Nefunkční přední stěrače
choseh
Ahojte všichni,
moc prosím o radu. Dnes mi na Fabii I 2005 přestaly fungovat přední stěrače. Dojely do půlky skla a to bylo vše. Zkontroloval jsem pojistku a ta je OK. Dále provedena kontrola táhel motorku a jsou v pořádku, motorek nejede ani naprázdno bez táhel. Zkoušel jsem měřit i napájení motorku a na jednom z pinů konektoru je cca 6V proti kostře. Zkoušel jsem měřit i piny mezi sebou, ale vždy je tam jen cca 6V.  Bohužel přesně nevím jak se při pohybu páčkou pro stěrače chovají relátka pro spínání motorku, ale je slyšet jen cvaknutí relé uplně v nejvyšší pozici páčky.
Prosím o radu, popř. co ještě zkontrolovat.
Děkuji moc
  • o 1 rok později...
Zdravím všechny Škodovkáře, mám Fabii 1 combi 2002, z ničeho nic mi přestali jít přední stěrače, jednou setřely a už nejdou... Když dám páčku k sobě jako na ostřik předního skla tak stěrače nejedou ale jede mi místo toho zadní.. Už jsem zkoušel nový motorek a páčku ale nic nepomohlo.. Kde může být tedy chyba? Díky moc za rozumné odpovědi.
