Zdravím,
mám FABII 3 Combi 1,2TSI 66KW r.v.09/2015. O vikendu mi auto zacalo zlobit, pri jizde najednou probliknou svetla a vyskoci spousta chyb - zavada sterace, nedostupny celni asistent, porucha start-stop, kontrola chladici kapainy a ja nevim, co vsechno.  Chyby bud vyskakuji opakovane po nekolika vterinach, nebo vsechny zmizi a zustane pouze svitit kontrola chladici kapaliny nebo celni asistent. vetsinou staci parkrat chcipnout a nastartovat a je klid na chvili... Zmeril jsem baterii , ta ukazala 12,34V, tak jsem ji dobil a ejhle - chyba vyskakuje porad. Volam autoelektrikari a ten mi rika, at zkusim ozkouset jinou autobaterii, ze tato uz muze byt po smrti. Tak jsem ji vymenil,vyrazil na "testovaci" jizdu a udelalo to znovu, i kdyz jenom jednou. Tak volam autoelektrikari znovu, rikam mu to, a taky ze misto puvodni EFB jsem dal obycejnou (puvodni EFB mela 59Ah, takhle narychlo jsem sehnal akorat obycejnou 56Ah) a samozrejme se nova baterie nezadala do systemu. On mi rika, ze ale na ozkouseni to staci takto a baterii to tedy neni. Volam jeste jinemu a ten mi hned vynadal, ze je to urcite baterii a ze tam nemuzu jen tak nacpat jinou.
Takze, nez eventuelne koupim novou EFB baterii a zacnou obvolavat vsechny autoelektrikare kvuli zadani do systemu, mate nekdo nejaky tip, cim by to mohlo byt a co zkusit?
Podle mě to baterie nebude. Jen pro jistotu. Kabeláž jsi kontroloval? Neměl jsi v motoru čtyřnohou návštěvu?
před 2 minutami, dafro napsal:
Napadlo me to, ale jeste jsem nekoukal. Omrknu to
Ono se to právě projevuje přesně, jak popisuješ.
Tak jsem zjistil, ze problem nastava pouze pri zapnutych potkavackach. U denniho sviceni to nedela. Jeste na to kouknu pred servisem.
a nekodoval sis tam neco?
  • 3 měsíce později...
Cau, mam podobny problem taky divoka elektrika
Auto rok stalo (nevim jestli tomu dali cuchnout pres kabely) a neco neodpalili, bat ko tak dali normalni olovo, co to dela zapnu sterace na INT sterace se rozjedou pipne chybovy gong rosviti se vsechny kontrolky padnou rucicky zhasne radio a maxidot po vterine vsechno zase naskoci, nekdy se stane kdyz zapnu sterace ze to napise otevrena kapota malo vody v chladici sterace jedou napno nejdou vypnout nejdou blinkry, zastavim chcipnu nastartuju a jede dal..
Pri tech chybach motor jede normalne a prevodovka take je tu v automatu.
Koupena nova bat agm co tam patri
Zkousena i jina bcm nakodovana ale ta nemaka vubec..
Upraveno od jirka toledo
Cau @jirka toledo
Kodoval jsi novou baterku?
Tvuj problem muze byt z tohoto że jednotka pamatuji predchozi baterku a ji stav (vybity stav)
Upraveno od TOMUS
Jo tu jsem nakodoval
Zkoušel si vymazat všechny chyby z ŘJ? Já měl v zimě problém s tím, že mi vyskakovaly chyby zadních zámků (dětské pojistky) po jednom startu při -20°C. Tehdy nějak pokleslo napětí a vyskočilo hodně chyb. Ty jsem pak vymazal přes Caristu, ale stále tam byly ty chyby dětských pojistek. Až když jsem to vymazal přes VCDS diag, tak to zmizelo.
Jo to jsem vymazal, pri vyvolani tech zavad tam naskace mraky chyb jak je vaechno bez komunikace..
Nikde nevypadaji draty ze by byly nahlodany dela to jen pri spusteni steracu na int
Mozna jeste rele pracovniho kontaktu nebo to bcm.. Dochazi mi napady
Senzor deste znovu nalepeny
Uplne jsem na toto tema zapomnel, kazdopadne problem uz je vyreseny. Zlobila kostra na patych dverich, oprava za par korun...
Zavada opravena
Jelikoz uz mi to nebavilo resit jak sem z te fabie znechucen tak sem ji odvez do skodovky a tam prisli na cyklovac steracu, vymeneny kombi packy a pry uz auto maka...
