David b Vloženo 14. Březen 2021 Sdílet Vloženo 14. Březen 2021 Při jízdě v jakékoli situaci spadne do nouzaku začne blikat kontrolka a po vyčteni chyb je P164b00 chyba čidla tlaku oleje neví někdo co s tím prosím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 14. Březen 2021 Sdílet Vloženo 14. Březen 2021 Dobrý den ,mám stejný problém na octavia III 1.6 TDI 81KW. Chyba P164b00 . Dnes výměna oleje/filtru + výměna čidla tlaku oleje.Problém neodstraněn. Začne blikat kontrolka žhavení a auto jede normálně.Do nouzáku pokaždé nespadne. Hlavně u studeného motoru nebo při nějakém větším vytočení se to rozbliká. Děkuji M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 14. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 14. Březen 2021 No a jsme dva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 14. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 14. Březen 2021 Hledal sem to všude a nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 15. Březen 2021 Sdílet Vloženo 15. Březen 2021 No nic moc já se vydám touto cestou vzhledem k tomu že to čidlo jsem již měnil. Fyzicky napichnout merak tlaku. Jestli to fakt nemaže nebo jestli je to softawarem. Jeste bych kouknul na tlakovy čerpadlo oleje.. může byt zazděny bordelem Nebo volný kolo cerpadla od hřídele a když se to ohřeje nabide material a prestane to prokluzovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 15. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 15. Březen 2021 Na ty motory prý byla svolavacka na čidla a já mám konektory čidel plné oleje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 16. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 16. Březen 2021 Byly to konektory v cidlech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 16. Březen 2021 Sdílet Vloženo 16. Březen 2021 Aha a prosím v jakých přesně čidlech? Ja tam u sebe nikde olej totiž neviděl. :-( Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 17. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Tak děla mi to znovu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 17. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Zelené čidlo zboku hnědé zepredu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 17. Březen 2021 Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 To zelene jsem vyměnil nové a nic, já konektory čisté. (To ze předu to nevím co je přesně za čidlo.) Mě to tedy dělá studené,když se to ohřeje tak už ne.Ještě by to chtělo vypojit konektor postupně na těch čidlech jestli to nebude házet jinou chybu a nebo prostě budu muset začít měřit tlak oleje jestli to maže jak má atd....dolů k olejovému čerpadlu. Já tedy těchto aut s tímto motorem už měl víc a zde se s tím setkávám prvně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 17. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Za klimakompresorem je elektricky regulační ventil oleje děla to on mas fb? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 17. Březen 2021 Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Ahoj fcb mám ovšem nevím jestli tam jsem vidět :-) Ano to by mohl dělat akorát sem nevěděl kde je a jestli je,ale někdo mi to taky říkal jako variantu..... Jaké je to číslo dílu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David b Vloženo 19. Březen 2021 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2021 Najdi mě na fb David bartok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal Sršeň Vloženo 19. Březen 2021 Sdílet Vloženo 19. Březen 2021 Ahoj něco jsem poslal na fcb snad to jsi ty.:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
