Ahoj, všiml jsem si, že mi nesvítí podsvícení tlačítek pod infotainmentem a ovládání oken. Tlačítka infotainmentu svítí, tlačítka klimatizace svítí.
Když zapnu některé z tlačítek, např. výhřev okna, rozsvítí se oranžově. Zelené podsvícení však nefunguje.
Pojistka je OK.
Nevíte prosím někdo, co s tím? Nemůže to být třeba problém s kódováním?
Zavisi co si kodoval a dorabal. Napajane to je z jednotky BCM
Všechno možné. :-)
Zkoušel jsem např. ovládání oken dálkovým klíčem, protočneí budíků, automatický stěrač atd.
Napadá  Tě prosím, co z těch obecně známých věcí by to mohlo způsobit? Nejdřív jsem to dělal přes Supervag a pak přes Caristu, mám podezření, že Carista zeditoval něco, co pak nevrátil do původního.
Nevím, zda jít po chybě v kódování nebo po selhání HW.
Upraveno od shmaic
Pokud jsi kodoval přes vcds tak koukni  do logu co jsi měnil, už mi to pomohlo...
Ee:(
před 1 hodinou, shmaic napsal:
Pojistka je OK.
Mám pocit, že podobné řešil nedávno jeden kolega s Rapidem v sekci můj rapid na reklamací či to opravil sám, už nevím.
ja som si omylom "odpalil" vystup z BCM pre podsvietenie - priviedol som 12V tam kde som nemal - nutna vymena BCM jednotky
ak ani sam nevies co si kodoval, tak tazko radit. Carista tema niekto spominal aj Scalu (ci Rapid?) kde mu nesvieti prepinac svetiel a nevie doteraz co s tym. som rad, ze sa hrajem len s VCDS, kde sa logy ukladaju....
No to mi neděláš radost. a to se Ti povedlo jak?.)
Neviem pocitat 😥 BCM uz mam druhu a vsetko funguje. V svojej teme som to riesil. Da sa to aj obist rozdvojkou a napojit na predne svetla napriklad. Tiez som tak jazdil par tyzdnov ci mesiacov. Len prides o moznost regulacie jasu
Jako mě jen do toho všeho nesedí to, že když tu kontrolku zmáčku, oranžově se rozsvítí.
Pokud je BCM komfortní jednotka, tak tam jsem měnil asi jen že okna zavřu klíčkem (pokud to teda vůbec pod to spadá).
Druha farba po stlaceni s podsvietenim nema nic. Rozsvieti sa nezavisle na podsvieteni interieru
@shmaic Povedlo se ti to opravit ?
Přednastavená bcm jednotka na tovar, vše svítí.
Aplikovaná znovu stejná nastavení, vše funguje
Stalo se mi to totiž taky -při kódování pravého mlhového světla přes Caristu a vyřešil jsem to stejně. Díky.
