Září 21, 20214 r Nastavování jde tíž než předtím. Mám obavu, aby ta oprava nespočívala v dobře mířené ráně palicí, nebo nacpání nějaké překážky do mechanismu. No uvidíme. Něco asi rozebírají, protože po opravě mi na podlaze nechali plasty viz foto. Neví někdo co to je?
Září 21, 20214 r Zakončení vpředu na kolejnice sedačky, v zadní části je z úsporných opatření moc nedávají ;-)
Září 21, 20214 r ja mam aj vzadu a stale to vypadava pri utierani prachu. uz som si aj vravel, ze tam dam dake 2-3 kvapky lepidla
Září 26, 20214 r Po necelych 2 tyzdnoch a asi 1500 km mozem povedat, ze operadlo drzi. Zatial ani nepocut ziadne pazvuky, tak to asi aj dobre zlozili. Za mna cela akcia OK. Servis Impa Zilina
Září 28, 20214 r Ahoj, taky mám rámy u sebe i spolujezdce vyměněny a zatím (najeto cca 500 km) je to v pořádku.
Leden 31, 20223 r Chtěl jsem se Vás zeptat, zdá se Vám po výměně taky takhle krabatí látka. Moje sedadlo to nedělá, jen to u kterého byla vyměněna bočnice. Moje sedadlo je daleko víc namáhané a v pohodě.
Leden 31, 20223 r to nebude vymenou. to je si mylim postavou sediaceho a namahanim latky. tiez sa mi krci niekde a mal som to uz aj pred vymenou.
Duben 4, 20223 r Uz to zacina znova. 3x vyreklamovana, posledny krat po vyrieseni problemu. Stacilo jedno prestavenie a prudke zabrzdenie z cca 50ky na 0 (obe v jeden den) a odvtedy to zacalo zase padat. Cca 40-50k km som spravil a uz veril tomu, ze vyriesene natvrdo. Zjavne nie a toto ma dost sere, kedze zase citim ten diskomfort z jazdy v dosledku toho operadla. Upraveno Duben 4, 20223 r od csabac
Duben 4, 20223 r Nastavene vcera, schvalne som dak 20km este, ze sa to moze trocha posunut, kde to fixene a az potom zaznacil 0 vu polohu. Rano cesta cca 70km a vysledok jasny. Inak od toho prudkeho brzdenia citim aj to, ze to keleso nie je tak pevne ako predtym po poslednej reklamacii. Vtedy ak som sedel a oprel sa do stolicky, nedalo sa s nim potocit a musel som odlahcit operadlo. Teraz aj oprety viem posunut polohu. Zjavne nieco ruplo v nom. Upraveno Duben 4, 20223 r od csabac
Duben 4, 20223 r Pôjdeš reklamovať ? Asi čo iné ti ostáva ... Teraz neviem či z toho človeku má byť do plaču, alebo je to celé na smiech.
Duben 4, 20223 r Vieš čo ma sere. Prídem tam a poviem, aha. Vyreklamoval som to 3x, 40-50k sa ani nepohlo, zabrzdil som prudko a pada. Ako mi to pride ako vyhovorka na zakladke, ale je to zial pravda. A zase to debilne dokazovanie, lebo to uz nie je mozne, kedze mam sedacku po vyrieseni problemu opravenu. Este pockam a budem to sledovat, ci sa to niekde nezasekne. Registrujem to cca 1-2t dozadu, neviem presne kedy to bolo uz, no sledujem to. Upraveno Duben 4, 20223 r od csabac
Duben 4, 20223 r Aj tak si nemyslim, ze nam menili cele ramy, ci operadla sedadiel. Mne po "oprave" prislo, ze tym kolesom sa toci ovela tazsie, a ze akoby drhlo. Predtym to islo ovela jemnejsie.
Duben 4, 20223 r Presne Kubo. Nemenili, podľa mňa niečo modifikovali, či menili časť. To kolečko sa prakticky nedalo pohnúť, Keď som bol opretý. Po tomto zabrzdení ma heglo do sedanky prudko a odvtedy to kolečko ide tak ako pred opravou. Viem ním potočiť aj vtedy, keď som opretý. Preto sa domnievam, že to, čo držalo tú polohu, dáky zásek, či niečo dostalo náraz a povolilo. Ale to je taká tipovačka, keďže neviem ako je riešená konštrukcia.
Duben 6, 20223 r Operadlo sedacky pada. Utvrdil som sa v tom za posledne cesty a aj testom. Staci chytit vrch opierky hlavy a simulovat jemne razy. Koliesko sa pootoci, zasekne, pootoci. Merana aj vzdialenost od volantu po sitie na opierke. Pred testom 81cm, cca 20s razov a je to 81,7cm. Ach jo, to bude zase opletacky ako pri 1. reklamacii, ako ked mi tvrdili, ze to nie je mozne. To iste bude teraz, lebo uz to mam vymenene po vyrieseni problemu a 40k km sa to neprejavilo. Ako jedno silne brzdenie a cela fixacia v prdeli. Fakt riesenie na 1ku Upraveno Duben 6, 20223 r od csabac
Duben 6, 20223 r Ja jsem byl na vymene pred mesicem a zatim snad dobry. A kolecko se toci normalne lehce, tak uvidim casem.
Duben 6, 20223 r Lenze ja som bol uz 3x, naposledy januar 2021 pri stave cca 35k. Rok to drzalo a teraz zase. To uz pri 4 reklamacii ma budu aj podozrievat, ze to nicim sam
Duben 6, 20223 r Opat prihnu ten mechanizmus sklapania, aby ti siel ztuha, bude opat pokoj na nejaky cas 🤣
Duben 6, 20223 r Tak ako ked to vydrzi zase rok aj to bude fajn :) znervoznuje ma to za jazdy. Normalne citim par krat za jazdy ako sa ta sedacka jemne posuva. Na chrbte to zacitim a najcastejsie ak je nerovnost v zakrute. Vcera som mal za 200km pootocene o 2 zuby na tom stelovacom kolese. No nic skusime zase a uvidime
Duben 6, 20223 r Podle mě to sedadlo vymontují a do mechanismu sklápění odborně majznou palicí. Proto se to časem vrací.
Duben 6, 20223 r Ja by som to rad videl odcalunene. Podla mna tam nieco povolilo, teda to, co dorobili na ram proti padaniu pri tej nahlej zatazi od brzdenia. Proste to neotestovali dostatocne, len ss snazili najst najrychlejsie a najlacnejsie vyriesenie problemu. Mechanici v SA to budu o chvilu menit ako kolesa v f1 😂😂😂 po tolkej reklamacii
Duben 8, 20223 r Tak pôjde to na tu reklamáciu. Včera cesta do práce a domov letnou trasou - okresky, obce a sedačka za cca 170km sa posunula v meranom mieste volant - hlavová opierka šitie o 1cm. Koliesko šlo tiež. Tak už nemusím sledovať, je to tu zase. Som zvedavý, aký bude prístup ku 4. reklamácii toho istého problému. Poreferujem o 3-4t, keď pôjdem na garančku a dám im to na riešenie.
Duben 8, 20223 r No skonci zaruka a uz si zvyknes :D kvalita od skodovky. Drahe a nekvalitne. Lebo manazery musia mat velke platy, tak sa setri vsade. A problemy sa neriesia.
Duben 8, 20223 r Bych nikdy nevěřil, že něco takového se může rozbíjet, po té víc jak stoleté zkušenosti s výrobou aut. Jsem zvědav jak dopadneš. Jestli to není připravené na EURO muže se 75 kg...
Duben 8, 20223 r Mám doplatenú záruku do 150k km. Takže ešte rok a pol ju mám krytú ešte ak nebude zase HO, čo by ušetrilo nájazd. Vydržalo mi to teraz dosť dlho, tak aspoň nech to vydrží zase aspoň do tých 130-140k km :D
