Zdravím pánové,
lze nějak změnit směr trysek předních ostřikovačů? U spolujezdce mi to stříká nízko, tak že pravý stěrač mi horní polovinou ten bordel na skle jen rozšudlí.
Rapid spaceback MR 2017
Spendlikem to delam. Pichnes ho opatrne do trysky a nasmerujes pozadovanym smerem.
Díky, já myslel, že tento způsob byl funkční jen na starších autech. Vyzkouším
Má Rapid kontrolku na hladinu kapaliny do ostřikovačů? Na mém služebním Ambition+ se mi včera nerozsvítila a byl jsem úplně na suchu. Soukromé mám Style+
Pouze s ostřikovači světlometů.
Před hodinou, Deawon napsal:
A na Style+ ti funguje? Mám ho taky, ale na dně jsem ještě nebyl, proto se ptám.
Pokud nemáš ostřik světel, tak kontrolka tam nebude.
vlasta04> ptal jsem se Deawon, snad by napsal jestli má na Style+ ostřik, já neměl u skladovky už na výběr.
A stejně mi nic nenapsal.
No já na Style+ právě ještě na suchu nebyl. Ale i na blbé Fabii 1 jsem tuto kontrolku měl. Asi se vážně šetřilo všude.
Ahoj, oživím zdejší téma. Poslední dny si všímám že mi ostřikovač u řidiče stříká minimálně a hodně nízko. Nevíte jak to zkusit spravit ? Šroubek tam nevidím jako například u Superba (téma Superbu).  Nevím jestli to začalo dělat od toho co jsem dál novou letní směs, umyl auto ve wapce a pořadně vystřikal prostor u stěračů od bordelu ze stromů, nebo po nehodě, kdy jsem srazil psa a měnili i nádobku osřikovačů....
Nějaké nápady co zkusit ?
Na trysku použitá wapka nemá vplyv, ak menili nádobku, hádam tsa im  tam nedostal dáky bordel, že zapchalo trysku. Jedine skúsiť vyčistiť trysku, alebo vymeniť, bez vyhrievania originál 4,- EUR, s výhrevom 9,- EUR. Čerpadlo je OK, ak tá druhá strieka normálne. A čo zadná? tá funguje OK?
Zadní je podle mě ok, ještě to dneska zkusím. Je to možné že tam je nějaký bordel po servisu, v tom případě, pokud to nevyřeším já, nechám je ať si to opraví oni, na práci by měla být záruka 6mes. Dneska jsem s tím zkoušel hýbat, ta tryska se dá regulovat nahoru a dolů ručně, nicméně mám to už maximálně nahoře. Ještě by mohla být někde cestou skřípnutá hadička, a tím i menší tlak/proud a stříká to tak zdechle málo.
Mě se po roce provozu podobně přicpaly zadní trysky. Po lehkém protažení silonem zvenčí a prostříknutí je OK. Podívej se i na hadičku jestli není zalomená.
Však vyber trysku, je vonku za 2 sekundy. Otvoríš kapotu a vycvakneš, potom dáš dolu hadičku.
Tak vypadá to že mám správné. Kancelářskou sponkou jsem to prošťouchal, stlačeným vzduchem ve spreji vyfoukal a zatím co jsem to zkoušel takhle na parkovišti, stříká jak za mlada 😁 Je tam při vytahování hadičky ještě taková plastová pojistka, která nejspíše drží trysku v kloubu, tam je třeba prvně povolit černý mechanismus, až potom jde tryska vytáhnout. Trošku jsem to rval bez toho a teď už mi ta černá plastová pojistka nedrží jako na druhé trysce, tak snad se to při jízdě neuvolní nebo to nebude uchcávat bokem. Mrknu na to po pár km.
