se v telefonu automaticky spustit AA, pokud najde WiFi auta.
-na mobilu zapnuté WiFi, pokud mobil nabízí WiFi auta, tak nepřipojovat. Pokud jste již v minulosti připojili, je potřeba WiFi auta z telefonu vymazat
-po spuštění AA na telefonu se mírně změní okno výběru technologií v autě, zvolit až po té drobné změně (trvá většinou minutu, dvě).
-Android 10 na Samsungu, Bolero ve Scale a funguje perfektně
Snad to pomůže.
Díky za info. Zkusím. Zatím jsem měl dle některý jiných informací zde na fóru nejdřív připojen kabelem a pak jsem zkoušel přepnout na bezdrát. V autě mám WLAN, na telefonu ho vidím. Přes WLAN nejdou data, takže v telefonu mám nastavené aplikace pouze přes data telefonu WAZE a SPOTIFY. ANDROID AUTO ne!!!
A možná ještě jeden dotaz. Je automatické, když je v autě funkční WLAN, že to samozřejmě umí i bezdrátový AA?? Nechával jsem ho totiž doplnit u dealera dodatečně a pomalu ztrácím jistotu, zda bude mé auto bezdrát mít. Nebo máte v menu speciální nabídku pro BEZDRÁTOVÝ Android.
Děkuji za případné odpovědi.
Škoda Kamiq 10/2020 1,0 TSI, DSG, Samsung M31s
V tom nastavení "aplikace používající data" je třeba aktualizovat seznam aplikací (vpravo nahoře) a potom lze zapnout i AA . Bez toho to nejede.
ok přidám do aplikací používajících jen mobilní data i AA a odzkouším, pak dám vědět
Tak se mi to nepovedlo. Udělal jsem jak napsal @Osasco i @slots a bohužel to nejde. Napíše mi to hlášení v infotainmentu, že spojení selhalo. Budu muset asi k dealerovi.
A pustil se na telefonu AA?
