Viete niekto poradit, resp. odporucit na zaklade skusenosti vonavku/osvieOvac do auta ? Nemyslim tym stromcek z Tesca 😁
Ano, nechat si vyčistit auto a klimatizaci a vyměnit filtr. A udržovat auto čisté. Vše ostatní je přebíjení smradu jiným smradem.
vůně do auta jsou nejškodlivější chemie co může být. dýchat to naplno v uzavřeném prostoru je sebepoškozování. asi nejlepší koupit si nějaký držáček na vůni, např toto a koupit si čistě vonný olej který se do toho naleje např na vatu nebo něco savého). já je kupuju např v Globu, mají tam 200 druhů všech možných vůní, jedna lahvička stojí asi 50,- a vydrží nafurt. A fakt to voní a je přírodní. Samozřejmě vůni jen když je auto čisté a bez pachu. O víkendu se mi v něm vychcala kočka a přebíjet to santálovým dřevem byl hardcore.
Nic ve zlým, ale to je dotaz jak noha !! Přece když otevřu dveře, tak musí jasné, že lezu do auta  a ne do drogerie.
Přidám další: Budou mi ladit k bílému autu lépe koberečky tyrkysové nebo růžové ????
Jste na nového člena zbytečně tvrdí, podle mě.
Ale k tématu. Základem je, jak píšou kolegové, aby auto nesmrdělo samo o sobě. Tedy základem je čistá klimatizace, měněný kabinový filtr apod. Důležité je taky v autě nevozit "odpad". Ať už obaly od potravin, hadry, nebo cokoliv jiného.
K osvěžovačům by se dalo psát asi dva dny v kuse, takže jen ve zkratce. Existuje několik variant:
1. Vůně do ventilace - Vydrží většinou relativně dlouho, mně osobně třeba vůně po určité době omrzí, navíc nemám rád "krámy" zapíchané do palubovky. Co je k dispozici viz https://www.carmedia.cz/autokosmetika/osvezovace-vzduchu/vune-do-ventilace/
2. Vůně v plechovkách - průkopníkem je společnost California Scents. Některé vydrží až bizarně dlouho. Sám mám jednu plechovku už asi rok v garáži a pořád ji cítím. :-)
Viz https://www.carmedia.cz/autokosmetika/osvezovace-vzduchu/vune-v-plechovkach/
3. Závěsné vůně - něco na způsob stromečků Wunder Baum, ale kvalitativně (podle mě) úplně jinde. Jsou na výběr stovky různých příchutí a vůní, včetně imitací klasických parfémů. Většinou nevydrží tak dlouho (já osobně používám právě tuto variantu). Viz https://www.carmedia.cz/autokosmetika/osvezovace-vzduchu/vune-zavesne/
4. Vůně v rozprachu - krátkodobý efekt, na druhou stranu nejméně invazivní. Stříkají se většinou do koberců, kde vydrží v řádu dnů. Když čistím auta, na závěr zákazníkovi auto tímhle provoním, pěkně to podtrhne "čistotu" auta. Jen musíš volit neutrální vůni, ne nějaký masakr. Viz https://www.carmedia.cz/autokosmetika/osvezovace-vzduchu/vune-v-rozprachu/
@Kane13 Pekne napísané... Ja tiež používam voňavku v rozprašovači, pekne na koberčeky...
Samozrejme, pár strekov, nie vystriekať naraz celú pixľu akoby to boli hajzle v Saigone...
Ďakujem všetkým, čo odpovedali k téme ten rozprašovač, na koberce vyzerá veľmi dobre. Asi to skúsim.
 K ostatným len toľko: tiež sa doma sprchuješ a umývaš každý deň, a  potom ráno si dáš deodorant pod pazuchy, alebo voňavku. A robíš to prečo, lebo smrdíš ? Hádam nie preto aby si prekryl zápach z toho, že si sa neumýval  ???  :-)  Tak načo zbytočne špekulácie o tom, prečo to chcem.  Skôr vlastný názor a odpoveď by pomohla ako toto...
A to som sa nechcel zbytočne niekoho dotknúť.
U mě v autě je po roce a cca 15 000 km stále cítit "novota", která je přiživována vyživovačem kůže a ošetřovačem plastů. Přesto jsem si do auta dal plechovku California Scents Route 66, která novotu jemně doplňuje a drží docela dlouho. I přítelkyně je s vůní OK, a ta jakoukoliv silnější vůni nesnese. A i já nejsem příznivcem silných a sladkých vůni, u kterých si mnozí pochvalují dlouhou výdrž.
Přesto možná půjdu časem do nějakého difuzoru (dám ho do zadních výdechů, kde nebude na očích) u kterého lze měnit polštářky a dávat si tam vlastní vonné oleje. Vyjde to na zlomek ceny oproti hotovým řešením.
Žena mi koupila takový kovový držáček, kam dám polštářek, na který nakapu éterický olej a voní to příjemně, žádná chemie.
Právě teď, Wazi napsal:
Toto je cesta, ktorou pôjdem asi aj ja. Auto je relatívne nové. Čiže nič iné tam zatiaľ nesmrdí ani nepáchne + máme v práci ozónový generátor, tak to budem čistiť pravidelne.
Dobrý přístup, lehká parfemace něčím kvalitním jistě neuškodí. Jenom opatrně s intenzitou a nemíchat různé vůně.
A sorry za ostřejší první příspěvek, ten dotaz k tomu vybízel :)
Občas když vidím, co si někteří jsou schopni všechno najednou narvat do všech výdechů a navěsit na zrcátko... to opravdu hraničí se sebepoškozováním.
Teď už chybí jenom tohle !
No, chybí... Pokud vím, tak Peugeot nabízel originál Peugeot kapsle do palubovky a v rámci nastavení auta si člověk mohl vybrat, kterou variantu si pustí.
Mě žádná umělá vůně do auta nesmí.
Sláva, konečně chlapskej názor !!
Takže som si zaobstaral držiak do auta na vatové tyčinky. Kúpil som si vonný olej, ten nakvapkám na tú tyčinku a hodím do auta. Nikdy ma toto riešenie nenapadlo, aj na odporúčania verím, že to bude fungovať.
Ještě lepší jsou vonné tyčinky do držáku nápojů.
Ale pozor,hlavně použít nehořlavou skleničku.
Takto to vyzerá u mňa.
