Ahoj, měl bych dotaz, mám Škoda Scala 1.5 TSI, 110kW Style s paketem Extra r. v. 2020 s novým dvouramenným volantem.
Mám tři dotazy:
Za prvé: Bohužel jsem měl srážku se zvěří a v servise mi vyměnili přední světlo a masku, nic jiného mi s tím prý nedělali. Nicméně dneska, když jsem si auto převzal a chtěl si projet menu Infotainmentu.
Zjistil jsem, že po zásahu servisu chybí nastavení Otevírání/Zavírání (kde se nastavuje stažení oken, které dveře se mají otevírat, atd.) a v nastavení Světel chybí šoupátka pro nastavení intenzity ambientního osvětlení. Když jsem auto napojil na diagnostiku a projel jsem všechny moduly Autoscanem, tak mě překvapilo obrovské množství chyb snad skoro ve všech modulech. Přitom v servise mi tvrdí, že s jednotkou nic nedělali. Ok, tak jsem si řekl, že chyby smažu a uvidím co to udělá. Po promazání chyb se mi v menu světel objevila šoupátka pro ambientní osvětlení, bohužel ale menu Otevírání/Zavírání stále nemám. Netušíte náhodou čím by to mohlo být?
Za druhé: Dále mi stále v modulu 17 - Instruments vyskakuje následující chyba:
"16776996 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1"
Netuší někdo co je to za chybu?
A poslední dotaz: Skrze VCDS a HEX-V2 se mi nedaří aktivovat položky v menu například "Režim autoškoly" nebo "Drive Green Menu" nebo "OffRoad info", při pokusu o jejich aktivaci mi program nahlásí chybu "Unknown 0x00", VCDS se zasekne a po chvilce se mi adaptér odpojí. Stalo se to taky někomu?
Díky
Otevírání mně na Swingu přestalo fungovat taky samo od sebe, píše to, že funkce není momentálně k dispozici. Nechal jsem to být, protože všechno ostatní funguje spolehlivě.
před 17 hodinami, Martin Gladstone Šafrata napsal:
"Drive Green Menu"
S tím je celkově sranda. V manuálu (k 7/2019) k autu je zmíněn, v autě nebyl. Při dotazu v servisu to zkusili aktivovat a skutečně se tam objevil:
Ale nefunguje graf ani score. Infolinka říkala, že s letní aktualizací infotainmentu bude zpět. Žádná ale nevyšla...
Není to životně důležitá funkce, ale je to něco, co tam mělo být a není. V novějších manuálech se už neobjevuje vůbec.
@Martin Gladstone Šafrata, @vormen Mi taky přestala položka Otevírání/Zavírání fungovat, objevila se v menu, jan když auto stálo (asi to tak má být), po pokusu o otevření - funkce je momentálně nedostupná. Po návštěvě servisu vše OK, ale bavili se tím chudácí soudruzi přes DVĚ HODINY!!!
Včera jsem zjistil, že kromě položky Otevírání mám nedostupnou i ESC, tak snad to nebudu potřebovat, předpokládám, že jde stejně vypnout jen prokluz.
Ahoj. Tak taky se mi to nezobrazuje (funkce je momentálně nedostupná).
Nejde to ani při uzavřených dveřích a stojícím autě).
Předpokládám, že zase přehrání softwaru infotainmentu...
Ale tu už mi přehrávali před měsícem...
  • 3 měsíce později...
Ahoj. Vy, co Vám nešlo to otevírání a zavírání - na jak dlouho jste museli odstavit auto do servisu? Resp. za jak dlouho Vám ten software přehrají? Nerad bych to odstavoval třeba na celej den.
Kvůli té nefunkční položce nejde ani odemykání a zamykání mobilem přes MyŠkoda aplikaci...
Zdravím,
chci se zeptat, když Vám chyběla uvedená položka v nastavení vozu v infotaimentu, jak se věc vyřešila?
U mě nijak, jednou se tam sama od sebe vrátila, potom zase zmizela a ikdyž jsem to zmiňoval a nechal aktualizovat FW, tak pořád nic. Teď čtu můj starší příspěvek, že prý tam nemám ani nastavení ESC :) A ani po 4 letech jsem nic z toho nepotřeboval nastavovat a jelikož už pomalu vybírám náhradu za Scalu, tak už to řešit nebudu.
Díky za info. Taky jsem právě u Kamiqa v menu nenašel položku "otevírání a zavírání" a některé nastavení u světel... Ale je fakt, že po 2 letech jsem nic z toho nastavovat nepotřeboval... A nejsem si ani na 100% jistý, zda to tam po koupi bylo... Co vím, tak při posledním servise žádný upgrade neprováděli, tak je to záhada...
u mě to vyřešilo odpojení akumulátoru na chvíli
