Publikováno Únor 15, 20214 r Rychloměr je v pořádku, řekl bych, že otáčky jsou také v pořádku a nevadilo by mi ani kdyby to ukazovalo + -150 ot / min. Ale to, co mě opravdu štve, je to, že ukazatel teploty neukazuje 90 přesně, vypadá to spíš jako 88-89 a ukazatel paliva, dokonce i po naplnění plné nádrže ukazuje 95-98%. Existuje nějaký způsob, jak to kalibrovat pouze pomocí VAG nebo jiné diagnostiky? Nechci to poslat do servosi na „operaci“. Jakože na vyndání budíků a kalibraci. Z mého pohledu příliš invazivní na tak malý problém. Jak vypadají Vaše budíky? Všechny oficiální fotografie Škody mají všechno naprosto rovné, ale normální fotografie uživatelů na internetu jsou jako polovina / polovina. Polovina z nich je ok a přesná a druhá polovina se stejným problémem jako já. Bohužel jsem svoje nefotil, ale moje vypadají nějak takto:
Únor 16, 20214 r Na mém autě asi podobně (od plné nádrže ujeto těch 54km): Ale všiml jsme si, že i tachometr nesedí tak o 1km/h (ve srovnání s digitálním na MaxiDotu). Nicméně to bude nejspíš tím, jak jsou ručičky kousek nad podkladem, když se podívám na daný ukazatel "zpříma" tak to vždy cca sedí. Navíc vzhledem k tomu, že ukazatel teploty nereflektuje skutečnou teplotu motoru (od cca 70°C ukazuje prostě střed) a stejně tak palivoměr nereflektuje přesné množství benzínu v nádrži, ale pomáhá si dojezdem (hlavně v poslední třetině může při změně jízdního stylu palivo "přibývat"), a ještě k přesnosti analogových ukazatelů s tímto cejchováním to asi nemá cenu moc řešit...
Únor 16, 20214 r vsetko zavisi od uhlu pohladu, nikdy na rucicku voci podkladu nepozeras na 100% kolmo... kalibraciu cez diag som neobjavil, maximalne tak kontrolu akcnych clenov. ani mechanicka uprava nemusi byt vzdy idealna, pretoze musis posunut plastovu rucicku na kovovej oske. motorcek je krokovy, ten moze mat tiez nejake skreslenie
Únor 16, 20214 r Digitální a analogový rychloměr jsou dva rychloměry na sobě nezávislé, a přes diagnostiku je skutečně nelze navzájem zkalibrovat.
Únor 16, 20214 r Jak psal wirer je to o úhlu pohledu. Asi bych to neřešil, navíc může být i hůř :D viz budíky v Tucsonu, ty teprve hrají na nervy: Upraveno Únor 16, 20214 r od Lancelot
