Už jste někdo měnili kotouče? Mám fabii HTP v srpnu jí boudou 4 roky a najeto mám 42 tis. Přední kotouče jsou po krajích silně orezlé a na podzim už je budu muset vyměnit. Bubny vzadu jsem loni natřel hameritem a zatím drží. Auto stojí venku a jezdím většinou 3x týdně...
To že jsou orezlé celkem nic neznamená. Důvodem k výměně je sjetí na tloušťku udanou k výměně, nebo jiné problémy (zvlněné kotouče atd.)
Jenže ony už jsou tak orezlé, že to dosahuje k činné dosedací ploše destiček a drolí se. Párkrát se mi stalo, že jsem zabrzdil a trochu toho bordelu se dostalo mezi kotouč a destičky a rachtalo to. Kamarád automechanik mi doporučil na pozdim při výměně kol vyměnit kotouče a destičky.
Upraveno od martin 1_2 HTP
Tak asi málo jezdíš :) . Nové kotouče ti budou reznout taky.
Já mám po dešti rez na kotoučích skoro vždycky, okraje jsou taky orezlé. Myslim, že je to úplně normální. Mám najeto 59 009km (prostě jsem se ráno podíval) a su docela zvědavej, co řeknou v servisu s další výdrží.
Po 42 tisících by si je měnil pokavaď by si jezdil dost svižně a neustále brzdil. Moje kotouče byli dobré i po cca. 60 tisících a vydrží určitě novému majiteli ještě dlouho. Jestli chceš něco udělat s brzdama tak je nech maximálně někde stočit na soustruhu a nebo si vem pilník a obruš je :) Ale fotka by napověděla víc.
Brzdy na nových Fabiích II naprostá katastrofa. Mám Fabii II krátkou a jezdil jsem i s kombi, obě dvě stejné. Kotoučovky vůbec nebrzí, dlouhá dráha, špatný účinek navíc se mě zdá že začínají čím dál víc vadnout:( Dávám palec dolů.
Brzdy mi prijdou naprosto v pohode, mam kombi s koutoucema I vzadu. V porovnani s jinymi auty co jsem jezdil, mondeo, passat, octavia to rozhodne neni ani horsi ani lepsi.
Jestli on ten problem nebude spis v gumach. Ono nejaky slupky z OBI asi nebudou nic moc a to pak muzes kotoucu treba 5 na kazdym kole.
Na brzdnou dráhu mají pneumatiky velký vliv, není to jenom o brzdách. Já můžu porovnat brzdy u FIC (FS-III a bubny) a dvě varianty R s kotoučema vzadu, vpředu na jednom C-54II a na druhém FS-III. Rozdíl bych shrnul do dvou stejně velkých kroků - Fabia není špatná, ale musí se víc zatlačit na pedál, pak to brzdí. R je výrazně lepší, s většíma kotoučema pak o stupeň lepší při brždění z vyšších rychlostí. Nevím, jestli je to opotřebením obložení, ale v nízkých rychlostech je R s menšíma brzdama mnohem ostřejší (20 000km vs. 60 000km). Brzdovka je u auta s větším nájezdem o půl roku mladší.
....tak se mi po bezmala ujetych 151.000 km rozsvitila kontrolka oblozeni a dnes /sobota/ jsem nechal v Skoda servisu udelat prvni vymenu desticek a na soustruhu stocit kotouce.
post-7773-0-72166200-1306604766_thumb.jp
Upraveno od Misubaro
Prvni desticky do 150 000km?
Možno sú zadné ...
....jedna se o predni. Zadni nebylo treba menit.
Vcera sa mi rozsvietila taktiez kontrolka oblozenia a mam najazdenych 57 000km, ani som netusil ze tam dosticky so signalizaciou.
Mozte mi doporucit ake mam kupit? Prosim?
ja jsem je menil taky, kdyz se rosvitila kontrolka. Po jejich vyndani sme dost nadaval ( i tady na foru), protoze desticky meli jeste min centimetr a dalsich 10-15 tis tutove vydrzi. Je to pekna komercni svinarna. Takze pokud ti az tolik nevadi kontrolka a pipnuti, tak jezdi do dalsi servisky, nebo proste nejake prilezitosti. Pokud mas garaz a nejsi uplnej nesika, tak si kup origo desky a vymen si je sam. Je to uplne jednoduche. :palec2:
dakujem blacky, tak vymenim az pojdem do servisu na 60 000km, teraz mam 57 000km tak by to malo vydrzat
NZ. 3000km vydržej na milion %. Pokud teda nejezdiš rally :p
BTW: teď mi došlo, že bych ty staré, ještě měl někde mít. Pokud někdo chce, tak se po nich podívám. ;)
Upraveno od Blacky
Mne napsali pri posledni odhad vydrze 5000km a po 1500km se nic nerozsvitilo.
myslis 500?? ;)
Ne myslim 5000km odhadnutych zivotnosti a 1500km najetych bez toho, aby se neco rozsvitilo.
jo aha. To je ale informace k nicemu. Pokud by ti rekli v servise, ze ti vydrzej 500 a ve skutecnosti si i pri 1500 jeste nemusel na vymenu, tak z toho jancoSV muze dedukovat, ze se neni ceho bat, ze jeste v pohode najezdi spoustu kilometru. Takhle nevime nic.
To informace k nicemu neni pokud tvrdis, ze ti po rozsviceni brzdy pripadaly dobre na minimalne 10 000km a pritom mne se na fakture ukazuje veta od servisaka s ocekavanou zivotnosti brzd 5000km, pritom bez rozsviceni. Moznosti muzou byt asi dve. Kazdy typ/kus se rozsviti jindy a nebo mechanik/ty placa blbosti.
zatial brzdi v pohode tak sa nebojim, tych 3000km neako zvladnem, nejazdim ziadnu rally takze asi to tie dosticky vydrzia
POZOR:
signalizácia je iba na jednej platničke a to na ľavej strane vozidla z vnútornej strany...takže ostatné 3 platničky môžu mať iné opotrebenie :feve:
A bývají jinak opotřebené?
