Já si naopak to vykrývání/nevykrývání značek užívám. Je to zábava, je na co koukat a jízda není tak fádní. Dokonce bych řekl, že je to i bezpečnější, protože to udržuje pozornost a snižuje se pravděpodobnost usnutí.
@Horza Nn, vse na mojem aute je puvodni z fabriky. Pri zatim (16 tis. km) jedine navsteve servisu jsem chtel zkalibrovat adaptivni tempomat, ktery neumi udrzet konstantni rychlost, coz je u zarizeni urceneho k.udrzeni konstantni rychlosti zarazejici 😕 😄 , ale pry vsechno v poradku.... 😞 . K placi.
Moje matrixy sa správajú tak ako píšeš, občas sú neisté a občas si prebliknú značku.
Mám pocit že ešte tak 4-5 mesiacov späť sa tak nesprávali.
Ináč z fabriky som mal zle nastavený ako sklon svetlometov, tak aj kalibráciu kamery.
Obe sa museli nastavovať hneď po kúpe.
Zvláštní, tím pádem je to prostě kus od kusu a měl jsem zrovna štěstí na perfektně fungující kus 🙂 Kdyby takhle fungovaly všechny O4...
Ahoj. Po pročtení tohoto vlákna jsem si seřídil tlumená světla ale matrix mám na pravé straně strašně nízko. Při snaze ho ,,zvednout” regulačním šroubem stejně jako tlumený se nic neděje.
je třeba to dělat elektronicky v servisu ? Zase si říkám - proč by tam ten šroub jinak byl…
Díky.
Lepší je to hodit do servisu, než to bastlit doma sám. Ta světla jsou komplikovaná a seřizují se přes diagnostiku. Za hodinu a půl bylo hotovo a řekli si 1470 Kč.
Upraveno od Ort
Tam už jsem objednaný. Chtěl jsem to jen dočasně zlepšit než to (snad ) udělají oni.
ano ide to skrutkou. Točíš tou správnou? sú dve na každom svetlomete.
Je tu niekde aj fotka od JanR
Podľa toho čo si natočil ale samozrejme nemůžeš nič usudzovať. Treba to robiř na stene v garáži s rovnou plochou
Upraveno od OpelIns1
Myslím že ano. Doma - garáž - zeď - tlumený během chvilky ok ale dálkový na ,,svůj “ šroub vůbec nereagují. Uvidíme co poví v servisu …
Nebude toto tvoj prípad?
Mě se světla při startu ale proběhnou (hore a dole ) …. Uvidíme , v úterý tam jedu tak už se v tom radši vrtat nebudu. Oslňovat to myslím neoslňuje tak to přežiju 😊
Josefe75, já si myslím, že točíš špatným šroubem. Na světle jsou 2, jeden na horizontální nastavení světla a druhý na vertikální. Myslím, že dálkové žádný svůj šroub nemá, leda by O4 byla unikát.
nie, diaľkové naozaj nemá "svůj šroub".
diaľkové svetlá sa nikdy nenastavujú. Stretávacie svetlá sa nastavujú na % sklonu podľa údajoch na svetlometoch (resp. vyhlášky) - 1% sklon, t.j. pri ca 500mm výšky svetlometu nad cestou je dosvit stretávacích svetlometov ca 50m. Toto nastavenie je možné jednoducho skontrolovať v garáži aj nastaviť.
Diaľkové svetlomety majú potom dosvit ktorý je daný geometriou svetlometu a nie je ich možné nijako inak nastaviť.
V prípade Matrixu ti môžu ďalej urobiť nakalibrovanie "funkcie kamera-segmenty", t.j. aby sa vypínali tie segmenty, kde kamera vidí auto vpredu alebo v protismere. Toto je niečo, čo na stene v garáži nie je možné urobiť.
Ahoj. Dnes se konečně vrátilo auto ze servisu. Druhý den volali že ještě zkontaktují přímo škodovku, ale vypadá to na výměnu světlometu. O dva dny později volal že to co poslala škodovka zabralo a světla svítí jak mají. Auto sem tam vezl v den kdy tam měl být i nějaký expert z Plzně přímo jen na matrix světla a i tak jim to nešlo…tak nevím co tam mohlo bylo za problém.
Každopádně je prý odpálená jednotka od toho SOS tlačítka na stropě tk se ozvou až jednotka přijde. 😀
A ještě pro info. Světlo 28k,jednotka SOS 19k a nějaký drobný + práce předpokládám.
Chlapi čo máte škoda  navigáciu, ako sú stlmené matrixy na diaľnici?
Pamätám si dobre, že sa stlmil ľavý svetlomet a diaľkové matrixy svietili len pravým svetlom a to svietilo len v osi auta, takže vôbec neosvetľovalo ľavú stranu diaľnice?
Inými slovami, keď idem po rovnom úseku diaľnice a zapnem matrixy, tak stredový deliaci pás a protismer diaľnice vôbec nie je osvetlený že?
Pýtam sa, lebo mám silné tušenie, že sa mi rozladili matrixy, pretože mi to síce ľavý svetlomet stlmí, ale pravý svetlomet osvetľuje aj stredový pás diaľkovými, hoci by nemalo a logicky aj oslepuje protiidúce autá na diaľnici.
Vyzerá to, že pravý svetlomet, ktorý je toho pôvodcom, svieti viac doľava, to sa ukazuje aj pri stretávacích svetlách, kde som mal predtým ten "schodík" v svetlách presne v strede auta predomnou, keď som šiel rovno za ním, teraz je ten zub úplne na ľavej strane auta, takže pravé svetlo svieti viac doprava ako by malo. Preto mi dnes aj autá blikali pri len stretávacích svetlách.
Ahoj, na diaľnici sa svetlá správajú ako popisuješ - diaľka pravým svetlom, ľavé len tlmené, ale osĺňujem aj ja, ale len v ľavotočivých zákrutách.
před 7 hodinami, NemesiSK napsal:
To asi nemusí být uplně pravda... obě světla svítí do (téměř) stejných míst, takže by musely být rozštelované obě, případně špatně seřízené rozhraní kamera/svělta.
Nevím, který světlomet svítí na jakou stranu (a řekl bych, že je to opačně, než píšeš), ale ano, na dálnici Matrixy osvětlují jen střed a pravou stranu.
Ano, přesně tak.
Bohužel Matrixy na dálnici ne úplně spolehlivě vychytávají protijedoucí auta v pravotočivých zatáčkách.
Pokud vidí kamera světla protijedoucích vozidel, tak neoslňují. Pokud je nevidí (za svodidlama), tak logicky nemůžou vystínovat. Pokud má kamion dostatečně intenzivní horní přídavná světla, je to OK
Tohle nemůžu potvrdit. Typicky v situacích jako tady, kdy je pravotočivá zatáčka a gradující stoupání. Matrix to pálí do protisměru i když světla protijedoucích aut vidí.
Samozřejmě, to je pochopitelné. Typicky kabiny kamionů bez světel na střeše. To se musí Matrixy vypínat.
Podle mě ani tady je nemůže vidět přes svodidla. Není to takové klesání. Při větším klesání vidím jak matrixy vystiňují i kamiony. Na dálnici na mě nikdy osobní vozidlo neprobliklo. Pouze kamion.
Teorie vs praxe.
Důvodem může být rozdílná kalibrace u různých aut. Budou ma za dva týdny měnit přední sklo, tak snad se napodruhé povede Matrixy nakalibrovat u mého auta líp.
To není o teorii a praxi. Jednoduše kamera světla nevidí, není co vystínovat. I když si možná myslíš že by je mohla kamera vidět, není tomu tak. Právě proto jsem psal, že při větším levotočivém klesání, než to co si uvedl, mi matrixy umí vystínovat a tudíž kamera světla registruje. Po D1 v noci jezdím, ale teď si nevybavuju v jakých úsecích to stíňování funguje.
Jak tedy píšeš, může to být i různou kalibrací světel, kamery.
Upraveno od ladik1983
Ježíš, to je zase nesmyslný plkání. Když světla nad svodidly vidím já, jak by je mohla nevidět kamera, která je ještě výš než moje oči 😆 ? Blik!
Podle mě ani tady je nemůže vidět přes svodidla. je ona teorie (neplatná).
A znovu, že je vystínuje tvé auto neznamená, že je vystínují všechny OIV. Protože rozdílná kalibrace.
Upraveno od Bubaq
My jsme software řídící jednotky kamery nebo světel neprogramovali, proto nemůžeme vědět, kdy kamera světla vidí a kdy ne. Kamera nejsou lidské oči a vstupuje do toho hodně proměnných (sklon stoupání, intenzita světel protijedoucích vozidel apod.)
Pokud považuješ moje názory za plkání, tak je to moje poslední reakce.
