Publikováno Říjen 8, 20205 r Zdravím, jaký máte názor na druhou sadu kol? Je ekonomičtější sezónní přezouvání nebo druhá sada? Jak je to pak se senzory tlaku u druhé sady kol? Musí se to programovat nebo si je najde jednotka sama? Díky MS
Říjen 8, 20205 r Skodovka vyuziva k vyhodnoceni tlaku ABS, takze to funguje s prezutim jako u starych aut, pouze si na displeji ulozis po prezuti tlaky a mas hotovo.
Říjen 8, 20205 r před 9 hodinami, cosby napsal: Nevím o tom,že by škodovka dávala čidla TPMS I Kodiaq už má v ceníku možnost přímé kontroly tlaku RDKS (TPMS). Tato možnost už existovala dříve u SIII FL.
Říjen 10, 20204 r No myslím si, že nová sada má své výhody i nevýhody. Výhody? Nepodře ti nikdo disky při každoročním přezouváni gumy na disk. Úspora času ve frontě v pneuservisu. Nevýhody? Pořizovací náklady na disky. Aspoň jednou za dva roky vyvážení kola. Já měním na stejné disky. Stojí mě to 100 Kč. na celé auto. Tak se mi nevyplatí kupovat sadu disků za cca 12 až víc tisíc.
Březen 2, 20223 r Chtěl bych se zeptat, jaký má nový kodiaq po FL hlídání tlaku v pneumatikách. Uvažuji o objednání nového Kodiaqu a koumu i druhou sadu zimních kol. Zda se můžou použít kola bez čidel, nebo musí být kola s TMPS? V ceníku ani konfigurátoru to není popsané. Dekuju za odpověď Upraveno Březen 2, 20223 r od Luman
Březen 3, 20223 r Keď bude vozidlo vybavené spomínaným systémom potrebuješ aj na ďalšiu sadu také ventilky.
Březen 9, 20223 r V 2. 3. 2022 na 22:20, Luman napsal: Chtěl bych se zeptat, jaký má nový kodiaq po FL hlídání tlaku v pneumatikách. Uvažuji o objednání nového Kodiaqu a koumu i druhou sadu zimních kol. Zda se můžou použít kola bez čidel, nebo musí být kola s TMPS? V ceníku ani konfigurátoru to není popsané. Dekuju za odpověď Mam L&K vybavu a jen hlida zmeny a konkretni hodnoty nezobrazuje, takze je tam pocitam jen hlidani pres ABS (nebo pres co to dela) bez chytrych ventilku...
Březen 9, 20223 r Když už to nemá ani L&K, tak nevím. Pročetl jsem plno článku na netu, ale nikde jsem nenašel jak poznat, který Kodiaq má chytré ventilky a který nepřímé hlidani pneu.
Březen 26, 20223 r Je to závyslé od velikosti kol, tuším že auto co má z výroby 20" je standartně osazeno TMPS - přímá kontrola přes ventilky LaK není záruka všeho v základu, už ani odnímatelná LED svítilna v kufru se nedává, pouze v paketu s dvojitou podlahou.... a pod.
Červen 18, 20223 r Ahoj, koupil jsem Kodiaq a auto má v každém kole čidlo TMPS. Chtěl bych se zeptat, jak je to s druhou sadou zimních kol. Když si koupím kola s ventilky, musím dojet do servisu, kde mi je spárují s vozem, nebo si je auto načte samo? Děkuji za odpověď
